旧 2018-10-30, 12:41     #1
麻雀图文 麻雀图文 当前离线
级别:10 | 在线时长:159小时 | 升级还需:6小时级别:10 | 在线时长:159小时 | 升级还需:6小时级别:10 | 在线时长:159小时 | 升级还需:6小时级别:10 | 在线时长:159小时 | 升级还需:6小时
Uid: 637469
注册日期: 2018-09-25, 13:10
年龄: 39
13 个帖子获得 17 次感谢
现金: 190金币
资产: 190金币
声望: 10 麻雀图文 向着好的方向发展
麻雀图文 麻雀图文 当前离线
Uid: 637469
年龄: 39
13 个帖子获得 17 次感谢
现金: 190金币
资产: 190金币
默认 施乐550 总有这个打齿轮的声音是咋回事
一开机或者一启动机器间歇运转的时候发出废粉杆打齿轮的声音 开始以为是废粉回收杆上的齿轮坏了 后来换了一个还是有视频里面启动后打齿轮的声音 机器背后重新装了好几次 废粉道里面也吹干净了清洁了结晶 但依旧如此 不知道是哪里有问题 打印复印都是正常的 就是每次开机或者机器间歇运转时不时的就会噔噔噔的发出打齿轮的声音
文件类型: jpg 微信图片_20181030122942.jpg (575.4 KB, 14 次查看)
文件类型: mp4 31b765d9263efcfb3909a41ead29cc9a.mp4 (4.06 MB, 107 次查看)
麻雀图文 当前离线
旧 2018-11-09, 14:58   只看该作者   #2
麻雀图文 麻雀图文 当前离线
Uid: 637469
年龄: 39
13 个帖子获得 17 次感谢
现金: 190金币
资产: 190金币
麻雀图文 麻雀图文 当前离线
Uid: 637469
年龄: 39
13 个帖子获得 17 次感谢
现金: 190金币
资产: 190金币
本来这个贴准备沉下去 发表了很长时间没有一个弄得清楚原因 那么今天闲来无事把原因找出来了 分享给大家
开机 自启动 机器内部就发出打齿轮的声音 很刺耳 初步以为是废粉回收杆上的齿轮坏了 后来换了一个还是出现那种刺耳的声音 那么是哪里的齿轮出问题了?
罪魁祸首 二转!!!! 异响就是从二转朝里面那边传来的 不知道是弹簧太紧还是什么原因 二转半动的时候就会打齿轮 批量打印的时候就不会打齿轮 这是轴弯了还是咋回事咧 百思不得其解 索性拆开 全部清洁干净 在重新装一遍试试看 后续还会更新此贴 (技术性的)
麻雀图文 当前离线
旧 2018-11-10, 13:24   只看该作者   #3
麻雀图文 麻雀图文 当前离线
Uid: 637469
年龄: 39
13 个帖子获得 17 次感谢
现金: 190金币
资产: 190金币
麻雀图文 麻雀图文 当前离线
Uid: 637469
年龄: 39
13 个帖子获得 17 次感谢
现金: 190金币
资产: 190金币
更新了~~经过昨天3个小时的观察和拆卸知道是二转离合上的二个齿轮异响 今天一早备好二转橡皮棍 辣条 刮板 螺丝和卡簧 把二转拆的零零碎碎 毛巾换了3条 把整个二转都洗得干干净净 一点废粉都没有 然后重新开始一个部位一个部位安装 (重点 离合器上2边的铁片 一定要活动 摁下去自己会起来这样才是正常的)当我安好铁片 齿轮 卡好卡簧 朝身体这边有2个黑色塑料盖 一个带2桩桩的铁片 问题就出现了 安装好后 有一边的离合铁片很紧 不能自己回位起来 拆下带2桩桩的铁片就正常 最后发现是离合铁片上有一根很长的轴贯穿整个二转 轴的一头插齿轮另外一边是拧螺丝固定2个桩桩铁片的 (重点 固定2个桩桩这个铁片和离合轴有一个卡位的微小细节 卡位卡对了 在拧螺丝 离合铁片正常 卡位卡得不对 就会卡死一边的离合铁片 导致阻力过大 主机后背主动齿轮带不动二转上的离合齿轮导致 视频里面的那种噔噔噔的异响)现在问题解决了 希望分享大家
麻雀图文 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-08 11:09.
