旧 2006-07-23, 14:28     #1
龙行天下2006 龙行天下2006 当前离线
级别:8 | 在线时长:97小时 | 升级还需:20小时级别:8 | 在线时长:97小时 | 升级还需:20小时
Uid: 18448
注册日期: 2006-07-01, 21:26
声望: 10 龙行天下2006 普普通通
Uid: 18448
眨眼 印扑克的工艺流程
偶想了解扑克的生产全过程,请大虾指教。
龙行天下2006 当前离线
旧 2006-07-23, 21:24   只看该作者   #2
无限空间 无限空间 当前离线
级别:9 | 在线时长:130小时 | 升级还需:10小时级别:9 | 在线时长:130小时 | 升级还需:10小时级别:9 | 在线时长:130小时 | 升级还需:10小时
Uid: 6607
注册日期: 2005-10-15, 21:37
声望: 10 无限空间 向着好的方向发展
无限空间 无限空间 当前离线
Uid: 6607
1) 将54张扑克设计排列为6x9(54)或者7x8(56)的大小。因为有的扑克牌需要印刷55张或者56张,多出的1张或者2张一般为日历或者其他广告信息。纸张也被裁切为6x9(54)或者7x8(56)的相应大小。
2) 四色正面、背面印刷,以及质量检查。印刷完毕后,需要根据纸张的吸墨特性,待油墨被纸张充分吸收后进入下一道工序。
3) 正面填浆、烘干;
4) 反面填浆、烘干。填浆是扑克生产中的一道重要工序,所谓“填浆”,就是将以淀粉以及其他粘性化学成分混合成的溶液,通过辊轮均匀涂抹到扑克纸张上。这是因为,任何纸张在显微镜下面总是会呈现“凹凸不平”的症状,而扑克需要纸张非常平整才能保障足够光滑,“填浆”就可以使之平整。因为浆料中有水份,所以需要用70~80度的中高温将其烘干。
5) 钢辊挤压。因为扑克牌纸张较厚,都是由三层或多层构成,如果不挤压,则会出现扑克牌玩久了,正背面脱离的情况。十年前的国产扑克还经常出现正背面脱离的情况,但是,现在这一问题在大型生产厂已经彻底解决了。“填浆”之后挤压效果更好。
6) 上光。上光工艺是指在印刷品表面涂(或喷、印)上一层无色透明的涂料,经流平、干燥、压光、固化后在印刷品表面形成一种薄而匀的透明光亮层,起到增强载体表面平滑度、保护印刷图文的精饰加工功能。上光工艺已成为扑克印后精加工的重要手段,它不仅能使扑克图案显得更加精美,更重要的是,它是形成扑克适度光滑手感的重要工序。扑克的上光应该根据纸张来确定,上光过渡,则扑克太滑,一副扑克堆叠时容易滑落;上光不足,则扑克太涩,扑克牌不好洗,插不动。(说明:现在是在四色印刷后,就上光油了,扑克的光度与滑度,与所用光油的类别有关系.)
7) 压布纹。布纹效果能使扑克显得更加高档,很多广告扑克客户希望有布纹效果。布纹机由两个平行的钢辊组成,当扑克纸张通过时,钢辊上的纹理就压到纸张上,形成布纹效果。(说明:压布纹是第一道工序,是在扑克还没印刷之前,就把纸进行处理的工序.)
8) 香水。有的客户需要扑克具有特别的香味,尤其是一些食品类或者化妆品广告扑克。
9) 一次模切与分捡。通过模切机将54张扑克横向切割为6条(6x9,54张)或者7条(7x8,56);再纵向切割为9条(6x9,54张)或者8条(7x8,56),并且自动排序,形成大王在最上面、小王在最下面的排列。同时,进行质量检查。此时的扑克边角还是矩形,而不是圆角,且扑克也比最后的57x87mm大。
10) 二次模切。将一次模切与分捡后的扑克放入电动57x87mm的圆角模切刀,形成最终符合规格的扑克内芯。
11) 扑克内芯热缩包装。通过包装机将一副扑克的54张内芯用塑料纸热缩包装。内芯热缩后便于包装,也便于防潮。(说明:一般是用自收缩塑料薄膜来包装的,热收缩会把扑克弄变形的,不平整)
12) 印刷扑克小盒、上光、粘贴扑克小盒。
13) 将扑克内芯装入扑克盒,并热缩,加金色拉丝。金色拉丝与香烟盒外面的拉丝相同,使得用户开启方便。(说明:这个也不用热缩的,热缩膜透明度不好,不光亮,效果不好看)
14) 每10副扑克再热缩包装。再次热缩包装是为了便于清点,也是为了便于快速包装到瓦楞纸箱。(说明:国内是10副,国外通常是12副.)
无限空间 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 无限空间 表示感谢:
小印biubiubiu (2019-07-26)
旧 2006-07-23, 21:54   只看该作者   #3
rhkldx rhkldx 当前离线
Uid: 17822
注册日期: 2006-06-20, 14:51
声望: 10 rhkldx 向着好的方向发展
rhkldx rhkldx 当前离线
Uid: 17822
嗯,,很详细呀,,不错。。。有心人。。。。
rhkldx 当前离线
旧 2006-07-25, 16:11   只看该作者   #4
Uid: 18448
Uid: 18448
谢谢!会不会知道生产扑克的成本?
龙行天下2006 当前离线
旧 2006-07-27, 23:39   只看该作者   #5
古之月 的头像
古之月 古之月 当前离线
级别:77 | 在线时长:6240小时 | 升级还需:156小时级别:77 | 在线时长:6240小时 | 升级还需:156小时级别:77 | 在线时长:6240小时 | 升级还需:156小时级别:77 | 在线时长:6240小时 | 升级还需:156小时级别:77 | 在线时长:6240小时 | 升级还需:156小时级别:77 | 在线时长:6240小时 | 升级还需:156小时级别:77 | 在线时长:6240小时 | 升级还需:156小时级别:77 | 在线时长:6240小时 | 升级还需:156小时
Uid: 4079
注册日期: 2005-07-27, 13:54
感谢: 450
119 个帖子获得 307 次感谢
现金: 46金币
资产: 164金币
声望: 15 古之月 向着好的方向发展
古之月 古之月 当前离线
古之月 的头像
Uid: 4079
感谢: 450
119 个帖子获得 307 次感谢
现金: 46金币
资产: 164金币
声望: 15 古之月 向着好的方向发展
二楼说的够详细啊!了解啦。多谢!!!!
古之月 当前离线
旧 2006-07-28, 13:52   只看该作者   #6
anglex anglex 当前离线
帅哥 级别:13 | 在线时长:235小时 | 升级还需:17小时级别:13 | 在线时长:235小时 | 升级还需:17小时级别:13 | 在线时长:235小时 | 升级还需:17小时级别:13 | 在线时长:235小时 | 升级还需:17小时
Uid: 19639
注册日期: 2006-07-24, 07:17
声望: 10 anglex 向着好的方向发展
anglex anglex 当前离线
Uid: 19639
没想一副小小的扑克牌要这么多的工序,二楼的伙计辛苦了~
anglex 当前离线
旧 2006-07-28, 14:07   只看该作者   #7
franciscuswan franciscuswan 当前离线
级别:29 | 在线时长:993小时 | 升级还需:27小时级别:29 | 在线时长:993小时 | 升级还需:27小时级别:29 | 在线时长:993小时 | 升级还需:27小时级别:29 | 在线时长:993小时 | 升级还需:27小时级别:29 | 在线时长:993小时 | 升级还需:27小时
Uid: 19145
注册日期: 2006-07-13, 20:53
3 个帖子获得 5 次感谢
声望: 10 franciscuswan 向着好的方向发展
Uid: 19145
3 个帖子获得 5 次感谢
二樓大俠講解的真詳細, 我來頂一下!
franciscuswan 当前离线
旧 2006-07-28, 14:33   只看该作者   #8
poi321 poi321 当前离线
Uid: 19878
注册日期: 2006-07-28, 12:55
声望: 10 poi321 向着好的方向发展
poi321 poi321 当前离线
Uid: 19878
够详细,不错!!
poi321 当前离线
旧 2006-07-31, 08:32   只看该作者   #9
ivanchen21 ivanchen21 当前离线
级别:13 | 在线时长:225小时 | 升级还需:27小时级别:13 | 在线时长:225小时 | 升级还需:27小时级别:13 | 在线时长:225小时 | 升级还需:27小时级别:13 | 在线时长:225小时 | 升级还需:27小时
Uid: 19721
注册日期: 2006-07-25, 17:21
声望: 10 ivanchen21 向着好的方向发展
Uid: 19721
受益匪浅,讲解详细,谢谢,辛苦了
ivanchen21 当前离线
旧 2006-08-01, 15:37   只看该作者   #10
winterbird winterbird 当前离线
悼念用户
级别:88 | 在线时长:8185小时 | 升级还需:92小时级别:88 | 在线时长:8185小时 | 升级还需:92小时级别:88 | 在线时长:8185小时 | 升级还需:92小时级别:88 | 在线时长:8185小时 | 升级还需:92小时级别:88 | 在线时长:8185小时 | 升级还需:92小时级别:88 | 在线时长:8185小时 | 升级还需:92小时级别:88 | 在线时长:8185小时 | 升级还需:92小时
Uid: 13069
注册日期: 2006-03-06, 12:43
感谢: 196
58 个帖子获得 252 次感谢
现金: 224金币
资产: 224金币
声望: 16 winterbird 向着好的方向发展
悼念用户
Uid: 13069
感谢: 196
58 个帖子获得 252 次感谢
现金: 224金币
资产: 224金币
说得真详细,不知印扑克牌的纸都是用什么样的?
winterbird 当前离线
旧 2006-08-01, 21:14   只看该作者   #11
无限空间 无限空间 当前离线
Uid: 6607
无限空间 无限空间 当前离线
Uid: 6607
作者: winterbird
一般有铜版纸、扑克牌专用纸等,专用纸用的多一些.
无限空间 当前离线
旧 2006-08-15, 09:56   只看该作者   #12
Uid: 18448
Uid: 18448
工序这么多,成本会不会很高?市面上有的一付才四毛多,那怎么做?
龙行天下2006 当前离线
旧 2006-08-20, 20:03   只看该作者   #13
无限空间 无限空间 当前离线
Uid: 6607
无限空间 无限空间 当前离线
Uid: 6607
作者: 龙行天下2006
利润是很低的,关键是要量大才行.
无限空间 当前离线
旧 2006-08-24, 11:10   只看该作者   #14
flykingkong flykingkong 当前离线
级别:14 | 在线时长:259小时 | 升级还需:26小时级别:14 | 在线时长:259小时 | 升级还需:26小时级别:14 | 在线时长:259小时 | 升级还需:26小时级别:14 | 在线时长:259小时 | 升级还需:26小时级别:14 | 在线时长:259小时 | 升级还需:26小时
Uid: 20710
注册日期: 2006-08-17, 12:11
声望: 10 flykingkong 向着好的方向发展
Uid: 20710
感謝無限大俠的說明, 我沒接觸過撲克印刷, 還有一點不明白想請教.
1) 上光. 照理應該可以把紙表面的凹凸不平塡滿吧, 還需要填漿嗎? 過光膠可以嗎?
2) 填漿是在印前還是印後? 如印前, 其實好的紙張涂布做得也很好了, 還需要再做填漿嗎? 如果是印後, 想請問填漿後會否影響印色? 填漿是否透明?
3) 想知道切後自動排列是用那種機械? 如何防止撿漏撿多?
4) 圆角模切刀的原理是甚麼? 主要想知道如何做到邊上平滑 ( 沒沙口, 沒崩口位)
問題實在太多. 因為沒接觸過撲克印刷, 所以也有這疑問很久了. 希望大俠能解難.
flykingkong 当前离线
旧 2006-08-25, 20:40   只看该作者   #15
无限空间 无限空间 当前离线
Uid: 6607
无限空间 无限空间 当前离线
Uid: 6607
作者: flykingkong
1,不知道你注意过没有,其实一般的扑克牌的纸张都是很差的,应该是C级的白版纸胶合而成的吧,这种纸张用上光是根本无法填平表面的,有时甚至需要多次填浆以及滚压来达到表面和厚度的要求.
2,填浆一般在印后处理,但是也有在印前先裱纸填浆滚压一次然后印刷再次填浆的,当然专用纸就不需要这样的工艺了,但是您的成本会增加很多.填浆基本算透明吧,对印刷影响不大(本来印刷要求就不高嘛).另外上光不能用普通的上光油,以前试过用铜版纸上光印扑克,结果一放下去满桌都是,用专用油还要烘干,不然很涩抽不动.
3,这个嘛,国内有的是人工啊,比自动化的机器便宜多了.
4,基本就是冲床的原理,卧式的,上面一个液压的压杆,底下是一副模具,由于是整体的沒沙口, 沒崩口位就很正常了吧
无限空间 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-02 07:20.
