旧 2018-11-29, 12:19     #1
wwschang wwschang 当前离线
级别:40 | 在线时长:1799小时 | 升级还需:46小时级别:40 | 在线时长:1799小时 | 升级还需:46小时级别:40 | 在线时长:1799小时 | 升级还需:46小时级别:40 | 在线时长:1799小时 | 升级还需:46小时
Uid: 611884
注册日期: 2018-04-18, 18:40
8 个帖子获得 8 次感谢
现金: 163金币
资产: 163金币
声望: 10 wwschang 向着好的方向发展
Uid: 611884
8 个帖子获得 8 次感谢
现金: 163金币
资产: 163金币
默认 求助啊,施乐700双面打印问题!!
打印一般70-80克复印纸一次性过双面没有一点问题。打印157以上的纸单面也没有问题,157以上双面必卡双面器那里,所有传感器都清理了,轮子也清理了,双面器也拆下来整体清理了上过油,齿轮该换的都换了,还是卡啊!!代码也是一直出077-123。现在真是没地整了。
文件类型: jpg P81127-202324.jpg (3.22 MB, 15 次查看)
wwschang 当前离线
旧 2018-12-17, 14:51   只看该作者   #2
w727797458 w727797458 当前离线
级别:7 | 在线时长:85小时 | 升级还需:11小时级别:7 | 在线时长:85小时 | 升级还需:11小时级别:7 | 在线时长:85小时 | 升级还需:11小时级别:7 | 在线时长:85小时 | 升级还需:11小时
Uid: 630642
注册日期: 2018-08-02, 16:40
来自: 昆明
年龄: 33
现金: -50金币
资产: -50金币
声望: 10 w727797458 向着好的方向发展
Uid: 630642
来自: 昆明
年龄: 33
现金: -50金币
资产: -50金币
检查后面驱动扭轮,更换定位组件试试。
w727797458 当前离线
旧 2018-12-21, 10:22   只看该作者   #3
tianlei1022 tianlei1022 当前离线
Uid: 341457
注册日期: 2013-04-24, 15:56
2 个帖子获得 5 次感谢
现金: 27金币
资产: 27金币
声望: 10 tianlei1022 向着好的方向发展
Uid: 341457
2 个帖子获得 5 次感谢
现金: 27金币
资产: 27金币
只能先打一面再打另一面。厚纸打双面一般都不稳定
tianlei1022 当前离线
旧 2018-12-21, 16:30   只看该作者   #4
Uid: 611884
8 个帖子获得 8 次感谢
现金: 163金币
资产: 163金币
Uid: 611884
8 个帖子获得 8 次感谢
现金: 163金币
资产: 163金币
该动的地方都动过了,一直解决不了。现在等定位组件中,
wwschang 当前离线
旧 2018-12-22, 11:30   只看该作者   #5
qjgdft520 qjgdft520 当前离线
级别:36 | 在线时长:1473小时 | 升级还需:44小时级别:36 | 在线时长:1473小时 | 升级还需:44小时级别:36 | 在线时长:1473小时 | 升级还需:44小时
Uid: 392878
注册日期: 2014-03-09, 13:46
现金: 71金币
资产: 71金币
声望: 10 qjgdft520 向着好的方向发展
Uid: 392878
现金: 71金币
资产: 71金币
我的机器是一张双面都不过。卡在出纸口那里。不想整了
qjgdft520 当前离线
旧 2018-12-24, 00:06   只看该作者   #6
makeworld makeworld 当前离线
帅哥 级别:18 | 在线时长:396小时 | 升级还需:41小时级别:18 | 在线时长:396小时 | 升级还需:41小时级别:18 | 在线时长:396小时 | 升级还需:41小时
Uid: 13103
注册日期: 2006-03-07, 01:58
7 个帖子获得 8 次感谢
现金: 393金币
资产: 393金币
声望: 10 makeworld 向着好的方向发展
Uid: 13103
7 个帖子获得 8 次感谢
现金: 393金币
资产: 393金币
1.我之前在施乐7600老卡2A,什么传感器、2A定位组件、右侧内外门、机器后面定位驱动扭轮、双面器、定影器、二次转印等都替换过,两年内一直用不了双面打印,单面没问题,双面会出现077-123,077-120等错误。
2.我解决思路和你说下,你看看有帮助否。思路:通过看纸走向判断走纸阻力在哪影响卡纸。
3.后来我逐一走纸通道检查,首先发现外侧门走纸歪斜,调了外侧门那个轮子两颗螺丝,这时纸双面走到外侧门时不卡了,并且进入双面器。其次,纸进入双面器后走纸正常否,怎样判断,我是用其它双面器替换来试或者当走纸到双面器时突然中断观察,才发现纸在双面器走纸正常没有歪斜。最后,当纸向上走到2A定位组件时,纸就开始卡,那里传感器清洁过,也替换过,纸走到那向上走时开始歪斜卡住,怎么搞纸走到那就歪斜卡纸。。后来一个一个去判断,这些组件都没问题后,关键点就是开始怀疑机器里面,结构,问题。通过观察发现从双面器向上走到2A定位组件那里,机器内部有一块弧度铁板是引导纸向上走的辅助组件,如果这个铁板变形的话那走纸肯定也会走纸变形。当时我判断就是那个铁板问题,然后找了台相近机子看了下机器结构,发现那个铁板整体确实变形,打开左侧门把铁板拿出来把变形地方回正后,打印双面正常了。后面才焕然发现一块小铁板会影响走纸走向,搞了这久这个问题,整得都快成专家了。
此帖于 2018-12-24 00:23 被 makeworld 编辑.
makeworld 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-09 02:34.
