施乐D110打印出的文字太细
第 1 页,共 2 页
2018-11-04, 17:17
648009604
Uid: 642719
注册日期: 2018-11-04, 17:14
年龄: 36
648009604
Uid: 642719
年龄: 36
施乐D110打印出的文字太细
施乐D110打印出的文件怎么加粗?调整了下粉量还是没用,字体太细
右列会员因为此帖价值甚高向 648009604 表示感谢:
自由的心
(2018-12-18)
648009604
查找 648009604 发表的帖子
查找 648009604 发表的更多主题
648009604
查找 648009604 发表的帖子
2018-11-05, 09:25
gwf530013617
全幼儿园最帅
Uid: 99784
注册日期: 2009-06-06, 14:47
来自: 垃圾堆旁边
3836
感谢: 54
269 个帖子获得 352 次感谢
现金: 4136金币
资产: 4136金币
gwf530013617
全幼儿园最帅
Uid: 99784
来自: 垃圾堆旁边
3836
感谢: 54
269 个帖子获得 352 次感谢
现金: 4136金币
资产: 4136金币
换个打印驱动,或转曲会变粗一点点。
gwf530013617
查找 gwf530013617 发表的帖子
查找 gwf530013617 发表的更多主题
gwf530013617
2018-11-05, 09:31
wonduin
Uid: 404825
注册日期: 2014-05-20, 20:45
301
35 个帖子获得 36 次感谢
现金: 585金币
资产: 585金币
wonduin
Uid: 404825
301
35 个帖子获得 36 次感谢
现金: 585金币
资产: 585金币
要打印文字粗的效果,可能用老的600*600dpi打印机会更符合点,高分辨率打印机打的文字是比老机器细的。
如果是过于细或者颜色淡的话,就可能是机器状况问题了,不妨跟其他其它打印机对比下或发图给大家参考下。
wonduin
查找 wonduin 发表的帖子
查找 wonduin 发表的更多主题
wonduin
查找 wonduin 发表的帖子
查找 wonduin 发表的更多主题
2018-11-05, 09:41
蓉彩图文
Uid: 635928
注册日期: 2018-09-11, 21:11
19
现金: -26金币
资产: -26金币
蓉彩图文
Uid: 635928
19
现金: -26金币
资产: -26金币
wonduin
我的8110S也是一样的,打印出来的字比1107细很多,打印出来的字的黑度够,复印没问题。就是打印字太细,整体看起来灰普普的。求大神赐教,有无办法设置打印字体变粗?
蓉彩图文
查找 蓉彩图文 发表的帖子
查找 蓉彩图文 发表的更多主题
蓉彩图文
查找 蓉彩图文 发表的帖子
查找 蓉彩图文 发表的更多主题
2018-11-05, 16:20
haitiandn
Uid: 469800
注册日期: 2015-07-30, 13:04
572
37 个帖子获得 52 次感谢
现金: 71金币
资产: 689金币
haitiandn
Uid: 469800
572
37 个帖子获得 52 次感谢
现金: 71金币
资产: 689金币
这个还真是有。原来给政府的打印过文件,他们在另外一家打印的,不知道是什么机器,确实挺粗的。一样的字体,一样的设置。后来在我这边打印,怎么都不粗。用的柯美的C652,理光的小黑白机都不行。后来他们单位自己买了一台京瓷的机器。打印出来的比我的机器还细。他们就接受了不挑剔了。
haitiandn
查找 haitiandn 发表的帖子
查找 haitiandn 发表的更多主题
haitiandn
查找 haitiandn 发表的帖子
2018-11-05, 16:28
gwf530013617
全幼儿园最帅
Uid: 99784
来自: 垃圾堆旁边
3836
感谢: 54
269 个帖子获得 352 次感谢
现金: 4136金币
资产: 4136金币
gwf530013617
全幼儿园最帅
Uid: 99784
来自: 垃圾堆旁边
3836
感谢: 54
269 个帖子获得 352 次感谢
现金: 4136金币
资产: 4136金币
蓉彩图文
用600DPI确实是个办法,可以尝试装不同的驱动看看,PS/PCL打出来有时会不一样。
右列会员因为此帖价值甚高向 gwf530013617 表示感谢:
蓉彩图文
(2018-11-05)
gwf530013617
gwf530013617
2018-11-05, 22:15
蓉彩图文
Uid: 635928
19
现金: -26金币
资产: -26金币
蓉彩图文
Uid: 635928
19
现金: -26金币
资产: -26金币
gwf530013617
安了1107的驱动,没什么变化
蓉彩图文
查找 蓉彩图文 发表的帖子
查找 蓉彩图文 发表的更多主题
蓉彩图文
查找 蓉彩图文 发表的帖子
查找 蓉彩图文 发表的更多主题
2018-11-06, 09:36
氢氧化铜
Uid: 553300
注册日期: 2017-02-18, 15:27
244
感谢: 25
24 个帖子获得 25 次感谢
现金: 172金币
资产: 172金币
氢氧化铜
Uid: 553300
244
感谢: 25
24 个帖子获得 25 次感谢
现金: 172金币
资产: 172金币
这个是跟机器的激光头分辨率有关系的,你做的字体细打出来就细,老版机器的激光分辨率低是它把字体解释粗了看起来就会黑一点
右列会员因为此帖价值甚高向 氢氧化铜 表示感谢:
蓉彩图文
(2018-11-06)
氢氧化铜
查找 氢氧化铜 发表的帖子
查找 氢氧化铜 发表的更多主题
氢氧化铜
查找 氢氧化铜 发表的帖子
查找 氢氧化铜 发表的更多主题
2018-11-06, 18:59
648009604
Uid: 642719
年龄: 36
648009604
Uid: 642719
年龄: 36
wonduin
一样的文件施乐打印的和夏普打印的效果不一样,差别太大,用XP和win10电脑装的驱动打印出来的效果一样
648009604
查找 648009604 发表的帖子
648009604
查找 648009604 发表的帖子
2018-11-06, 21:43
yinshua0371
永久会员
Uid: 518743
注册日期: 2016-06-02, 14:30
2274
感谢: 189
259 个帖子获得 335 次感谢
现金: 333金币
资产: 2333金币
yinshua0371
永久会员
Uid: 518743
2274
感谢: 189
259 个帖子获得 335 次感谢
现金: 333金币
资产: 2333金币
夏普2008D 和施乐老4127打印宋体也出现2008D粗(文字线道粗,整体看着就黑)4127细(打黑体加粗后用放大镜看毛边不明显,2008D的有毛边) 分辨高,看着就清晰线道也细,整体看着的感觉就颜色浅(但比较颜色深浅的话打个黑色块相差不大)客户要求线道粗有不改文件,量不大可以用低速20张的机器出
yinshua0371
查找 yinshua0371 发表的帖子
查找 yinshua0371 发表的更多主题
yinshua0371
2018-11-06, 21:46
yinshua0371
永久会员
Uid: 518743
2274
感谢: 189
259 个帖子获得 335 次感谢
现金: 333金币
资产: 2333金币
yinshua0371
永久会员
Uid: 518743
2274
感谢: 189
259 个帖子获得 335 次感谢
现金: 333金币
资产: 2333金币
我这也在政府文件上栽过,一个WORD文件客户拿来的线道还可以,用4127打印出来线道细非说粉不中不黑,用2008D打出来比客户拿来的更黑,最后是用彩打机单打了红头,2008D套红,后单黑单打 最后在配页搞定
yinshua0371
yinshua0371
2018-11-18, 23:26
12
648009604
Uid: 642719
年龄: 36
648009604
Uid: 642719
年龄: 36
yinshua0371
我也是和夏普的对比的,夏普粗多了
648009604
查找 648009604 发表的帖子
648009604
查找 648009604 发表的帖子
2018-11-18, 23:28
13
648009604
Uid: 642719
年龄: 36
648009604
Uid: 642719
年龄: 36
yinshua0371
量大不行啊,夏普太慢,不知道怎么解决这个问题
648009604
查找 648009604 发表的帖子
648009604
查找 648009604 发表的帖子
2018-11-18, 23:29
14
648009604
Uid: 642719
年龄: 36
648009604
Uid: 642719
年龄: 36
蓉彩图文
我还没有解决方法,只有通过CDR加粗,或者调整机器下粉量稍微好一点点
648009604
查找 648009604 发表的帖子
648009604
查找 648009604 发表的帖子
2019-01-27, 14:25
15
648009604
Uid: 642719
年龄: 36
648009604
Uid: 642719
年龄: 36
问题解决了,是感光鼓的问题。换了新的感光鼓就好了
648009604
查找 648009604 发表的帖子
648009604
查找 648009604 发表的帖子
第 1 页,共 2 页
2025-12-09 22:16
