旧 2018-12-08, 17:22     #1
siwei6677 siwei6677 当前离线
级别:7 | 在线时长:87小时 | 升级还需:9小时级别:7 | 在线时长:87小时 | 升级还需:9小时级别:7 | 在线时长:87小时 | 升级还需:9小时级别:7 | 在线时长:87小时 | 升级还需:9小时
Uid: 625107
注册日期: 2018-06-29, 22:35
声望: 10 siwei6677 向着好的方向发展
Uid: 625107
默认 小册子书本复印
请教一下大家,施乐不支持小册子书本复印吗??
就是比如老的购房合同劳动合同之类的,不拆合同文本,复印到A3幅面,中间对折订针之后就和原件一样的样式!
或者书本复印到A4双面上,最后左侧装订就ok了;
办公机型V4070上试了好久都没办法,不拆开就没办法印,施乐的机器不支持这样操作吗?
手上上古时代的京瓷5035都很好印~
siwei6677 当前离线
旧 2018-12-08, 18:48   只看该作者   #2
yinshua0371 yinshua0371 当前离线
永久会员
Uid: 518743
注册日期: 2016-06-02, 14:30
感谢: 189
259 个帖子获得 335 次感谢
现金: 333金币
资产: 2333金币
声望: 10 yinshua0371 向着好的方向发展
永久会员
Uid: 518743
感谢: 189
259 个帖子获得 335 次感谢
现金: 333金币
资产: 2333金币
合同有用平钉的有用骑马钉的 A4平钉,钉拆了直接点双面到双面就好了 A3骑马钉的好像要设置下原稿尺寸
yinshua0371 当前离线
旧 2018-12-11, 16:07   只看该作者   #3
kmmonster kmmonster 当前离线
级别:30 | 在线时长:1061小时 | 升级还需:24小时级别:30 | 在线时长:1061小时 | 升级还需:24小时级别:30 | 在线时长:1061小时 | 升级还需:24小时级别:30 | 在线时长:1061小时 | 升级还需:24小时级别:30 | 在线时长:1061小时 | 升级还需:24小时级别:30 | 在线时长:1061小时 | 升级还需:24小时
Uid: 526369
注册日期: 2016-07-20, 17:42
25 个帖子获得 62 次感谢
现金: 175金币
资产: 205金币
声望: 10 kmmonster 向着好的方向发展
Uid: 526369
25 个帖子获得 62 次感谢
现金: 175金币
资产: 205金币
支持的,原稿尺寸手动选择书本单页尺寸,同时选小册子,同时选大量原稿,非标准原稿还要指定输出纸盒。你的情况看来是不能拆书,就是体力活了,用稿台一页页顺序扫描。
如果时间允许,我的做法是扫描到PC,书籍拆页。然后用软件批量处理消黑边、版心居中、改变输出尺寸(如果有需要),拉下色阶,倾斜矫正,较直文本,图像扭曲,去噪点,去底色等等,然后转PDF,小册子输出。100P小册子前面这些处理大概就40分钟,又不需要重排。最重要的是翻版出来质量可能比原版还好。
kmmonster 当前离线
旧 2018-12-11, 23:48   只看该作者   #4
无声涅盘 无声涅盘 当前离线
级别:13 | 在线时长:244小时 | 升级还需:8小时级别:13 | 在线时长:244小时 | 升级还需:8小时级别:13 | 在线时长:244小时 | 升级还需:8小时级别:13 | 在线时长:244小时 | 升级还需:8小时
Uid: 632840
注册日期: 2018-08-19, 12:11
16 个帖子获得 17 次感谢
现金: 338金币
资产: 338金币
声望: 10 无声涅盘 向着好的方向发展
无声涅盘 无声涅盘 当前离线
Uid: 632840
16 个帖子获得 17 次感谢
现金: 338金币
资产: 338金币
我觉得你扫描成A4pdf,pdf里面有各类拆分合并、也有手册打印,然后想怎么打都可以阿。
无声涅盘 当前离线
旧 2018-12-12, 22:31   只看该作者   #5
Uid: 625107
Uid: 625107
作者: kmmonster 查看帖子
非常感谢你的指点!!
不太明白“原稿尺寸手动选择书本单页尺寸”,比如A3中间折叠成A4的原稿尺寸要选A3还是A4? 下面你说的各种高级操作,是先扫描成jpg吗,一般用什么软件处理方便一点?
siwei6677 当前离线
旧 2018-12-13, 19:29   只看该作者   #6
summer_autumn summer_autumn 当前离线
帅哥 级别:24 | 在线时长:723小时 | 升级还需:2小时级别:24 | 在线时长:723小时 | 升级还需:2小时级别:24 | 在线时长:723小时 | 升级还需:2小时
Uid: 385093
注册日期: 2014-01-04, 15:07
26 个帖子获得 28 次感谢
现金: 339金币
资产: 339金币
声望: 10 summer_autumn 向着好的方向发展
Uid: 385093
26 个帖子获得 28 次感谢
现金: 339金币
资产: 339金币
作者: siwei6677 查看帖子
非常感谢你的指点!!
楼上说的应该是ps
summer_autumn 当前离线
旧 2018-12-16, 20:15   只看该作者   #7
Uid: 526369
25 个帖子获得 62 次感谢
现金: 175金币
资产: 205金币
Uid: 526369
25 个帖子获得 62 次感谢
现金: 175金币
资产: 205金币
作者: siwei6677 查看帖子
非常感谢你的指点!!
你举的例子来说是选A4,换个思路来考虑,如果书可以拆,那就能用输稿器。用输稿器当然是直接印了。那么你就理解为全是单面过输稿器然后只选小册子制作来做小册子就好了。我这边的土话来说小册子是这样形容的,1个单面是1个页码,4个页码一张纸,小册子的页码是4的倍数。
扫描的话,扫成300以上的“JPG”。本来“TIF”最好,但我这里的情况是,施乐机器存出来的“TIF”在PS7.0,cs6里面都是无法识别的格式。用扫描软件处理的话,JPG和TIF都可以,纯文字的话150DPI就好。纯文字扫太大,印出来会不实。图文建议150以上,不要超过300,不然图片印出来的网点会很奇怪。
软件的话,在百度搜索“文档扫描影像处理系统”选择适合你的软件使用,比如“锐尔”,价格偏高,因为是小小众软件,但真的很好用,免费版的都用不了,必须买正版,至少要买个枪版。翻版活多,能赚回来,强烈推荐配软件,做起来心情会比较愉快。活不多,用PS一张张弄也行,但效率比较低下,PS的批量动作不推荐,有个版心居中和爬移的问题,PS批量动作处理不是很好。
此帖于 2018-12-16 20:47 被 kmmonster 编辑.
kmmonster 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-11 10:20.
