旧 2018-12-11, 14:31     #1
meikei123 的头像
meikei123 meikei123 当前离线
级别:46 | 在线时长:2336小时 | 升级还需:61小时级别:46 | 在线时长:2336小时 | 升级还需:61小时级别:46 | 在线时长:2336小时 | 升级还需:61小时级别:46 | 在线时长:2336小时 | 升级还需:61小时级别:46 | 在线时长:2336小时 | 升级还需:61小时级别:46 | 在线时长:2336小时 | 升级还需:61小时级别:46 | 在线时长:2336小时 | 升级还需:61小时
Uid: 559968
注册日期: 2017-04-07, 21:23
感谢: 54
86 个帖子获得 140 次感谢
现金: 435金币
资产: 751金币
声望: 10 meikei123 向着好的方向发展
meikei123 的头像
Uid: 559968
感谢: 54
86 个帖子获得 140 次感谢
现金: 435金币
资产: 751金币
默认 雕树脂版的机器出现的莫名其妙的故障很是焦虑
今天的雕版机莫名其妙的出现了这个故障
机器是爱司凯的机器
雕的是树脂版
偶尔会在不确定的地方出现一块黑点
洗出来黑点的地方字或者网都给洗掉了
哪位大神遇到过这样的情况
文件类型: jpg QQ截图20181211142825.jpg (657.0 KB, 48 次查看)
meikei123 当前离线
旧 2018-12-11, 15:15   只看该作者   #2
zhizuenbao zhizuenbao 当前离线
级别:37 | 在线时长:1548小时 | 升级还需:48小时级别:37 | 在线时长:1548小时 | 升级还需:48小时级别:37 | 在线时长:1548小时 | 升级还需:48小时级别:37 | 在线时长:1548小时 | 升级还需:48小时
Uid: 423426
注册日期: 2014-09-12, 14:30
感谢: 76
10 个帖子获得 12 次感谢
现金: 195金币
资产: 395金币
声望: 10 zhizuenbao 向着好的方向发展
Uid: 423426
感谢: 76
10 个帖子获得 12 次感谢
现金: 195金币
资产: 395金币
擦一下镜头,滚筒,试一试~~~~
zhizuenbao 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 zhizuenbao 表示感谢:
meikei123 (2018-12-12)
旧 2018-12-14, 09:39   只看该作者   #3
树脂版柔印耗材13533505808 树脂版柔印耗材13533505808 当前离线
Uid: 646421
注册日期: 2018-12-05, 11:40
声望: 10 树脂版柔印耗材13533505808 向着好的方向发展
Uid: 646421
作者: meikei123 查看帖子
今天的雕版机莫名其妙的出现了这个故障
机器是爱司凯的机器
雕的是树脂版
偶尔会在不确定的地方出现一块黑点
洗出来黑点的地方字或者网都给洗掉了
哪位大神遇到过这样的情况
检查一下激光头,可能是激光头有问题,导致树脂版黑膜没有雕穿,有黑点这部分
紫外线透不过固化不了,所以洗版后图案会直接缺失。
旧 2018-12-14, 12:30   只看该作者   #4
2008.asp 的头像
2008.asp 2008.asp 当前在线
帅哥 级别:83 | 在线时长:7339小时 | 升级还需:53小时级别:83 | 在线时长:7339小时 | 升级还需:53小时级别:83 | 在线时长:7339小时 | 升级还需:53小时级别:83 | 在线时长:7339小时 | 升级还需:53小时级别:83 | 在线时长:7339小时 | 升级还需:53小时级别:83 | 在线时长:7339小时 | 升级还需:53小时级别:83 | 在线时长:7339小时 | 升级还需:53小时级别:83 | 在线时长:7339小时 | 升级还需:53小时
Uid: 55049
注册日期: 2007-10-02, 15:34
来自: 中国.开封
感谢: 456
475 个帖子获得 713 次感谢
现金: 287金币
资产: 2667金币
声望: 11 2008.asp 向着好的方向发展
2008.asp 的头像
Uid: 55049
来自: 中国.开封
感谢: 456
475 个帖子获得 713 次感谢
现金: 287金币
资产: 2667金币
找厂家给你弄弄啊!看一下是版问题还是机器问题。国产机本来都不稳定,有问题很正常。。。
2008.asp 当前在线
旧 2018-12-14, 12:43   只看该作者   #5
wangjie4128 wangjie4128 当前离线
帅哥 级别:11 | 在线时长:178小时 | 升级还需:14小时级别:11 | 在线时长:178小时 | 升级还需:14小时级别:11 | 在线时长:178小时 | 升级还需:14小时级别:11 | 在线时长:178小时 | 升级还需:14小时级别:11 | 在线时长:178小时 | 升级还需:14小时
Uid: 110022
注册日期: 2009-08-26, 11:27
19 个帖子获得 19 次感谢
现金: 27金币
资产: 432金币
声望: 10 wangjie4128 向着好的方向发展
Uid: 110022
19 个帖子获得 19 次感谢
现金: 27金币
资产: 432金币
机器的不稳定导致的问题肯定闹心,这类故障可以找厂家来解决。
wangjie4128 当前离线
旧 2018-12-15, 15:23   只看该作者   #6
threemore threemore 当前离线
级别:45 | 在线时长:2209小时 | 升级还需:91小时级别:45 | 在线时长:2209小时 | 升级还需:91小时级别:45 | 在线时长:2209小时 | 升级还需:91小时级别:45 | 在线时长:2209小时 | 升级还需:91小时级别:45 | 在线时长:2209小时 | 升级还需:91小时级别:45 | 在线时长:2209小时 | 升级还需:91小时
Uid: 4598
注册日期: 2005-08-19, 15:57
感谢: 12
现金: -61金币
资产: -61金币
声望: 10 threemore 向着好的方向发展
Uid: 4598
感谢: 12
现金: -61金币
资产: -61金币
激光跑焦距了,重新校正下就好了
threemore 当前离线
旧 2018-12-15, 17:48   只看该作者   #7
newhang 的头像
newhang newhang 当前离线
美女 级别:122 | 在线时长:15503小时 | 升级还需:118小时级别:122 | 在线时长:15503小时 | 升级还需:118小时级别:122 | 在线时长:15503小时 | 升级还需:118小时级别:122 | 在线时长:15503小时 | 升级还需:118小时级别:122 | 在线时长:15503小时 | 升级还需:118小时级别:122 | 在线时长:15503小时 | 升级还需:118小时级别:122 | 在线时长:15503小时 | 升级还需:118小时级别:122 | 在线时长:15503小时 | 升级还需:118小时级别:122 | 在线时长:15503小时 | 升级还需:118小时级别:122 | 在线时长:15503小时 | 升级还需:118小时级别:122 | 在线时长:15503小时 | 升级还需:118小时
Uid: 4001
注册日期: 2005-07-23, 21:06
来自: 火星
感谢: 88
192 个帖子获得 448 次感谢
现金: 2094金币
资产: 8934金币
声望: 17 newhang 向着好的方向发展
newhang 的头像
Uid: 4001
来自: 火星
感谢: 88
192 个帖子获得 448 次感谢
现金: 2094金币
资产: 8934金币
这种是很典型的不能自动依版材厚度变化进行对焦,国产激光和控制系统的通病,PS版材用这激光一点问题都不会有,PS版厚度小而且变化也太小,但树脂版和柔版比较厚,厚度变化大,而且滚筒吸气也会造成高低不平,从而造成更大的厚度误差,这是必然存在而不可改变的,在此情况下激光和控制系统必须要有自动依厚度变化而自动变化对焦的功 能,也就是说激光焦距不能是恒定的,它要能自动进行距离反馈而调整焦距!唉,一分价钱一分货,将来最大的问题会报应在平网的印刷上,你会发现到处是深深浅浅颜色变化,无法做平网印刷!
newhang 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 newhang 表示感谢:
旧 2018-12-16, 10:01   只看该作者   #8
″云淡风清メ ″云淡风清メ 当前离线
帅哥 级别:14 | 在线时长:262小时 | 升级还需:23小时级别:14 | 在线时长:262小时 | 升级还需:23小时级别:14 | 在线时长:262小时 | 升级还需:23小时级别:14 | 在线时长:262小时 | 升级还需:23小时级别:14 | 在线时长:262小时 | 升级还需:23小时
Uid: 315295
注册日期: 2012-09-18, 15:54
来自: 梅州
6 个帖子获得 10 次感谢
现金: 291金币
资产: 291金币
声望: 10 ″云淡风清メ 向着好的方向发展
″云淡风清メ ″云淡风清メ 当前离线
Uid: 315295
来自: 梅州
6 个帖子获得 10 次感谢
现金: 291金币
资产: 291金币
出现这种问题的话直接叫厂家过来啊,我们就算知道问题也没办法给你解决啊
″云淡风清メ 当前离线
旧 2018-12-16, 11:11   只看该作者   #9
2008.asp 的头像
Uid: 55049
来自: 中国.开封
感谢: 456
475 个帖子获得 713 次感谢
现金: 287金币
资产: 2667金币
2008.asp 的头像
Uid: 55049
来自: 中国.开封
感谢: 456
475 个帖子获得 713 次感谢
现金: 287金币
资产: 2667金币
作者: newhang 查看帖子
也就是说激光感应器不能自动感应到版材的厚的。那是不是每做一种厚度版才都要重新校准。
如果是说像厚版每箱或每批都有误差的话那就是说坑的不得了。
2008.asp 当前在线
旧 2018-12-16, 14:01   只看该作者   #10
newhang 的头像
Uid: 4001
来自: 火星
感谢: 88
192 个帖子获得 448 次感谢
现金: 2094金币
资产: 8934金币
newhang 的头像
Uid: 4001
来自: 火星
感谢: 88
192 个帖子获得 448 次感谢
现金: 2094金币
资产: 8934金币
作者: 2008.asp 查看帖子
全世界最NB的版材也会存在厚度误差,这是不可避免的,而国产机在做柔版时很多都要求量一下尺寸厚度,但其实量了也没用,因为在吸气贴合的过程中会有很多的吸气凹坑,这样国产激光系统对焦时根本无法做到依不同下凹程度自动调整对焦距离,同时就会产生同样大小的点激光雕出来大小不致,大大小小分布,严重的肉眼都可看到大小不同,不严重的印刷出来也是满版深浅不同的颜色,这个时候不要再埋怨你的印刷机了,是你的印版做出来就有问题!
其实国内机器厂商都知道这个问题存在,他们也知道如何解决,但他们不能去解决,因为如果购买进口激光器,还要开发激光控制系统,这样成本下来一个激光器的价格都超过他们卖整机的价格了,所谓一分价钱一分货,就是这个理,不要相信便宜而且品质好的美好情况会发生在你身上,都他奶奶的忽悠人的,开公司卖产品最终目的是为了赚钱,不是为了做义工!
newhang 当前离线
旧 2018-12-16, 14:09   只看该作者   #11
newhang 的头像
Uid: 4001
来自: 火星
感谢: 88
192 个帖子获得 448 次感谢
现金: 2094金币
资产: 8934金币
newhang 的头像
Uid: 4001
来自: 火星
感谢: 88
192 个帖子获得 448 次感谢
现金: 2094金币
资产: 8934金币
作者: 2008.asp 查看帖子
还有就是做测试版这件事:
1.你要相信,再差的机器也可以做出无比漂亮的测试版,因为你不在现场,我可以不计成本的去做测试版,10块里总有一块是好的!
2.方式1是有有良心和道德底线的机器厂商,碰上无耻的,他会拿别人家的机器做版,然后交给你说是他自已做的,反正你又没在再场盯着,你能怎么地!
3.做生产讲的是稳定,现在太多机器设备商都采用送机器先试用,行就买,不行就拉走,但是,你不是科研机构,你的试版成本是你的,不是机器厂商的,竟争社会下,你愿意帮他们测试,风险你自已担!关于不行就拉回去,你以为是买菜啊,说拉回去就能拉回去,好好打听吧!
newhang 当前离线
右列 3 位会员因为此帖价值甚高向 newhang 表示感谢:
2008.asp (2018-12-17), 风之囝 (2018-12-17)
旧 2018-12-17, 16:53   只看该作者   #12
风之囝 的头像
风之囝 风之囝 当前在线
帅哥 级别:66 | 在线时长:4676小时 | 升级还需:81小时级别:66 | 在线时长:4676小时 | 升级还需:81小时级别:66 | 在线时长:4676小时 | 升级还需:81小时级别:66 | 在线时长:4676小时 | 升级还需:81小时级别:66 | 在线时长:4676小时 | 升级还需:81小时级别:66 | 在线时长:4676小时 | 升级还需:81小时
Uid: 143027
注册日期: 2010-01-25, 13:05
感谢: 127
151 个帖子获得 174 次感谢
现金: 175金币
资产: 175金币
声望: 10 风之囝 向着好的方向发展
风之囝 风之囝 当前在线
风之囝 的头像
Uid: 143027
感谢: 127
151 个帖子获得 174 次感谢
现金: 175金币
资产: 175金币
声望: 10 风之囝 向着好的方向发展
作者: newhang 查看帖子
还有就是做测试版这件事:
做个记号!这真的太现实了,得存起来!
风之囝 当前在线
旧 2018-12-24, 14:46   只看该作者   #13
slivers slivers 当前离线
级别:26 | 在线时长:811小时 | 升级还需:26小时级别:26 | 在线时长:811小时 | 升级还需:26小时级别:26 | 在线时长:811小时 | 升级还需:26小时级别:26 | 在线时长:811小时 | 升级还需:26小时级别:26 | 在线时长:811小时 | 升级还需:26小时
Uid: 25137
注册日期: 2006-10-02, 22:15
感谢: 16
59 个帖子获得 100 次感谢
现金: 54金币
资产: 549金币
声望: 10 slivers 向着好的方向发展
Uid: 25137
感谢: 16
59 个帖子获得 100 次感谢
现金: 54金币
资产: 549金币
作者: meikei123 查看帖子
今天的雕版机莫名其妙的出现了这个故障
机器是爱司凯的机器
雕的是树脂版
偶尔会在不确定的地方出现一块黑点
洗出来黑点的地方字或者网都给洗掉了
哪位大神遇到过这样的情况
这个问题应该不是机器的问题,如果机器有问题不会是这么个圆点,会按激光的方向呈现线型, 这应该印版的问题,印版高了或低了都会对焦距产生误差,误差大了,就出现这样的问题,解决问题:1,检查未做印版,看看这里是不是被什么东西(小石块等硬物)隔伤;2,在激光机上装好印版后,再慢慢转一圈,看看有没有什么异物跑到印版和辊筒之间,导致印版凸起。
slivers 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 slivers 表示感谢:
hanksh1976 (2019-01-05)
旧 2019-01-05, 23:53   只看该作者   #14
hanksh1976 hanksh1976 当前离线
级别:11 | 在线时长:167小时 | 升级还需:25小时级别:11 | 在线时长:167小时 | 升级还需:25小时级别:11 | 在线时长:167小时 | 升级还需:25小时级别:11 | 在线时长:167小时 | 升级还需:25小时级别:11 | 在线时长:167小时 | 升级还需:25小时
Uid: 640689
注册日期: 2018-10-21, 11:24
感谢: 58
现金: 168金币
资产: 268金币
声望: 10 hanksh1976 向着好的方向发展
Uid: 640689
感谢: 58
现金: 168金币
资产: 268金币
国产的,进口的,激光机都不会自动调焦,只是激光束不一样。国产的激光成像范围比较短,要求版材平整度比较高;进口机激光束成像范围稍微长一些,√版材平整度要求可以降低一些,也就是说:比如1.7的版,激光束可以在1.69--1.71之间都可以成像,差别不大。
hanksh1976 当前离线
旧 2019-01-07, 08:37   只看该作者   #15
珠三角CTP修理 珠三角CTP修理 当前离线
级别:7 | 在线时长:82小时 | 升级还需:14小时级别:7 | 在线时长:82小时 | 升级还需:14小时级别:7 | 在线时长:82小时 | 升级还需:14小时级别:7 | 在线时长:82小时 | 升级还需:14小时
Uid: 327794
注册日期: 2013-01-19, 11:45
8 个帖子获得 8 次感谢
现金: 50金币
资产: 50金币
声望: 10 珠三角CTP修理 向着好的方向发展
Uid: 327794
8 个帖子获得 8 次感谢
现金: 50金币
资产: 50金币
焦距通常是物镜中心到焦点的距离,理论上是一个固定值。但通常我们实用中,焦点有一个范围,我们叫做焦深。只要在焦深范围内,制出来的版材都是OK的。焦深的调校才是重点。
珠三角CTP修理 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 珠三角CTP修理 表示感谢:
hanksh1976 (2019-01-29)
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-01-04 10:15.
