旧 2006-07-25, 15:54     #1
jsntpx jsntpx 当前离线
Uid: 5146
注册日期: 2005-09-04, 20:58
年龄: 56
1 个帖子获得 2 次感谢
现金: 8金币
资产: 8金币
声望: 10 jsntpx 向着好的方向发展
jsntpx jsntpx 当前离线
Uid: 5146
年龄: 56
1 个帖子获得 2 次感谢
现金: 8金币
资产: 8金币
默认 扫描仪原稿校正功能到底有多少?
大多数操作人员在使用扫描仪扫描图像时,仅调节分辨率和缩放比例等选项,其余均采用缺省设置。实践证明,这样并不能获得最佳扫描效果。特别是原图像有缺陷时,扫描结果就更不理想。扫描有缺陷的图像时,如何才能发挥扫描仪的最佳性能而扫出较高质量的图像呢?这就需要认真分析原稿情况,充分利用扫描仪提供的一些原稿校正功能,仔细调整扫描仪的预设值。
一、曝光不准的图片
扫描时要调整亮度和对比度,曝光过度的图片由于亮度太高,看上去发白;曝光不足的图片由于亮度太低,看上去发黑。同时,图像都缺乏层次,细节不丰富。这时我们就可以拖动亮度和对比度滑动条上的滑块,使图像的亮度适中,对比度合适。由于亮度和对比度的调节是对图像中所有像素都起作用的,因此调节中应注意不要顾此失彼。比如,图片的主要信息位于较暗的区域,使其变得亮一些可以使细节更明显。但运用亮度调整功能把所有区域都变亮时,会丢失亮度大一些的区域内的所有细节。
二、偏色的图片
扫描时要调整色彩平衡,如果图像有些偏色,可以利用色彩平衡选项改变图像的整体色调。偏色不严重时可以选择“自动色彩平衡”选项,让软件自动校正;偏色严重时就要进行手动调整。扫描仪的色彩主要是红色、绿色和蓝色的混合色。扫描仪为这三种基本色都分别提供了调整功能,调整选项中有红、绿、蓝三条滑动条。要调整图像颜色,只需要将滑动条上的滑块拖向要在图像中增加的颜色,或将滑块拖离要减少的颜色即可。进行色彩调整需要掌握一些色彩学知识,尤其是互补色原理:在色轮上处于相对位置的两种颜色就称为一对互补色,如红色与青色、绿色与洋红色、蓝色与黄色就互为互补色。所谓互补,就是图像中的一种颜色的减少,必然导致它的互补色的增加,绝对不可能有一种颜色和它的互补色同时增加或减少的情况。
三、缺乏层次的图片
扫描时要调整伽玛值,伽玛值影响图形中间值的色调或中间层次的灰度。通过调整伽玛值可以改变图像中间色调灰阶的亮度值,以增加图像的中间层次,而不会对暗部和亮部的层次有太大的影响。输入一个比一大的数,将扩大中间色调的范围,这样做能使中间色调占很大比例的图像产生较小的对比度和较多的细节。输入一个比一小的数,将会缩小中间色调的范围,这样做会增大图像的对比度,图像的细节会减少。当曲线向下移动时,图像的相应像素变暗;向上移动时,相应像素变亮。它的调整往往需要与亮度、对比度共同配合使用才能达到满意的结果。
四、构图不理想的图片
扫描时要进行合理剪裁,取景不当的图片,往往背景杂乱、主题不突出或者景物歪斜,视觉效果差。在扫描时,可以根据需要,通过选取扫描范围对原图进行取舍,对歪斜的图像进行校正,进行艺术再创造。具体操作是,在扫描设定选项中将“扫描尺寸”选择为“使用者自定”方式,然后在预览图像窗口中使用拖曳选取框的方法选择欲扫描的区域。方法是:在欲扫描区域的一角按住鼠标左健不放,拖曳选取框到扫描区域的对角,放开左键即可。这样,扫描仪将自动地只扫描选定的区域。对景物歪斜的图片,只要利用“旋转”功能进行校正即可。
五、印刷的图片
扫描时要使用去除网纹功能,印刷领域使用的是挂网印刷技术,它是依靠无数大小不同的小点来表现图像的明暗。这些小点对于肉眼来说是可以接受的,但对于扫描仪来讲却是一个不可忽视的问题,因为,扫描仪在扫描印刷照片时,会将这些小点扫描进来,影响图像的质量。去网技术可以通过对有网点的图像进行分析,将其还原成没有网点的原稿,重现原图片的效果。扫描仪一般都有几个选项供我们选择。当原图是杂志或覆膜印刷品时,请选择“杂志”;当原图是报纸或较粗糙的网点印刷品时,请选择“报纸”;当原图是高品质的精美印刷品、网点非常小时,请选择“艺术印刷品”。需要说明的是,如果扫描非印刷品,要选择“不设定”,不要将这个功能打开,因为这样会降低扫描图像的质量。
通过修改扫描参数,在扫描时能够弥补原图的一些不足,适当改善扫描效果,但作用总是有限的。要想获得理想的扫描效果,最好的办法还是选择一张好的图片。
六、从互联网上下载的图片
由于互联网上下载的图片多数RGB模式,而RGB模式的色彩范围要大于CMYK模式,为确保图像的印刷效果,最好使用RGB模式进行处理,最后转换为CMYK模式。在PHOTOSHOP中编辑RGB模式的图像时,选择VIEW菜单中的CMYK预览选项。也就是说,用RGB模式编辑图像,用CMYK模式显示图像。下载图像由于多数是显示尺寸,面积较小。而我们要做成报纸需要的图像时,图像会变得不够清晰。如有马赛克的话,就更要注意,锐化时不可锐化得太大,适当地先做一下模糊处理再进行锐化。如果原图像是彩色图像,但要用于灰度版面中,在处理时不要将原图像直接编辑为灰度模式。应该用RGB模式进行处理,将处理好图像先转换为L*A*B*模式的图像,再通过通道分离命令,选取L*通道的图像作为印刷用灰度图像。注意在RGB和CMYK两种模式间不要相互转换,更不要将两种模式转来转去,因为在点阵图像编辑软件中,每进行一次图像色彩空间的转换,都将损失一部分原图像的细节信息。
对新闻纸印刷的图像在处理中的注意事项:为了使色彩亮丽要适当加重主色,适当减少或不用相反色;适当舍去暗调保中、亮调;人物黑白图像脸部数值不能太高,以免太黑,亮调应做够做足。
总之,对于印前系统中图像的扫描及制作,其中都有很深学问和经验。所以印前系统的操作人员,必须能掌握图像处理的各种技巧,提升自己的审美观,准确判断图片的质量,真正获得好的图片印刷效果还是不要怕麻烦,认真仔细地调整,力争做到处理过的图片比原稿质量高的效果。
jsntpx 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-02 15:17.
