旧 2006-07-24, 10:25     #1
276574999 276574999 当前离线
级别:29 | 在线时长:972小时 | 升级还需:48小时级别:29 | 在线时长:972小时 | 升级还需:48小时级别:29 | 在线时长:972小时 | 升级还需:48小时级别:29 | 在线时长:972小时 | 升级还需:48小时级别:29 | 在线时长:972小时 | 升级还需:48小时
Uid: 17161
注册日期: 2006-06-07, 21:53
声望: 10 276574999 向着好的方向发展
Uid: 17161
默认 如何巧妙计算印刷油墨用量
笔者多年替各大印刷厂安装及设计油墨配色系统,在油墨配色领域,虽然不敢自认专家,但却敢承认对油墨配色系统十分内行。不过前九个月,笔者如常替客户安装及设计油墨配色系统时,客户忽然问了一条令人摸不著头脑的问题:「我们该如何计算在实际生产时要预备的油墨用量?若预备的用量太多,在生产后往往会剩余大量废墨,既浪费成本,又增加废墨库存。若预算过少,员工又要重新配制,甚至停机等待,以致影响生产进度。
  听罢问题,笔者全然不懂回答。但经过与客户多番相讨及试验,却发现一个效果尚算准确的计算方法,现在此与各同业讨论。
  首先,我们要知道有何重要因素会影响油墨用量。基本上,油墨用量会受以下几个因素影响:
  印刷机的最少上墨量
  当油墨放进印刷机时,并不是所有都会被转移在纸张上的。油墨会经过很多不同的滚筒,并分散及转移其上,最后印刷在纸上。所以,有部分并没有用於印刷,并损耗在印刷机上,覆盖滚筒。再加上墨斗亦要预留一定的油墨量以稳定供墨,因此滚筒上及墨斗内的油墨应要计算在使用量内。这个用量可以理解成印刷机的最少上墨量。特别要留意不同品牌及型号的印刷机,其最少上墨量会不同。当然,印刷数量愈多,印刷机的最少上墨量便会变得无关重要。
  印刷面积
  印刷品的专色面积与墨量成正比。专色面积愈大,油墨用量愈多。因此,印刷品专色面积会用作计算墨量。如果印刷面积的图案较规则,当然可以很容易利用数学的不同图形公式计算面积,否则,则可用以下方法计算:
  1)先把图案复印在复印纸上;
  2)然后把图案从复印纸剪出来;
  3)把剪出来的图案放在天秤计算重量;
  4)再把空白的复印纸剪成10cm x 10cm的方块;
  5)把10cm x 10cm (100cm2)的方块放在天秤计算重量;
  6)图案面积便可以透过以下公式计算:
  图案面积cm2=(100x 图案重量)/方块重量
  印刷品数量
  印刷品数量最直接与油墨用量有关。印刷数量愈多,油墨用量亦会增加。
  油墨损耗率
  一般印刷过程,除了部分油墨会损耗在滚筒上,亦有些会在机头作测试印刷效果时损耗。此外,因油墨损耗率亦可用作调节计算墨量的误差,操作员亦可自行决定是否要就此作评估。
  印刷油墨厚度
  印刷专色油墨厚度,并不直接代表印刷密度,故不能用一般密度计Densitometer计算。由於油墨厚度相当薄,在不能用密度计及尺量度厚度时,可借助油墨定性仪或展墨机用间接的方法计算。利用这些设备计算专色油墨厚度当中大有学问,笔者日后再与读者探讨。
  专色油墨愈厚,则油墨用量会增加。故在印刷前要先决定油墨的印刷厚度,以便计算油墨用量。笔者在此亦忠告读者,千万不要为了节省油墨用量而减少油墨厚度,因为某些颜色要在特定厚度下才能印刷出来,而且油墨过厚,亦会产生其他印刷问题。
  油墨比重(Specific gravity)
  油墨比重即是每一立方厘米的油墨重量。此参数亦可利用油墨定性仪或展墨机计算。
  现在我们可开始讨论如何计算油墨用量。首先要知道每张印刷品的基本油墨用量。利用专色图案的印刷面积及油墨厚度,便可知道一张印刷品的油墨用量体积,接著再利用油墨的比重,把体积用量换算成重量,便可算出一张印刷品的油墨用量。读者亦可参考以下公式:
  一张印刷品油墨用量(g)=印刷面积x 油墨厚度x 油墨比重
  计算出一张印刷品的油墨用量后,便可计算整个印刷订单的油墨用量,然后再加上油墨损耗率及印刷机最少油墨用量,便可计算生产时的油墨用量。
  生产油墨用量=一张印刷油墨用量x 损耗率x 印刷数量+最少油墨用量
  读者可利用以上公式,尝试计算印刷生产的油墨用量,验证此理论是否对生产有帮助
此帖于 2006-07-24 19:54 被 wangyu1314 编辑.
276574999 当前离线
旧 2006-07-24, 10:43   只看该作者   #2
sxjzg sxjzg 当前离线
级别:39 | 在线时长:1700小时 | 升级还需:60小时级别:39 | 在线时长:1700小时 | 升级还需:60小时级别:39 | 在线时长:1700小时 | 升级还需:60小时级别:39 | 在线时长:1700小时 | 升级还需:60小时级别:39 | 在线时长:1700小时 | 升级还需:60小时级别:39 | 在线时长:1700小时 | 升级还需:60小时
Uid: 17370
注册日期: 2006-06-12, 10:20
现金: 8金币
资产: 26金币
声望: 10 sxjzg 普普通通
sxjzg sxjzg 当前离线
Uid: 17370
现金: 8金币
资产: 26金币
声望: 10 sxjzg 普普通通
好东西需要大家分享,不能动不动就收费,大家说是不是,强烈要求楼主公开隐藏内容。
sxjzg 当前离线
旧 2006-07-24, 11:02   只看该作者   #3
albert albert 当前离线
帅哥 级别:23 | 在线时长:623小时 | 升级还需:49小时级别:23 | 在线时长:623小时 | 升级还需:49小时级别:23 | 在线时长:623小时 | 升级还需:49小时级别:23 | 在线时长:623小时 | 升级还需:49小时级别:23 | 在线时长:623小时 | 升级还需:49小时
Uid: 6345
注册日期: 2005-10-09, 13:21
年龄: 52
现金: 7金币
资产: 7金币
声望: 10 albert 向着好的方向发展
albert albert 当前离线
Uid: 6345
年龄: 52
现金: 7金币
资产: 7金币
我想看,可他不让看,只好发个贴后再看。建议版主开放这个贴。
albert 当前离线
旧 2006-07-24, 11:06   只看该作者   #4
albert albert 当前离线
Uid: 6345
年龄: 52
现金: 7金币
资产: 7金币
albert albert 当前离线
Uid: 6345
年龄: 52
现金: 7金币
资产: 7金币
内容是针对印刷机台计算油墨用量的,理论上可行,但以我的看法,在实操中无可行性。
albert 当前离线
旧 2006-07-28, 11:03   只看该作者   #5
hnwzb hnwzb 当前离线
帅哥 级别:0 | 在线时长:3小时 | 升级还需:2小时
Uid: 16996
注册日期: 2006-06-05, 14:04
来自: 东莞
声望: 10 hnwzb 向着好的方向发展
hnwzb hnwzb 当前离线
Uid: 16996
来自: 东莞
好东西 大家分享~~ 这样才不至于 资源浪费嘛~~~~~~~~~~
hnwzb 当前离线
旧 2006-07-28, 13:46   只看该作者   #6
karence karence 当前离线
级别:26 | 在线时长:825小时 | 升级还需:12小时级别:26 | 在线时长:825小时 | 升级还需:12小时级别:26 | 在线时长:825小时 | 升级还需:12小时级别:26 | 在线时长:825小时 | 升级还需:12小时级别:26 | 在线时长:825小时 | 升级还需:12小时
Uid: 19509
注册日期: 2006-07-21, 14:43
声望: 10 karence 向着好的方向发展
Uid: 19509
我也先收下再说,实际操作中估计必须是比较规范的工厂才能做到
karence 当前离线
旧 2006-07-28, 14:16   只看该作者   #7
franciscuswan franciscuswan 当前离线
级别:29 | 在线时长:993小时 | 升级还需:27小时级别:29 | 在线时长:993小时 | 升级还需:27小时级别:29 | 在线时长:993小时 | 升级还需:27小时级别:29 | 在线时长:993小时 | 升级还需:27小时级别:29 | 在线时长:993小时 | 升级还需:27小时
Uid: 19145
注册日期: 2006-07-13, 20:53
3 个帖子获得 5 次感谢
声望: 10 franciscuswan 向着好的方向发展
Uid: 19145
3 个帖子获得 5 次感谢
其實若有走CIP3流程的廠家應能很輕易的解決這問題, 舉例說明, 如海德堡的印前自動放墨數據轉換軟件CPC32就可以直接得知四色甚至專色每1000張紙各別油墨的用量, 其他廠牌的也有, 但是我知道的還有很多有此設備的廠家不知如何在軟件上使用這功能.
franciscuswan 当前离线
旧 2006-07-28, 22:03   只看该作者   #8
gxnn002 gxnn002 当前离线
级别:27 | 在线时长:851小时 | 升级还需:45小时级别:27 | 在线时长:851小时 | 升级还需:45小时级别:27 | 在线时长:851小时 | 升级还需:45小时级别:27 | 在线时长:851小时 | 升级还需:45小时级别:27 | 在线时长:851小时 | 升级还需:45小时级别:27 | 在线时长:851小时 | 升级还需:45小时
Uid: 1849
注册日期: 2005-01-17, 22:53
声望: 10 gxnn002 向着好的方向发展
Uid: 1849
通过对拼好大版的电子文件能有何软件可预测油墨用量?求助
gxnn002 当前离线
旧 2006-08-08, 09:26   只看该作者   #9
Uid: 19145
3 个帖子获得 5 次感谢
Uid: 19145
3 个帖子获得 5 次感谢
作者: gxnn002
那都是專用的軟件, 需各別搭配印刷機, 但聽說有通用型的軟件出來了, 可是軟件名稱還需查一下.
海德堡的軟件叫做Prepress interface
羅蘭的叫Printnet
三菱的叫PCC
小森的叫PPC
franciscuswan 当前离线
旧 2006-08-08, 20:28   只看该作者   #10
cits cits 当前离线
级别:47 | 在线时长:2419小时 | 升级还需:77小时级别:47 | 在线时长:2419小时 | 升级还需:77小时级别:47 | 在线时长:2419小时 | 升级还需:77小时级别:47 | 在线时长:2419小时 | 升级还需:77小时级别:47 | 在线时长:2419小时 | 升级还需:77小时级别:47 | 在线时长:2419小时 | 升级还需:77小时级别:47 | 在线时长:2419小时 | 升级还需:77小时级别:47 | 在线时长:2419小时 | 升级还需:77小时
Uid: 3791
注册日期: 2005-07-10, 13:16
年龄: 60
感谢: 71
现金: -3金币
资产: -3金币
声望: 10 cits 向着好的方向发展
cits cits 当前离线
Uid: 3791
年龄: 60
感谢: 71
现金: -3金币
资产: -3金币
虽然市场上计算油墨量的软件不少,但是像楼主那样能剖析个中原理,应该给于支持!
cits 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-02 03:33.
