旧 2018-12-07, 19:34     #1
449097547 449097547 当前离线
帅哥 级别:0 | 在线时长:0小时 | 升级还需:5小时
Uid: 646711
注册日期: 2018-12-07, 19:24
年龄: 38
声望: 10 449097547 向着好的方向发展
Uid: 646711
年龄: 38
默认 理光8001出现代码220
开机正常 只要一打印,打第一张纸就出代码SC220 纸卡在B2位置 其他组件继续在运转
449097547 当前离线
旧 2018-12-07, 23:14   只看该作者   #2
sitmai sitmai 当前离线
级别:17 | 在线时长:383小时 | 升级还需:13小时级别:17 | 在线时长:383小时 | 升级还需:13小时
Uid: 622553
注册日期: 2018-06-17, 10:11
年龄: 44
感谢: 13
现金: -22金币
资产: -22金币
声望: 10 sitmai 向着好的方向发展
sitmai sitmai 当前离线
Uid: 622553
年龄: 44
感谢: 13
现金: -22金币
资产: -22金币
这段是隔壁复制过来的--------手送台側蓋拆開,顯像散熱風扇拆下,向裡面看左邊有塊10mmX15mm小塊電路板就是激光同步偵測器,小心拆下擦拭乾淨,原激光通孔可以使用2mm以下厚度的玻璃蓋上,通常碳粉回收盒有問題時,噴出的碳粉會遮蔽同步感應器,通常一般小問題是不能拆卸或清潔激光頭與多角電機,因為這兩項是有定位的,折射出的光束有一點偏差就會跳故障,定位點的凸肩斷掉時就代表光學室殘廢,除非有能力及時間能夠調整到折射角度剛好打在鼓及同步偵測器上,主電源開關內一組掃瞄台電源在前門關閉後沒通電也會跳故障。
我之前碰到这个故障,你按照上述方法操作下,或者先进入维修模式关机后再重启看看故障是否依然还在,一般是天气潮湿,激光器有水气造成的,你开机后热机一段时间再用基本没有问题
sitmai 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-08 15:43.
