2004-10-02, 16:02 | #1 | ||
现象1:PageMaker是TIFF图像建议不要存储为LZW压缩格式,图象较大(长度方向大于8000相素)的TIFF格式置入PageMaker版式文件。易产生拉伸变形现象,尤其是窄长条的TIFF图像特别注意,另外带路径的TIFF图在PageMaker6.0中输出会出现缺边现象。 解 决:将TIFF格式转存为EPS或DCS格式再置入PageMaker中,同时注意储存成为EPS不要选Includehalftone和Include Transfer Function选项。 现象2:若PageMaker文件中有RGB图象,未转成CMYK模式,PageMaker是RGB模式图像分色输出时将按灰度图象输出。 解 决:在Phoroshop中将RGB模式转为CMYK模式,避免颜色偏差。 现象3:在PageMaker中文件字体使用了软件自带的字型效果。该效果在文件中显示没有问题,但在发排时可能会出问题(如:加粗可能回糊字,下划线跑位,空心字变实心等)。 解 决:PageMaker文件排版中尽量不要使用软件自带的字型效果。 现象4ageMaker中EPS图和AI图(包括Photoshop、Illustra-tor等格式的EPS图)旋转,有可能发生图片丢失。 解 决:在PageMaker排版时,尽可能不对图象进行旋转操作。如需旋转应在Photoshop、Illustrator中将图象旋转后使用,AI图的标准模式下的刷新速度都很慢,所以不建议使用。使用Illustratotr存EPS要选8.0格式,EPS7.0经常不能被解释。 现象5:较大的TIFF文件为避免变形而转存EPS格式时,应注意该图是否有上色操作,否则在PageMaker中重新更新时上色效果丢失。 解 决:PageMaker可以对灰度及Bitmap的EPS、TIFF式图象进行上色,TIFF图可以在文件中看出上色后的效果,EPS图在文件中没有变化,但输出时会得到上色后的颜色。如有灰度TIFF图作透底后填色,最好用分色的方法打成PS文件。 现象6ageMaker中文字用空格进行对齐操作,输出后在文件中看起来整齐的文字会边的不整齐。 解 决:PageMaker中文字不能中空格来进行对齐操作,应用缩排定位对齐。 现象7ageMaker中的某些元素(如直线等)在原位旋转1800后,Y轴坐标会有轻微变化,一般在文件中不会影响整体效果,单在一些比较细小的局部中会有明显变化,如本来在两行文字正中的一条直线,旋转后会偏移。 解 决:不要进行1800旋转,可用镜像方法的到效果。 现象8ageMaker文本绕图效果的文字图片进行了群组操作,结果文本绕图效果会丢失。 解 决:文本绕图效果时,文字图片不要进行群组操作。 现象9ageMaker中如有置入DCS分色格式的图片,输出时该图片回以低精度格式输出。 解 决:输出时务必将DCS图片的文件与分色文件一起拷贝至输出中心。 现象10ageMaker中页面外的内容或紧靠页边的内容(少于0.1毫米)将不能输出。 解 决:应使用页面外内容进入页面一些。 现象11:PageMaker文件中未考虑连接文件,经常出现丢图现象,即输出后图象位置会出现方块。 解 决:PageMaker文件在输出前一定要检查链接文件,如有改动要及时更改链接信息,。如为确保带齐链接图,可在存PageMaker文件时,选取带链接文件的储存方式。 现象12ageMaker提供的制表工具AdobeTable,需要注意的是Table软件输出的EPS格式文件如果直接置入PageMaker中,无法下载字体,而且黑色有CMY套印现象. 解 决:使用Illustrator打开这个EPS文件,将文字转换成曲线,并且将黑色填充物件和线做压印后,重新存储并置入PageMaker即可。 现象13:应注意文件中一些符号(如@等)是否使用Arial,Time NEw Roman及城市名称的字体(如:chicago,geneva,new Yofk等)。 解 决:应采用Turetype下载字体方式发送字体. 现象14:PageMaker打印分色PS文件应在软件中事先设好压印关系。 现象15:PageMaker置入灰度图象,使用PageMaker中菜单命令(成分——图象——图象控制),将灰度图转成黑白二值(Bitmap)图象格式,可能会发生断线的问题。 解 决:转完后,应注意检查其效果,尤其对于较细的字体或线条。 现象16:PC版PageMaker中文字体输出采用位图下载,丢字、符号走位,文字边缘会有锯齿。小号字一般不明显,字号较大则会影响效果,边缘锯齿明显。 解 决:建议在绘图软件中制作,转为曲线后置入PageMaker。 现象17:汉字字符输出后会有基线移位现象。 解 决:应根据具体情况在制作中留出余量。 现象18:在PC版的PageMaker6.0中竖排英文旋转后排式会变乱,但这并不影响输出。 解 决:此问题在PageMaker6.5版本中已解决。 现象19:一次打印的页面大多,有时会丢字或出乱码。 解 决:多页文件尽量分开打印,一次不要打印太多的页面。 现象20:英文字母中带下勾的字母(如:g,J,y)使用Arial,time New Roman等加粗或斜体等效果后,或使用方正字体,字母下勾会被裁切掉。另外方正字库中某些字体输出后,字体下部也会被裁切。 解 决:建议使用汉仪、文鼎字库。 现象21:PageMaker6.5置入Illustrator的EPS图象,若EPS图象含有专色版,并且链接或嵌入的TIFF图象使用蒙版效果作裁切,分色打印PageMaker时专色上会有蒙版去去大小的实地颜色。 解 决:复合打印或用PageMaker6.0无此问题。 现象22:在PageMaker中的西文混排,使用中文字体没输出后中西文可能会重叠在一起。 解 决:中西文字体分别用各自的字体,不要混用。 |
