◆- 印刷工艺与材料
★- 印中印后技术交流区
◆- 印刷工艺与材料
疑难
大面积烫金,烫不实
第 1 页,共 2 页
2019-01-18, 02:27
见解与神相同
Uid: 266357
注册日期: 2011-11-18, 23:03
见解与神相同
Uid: 266357
大面积烫金,烫不实
烫金的时候,如果是碰到大面积的,覆膜后烫金很容易有气泡,从而造成烫金不实,大家都是怎么解决的?
见解与神相同
查找 见解与神相同 发表的帖子
查找 见解与神相同 发表的更多主题
见解与神相同
查找 见解与神相同 发表的帖子
查找 见解与神相同 发表的更多主题
2019-01-18, 11:48
yj8431
Uid: 93362
注册日期: 2009-04-29, 08:11
1985
104 个帖子获得 128 次感谢
现金: 285金币
资产: 936金币
yj8431
Uid: 93362
1985
104 个帖子获得 128 次感谢
现金: 285金币
资产: 936金币
用好点的金纸吧!KURZ!做个3.0的铜版!这些都是增加成本的方法!物理的就是控 温!
yj8431
查找 yj8431 发表的帖子
查找 yj8431 发表的更多主题
yj8431
查找 yj8431 发表的帖子
查找 yj8431 发表的更多主题
2019-01-18, 12:01
du_andy
Uid: 227221
注册日期: 2011-05-16, 21:27
来自: 接CTP临工
407
感谢: 14
46 个帖子获得 56 次感谢
现金: 372金币
资产: 373金币
du_andy
Uid: 227221
来自: 接CTP临工
407
感谢: 14
46 个帖子获得 56 次感谢
现金: 372金币
资产: 373金币
以上的兄弟说的也是个方法,还有就是有些烫金纸是专烫在膜上面的金纸...不是平时普通的那种,前几月我们就遇到这个问题...
du_andy
查找 du_andy 发表的帖子
查找 du_andy 发表的更多主题
du_andy
查找 du_andy 发表的帖子
查找 du_andy 发表的更多主题
2019-01-18, 14:46
scgl
Uid: 459244
注册日期: 2015-05-22, 14:00
2027
感谢: 60
201 个帖子获得 236 次感谢
现金: 760金币
资产: 2560金币
scgl
Uid: 459244
2027
感谢: 60
201 个帖子获得 236 次感谢
现金: 760金币
资产: 2560金币
如果烫金面积大,是要在烫金版上打透气孔的,否则气排不掉怎么能烫实?
scgl
查找 scgl 发表的帖子
查找 scgl 发表的更多主题
scgl
查找 scgl 发表的帖子
查找 scgl 发表的更多主题
2019-01-30, 12:03
kiss猫
论坛版主
Uid: 207847
注册日期: 2011-02-03, 11:17
5289
感谢: 740
778 个帖子获得 1397 次感谢
现金: 4116金币
资产: 4836金币
kiss猫
论坛版主
Uid: 207847
5289
感谢: 740
778 个帖子获得 1397 次感谢
现金: 4116金币
资产: 4836金币
小面积就锌版,大面积就铜板,我这做电子产品盒子几乎天天有烫金,没发现过起泡问题。有问题就是温控,别怪原材料。
kiss猫
查找 kiss猫 发表的帖子
查找 kiss猫 发表的更多主题
kiss猫
查找 kiss猫 发表的帖子
查找 kiss猫 发表的更多主题
2019-02-04, 22:37
重庆印刷工
Uid: 25825
注册日期: 2006-10-10, 17:20
来自: 重庆市渝北区
4825
感谢: 1338
305 个帖子获得 487 次感谢
: 8
现金: 36金币
资产: 6404金币
声望: 18
重庆印刷工
Uid: 25825
来自: 重庆市渝北区
4825
感谢: 1338
305 个帖子获得 487 次感谢
: 8
现金: 36金币
资产: 6404金币
声望: 18
垫板方法很重要,中间高,四周低!另外油墨厚度、干燥程度等相关!
重庆印刷工
查找 重庆印刷工 发表的帖子
查找 重庆印刷工 发表的更多主题
重庆印刷工
查找 重庆印刷工 发表的帖子
查找 重庆印刷工 发表的更多主题
2019-03-04, 16:15
lmy1618
Uid: 398979
注册日期: 2014-04-14, 16:08
来自: 长春
19
8 个帖子获得 20 次感谢
lmy1618
Uid: 398979
来自: 长春
19
8 个帖子获得 20 次感谢
做铜版 厚版,金买库尔兹的好金
lmy1618
查找 lmy1618 发表的帖子
查找 lmy1618 发表的更多主题
lmy1618
查找 lmy1618 发表的帖子
查找 lmy1618 发表的更多主题
2019-03-04, 16:22
scan98-10
Uid: 602914
注册日期: 2018-02-28, 06:41
41
现金: 77金币
资产: 77金币
scan98-10
Uid: 602914
41
现金: 77金币
资产: 77金币
如果满版烫金的活,如果几个单元联版时,之间留1-2mm的白边,以利于气体排出
scan98-10
查找 scan98-10 发表的帖子
查找 scan98-10 发表的更多主题
scan98-10
查找 scan98-10 发表的帖子
2019-03-05, 13:17
yangfei2018
Uid: 610341
注册日期: 2018-04-11, 11:52
234
15 个帖子获得 24 次感谢
资产: 99金币
yangfei2018
Uid: 610341
234
15 个帖子获得 24 次感谢
资产: 99金币
见解与神相同
请用平烫,不要用滚烫。平烫注意垫板的状态。
yangfei2018
查找 yangfei2018 发表的帖子
查找 yangfei2018 发表的更多主题
yangfei2018
2019-03-10, 19:27
mnetprint
Uid: 26489
注册日期: 2006-10-16, 17:33
656
感谢: 141
22 个帖子获得 54 次感谢
现金: 336金币
资产: 336金币
mnetprint
Uid: 26489
656
感谢: 141
22 个帖子获得 54 次感谢
现金: 336金币
资产: 336金币
scgl
烫金版上打孔还真没见过,有照片发出来看一下吗?
烫金地方是凸出来的,有排气问题吗?
mnetprint
查找 mnetprint 发表的帖子
查找 mnetprint 发表的更多主题
mnetprint
查找 mnetprint 发表的帖子
2019-03-13, 08:41
我是小图图
Uid: 379675
注册日期: 2013-11-30, 20:45
188
12 个帖子获得 14 次感谢
现金: 278金币
资产: 278金币
我是小图图
Uid: 379675
188
12 个帖子获得 14 次感谢
现金: 278金币
资产: 278金币
scgl
如果在烫金版上打透气孔不会露白吗?
我是小图图
查找 我是小图图 发表的帖子
查找 我是小图图 发表的更多主题
我是小图图
查找 我是小图图 发表的帖子
查找 我是小图图 发表的更多主题
2019-03-18, 14:53
12
淡如清风
Uid: 49449
注册日期: 2007-08-17, 10:02
来自: 湖北武汉
年龄: 55
210
5 个帖子获得 5 次感谢
现金: 75金币
资产: 75金币
淡如清风
Uid: 49449
来自: 湖北武汉
年龄: 55
210
5 个帖子获得 5 次感谢
现金: 75金币
资产: 75金币
重庆印刷工
即:宝塔埑压法,从上向下逐层减小埑压纸面积,但是贴埑压纸时却是从下向上反向埑,精细操作!!
淡如清风
查找 淡如清风 发表的帖子
查找 淡如清风 发表的更多主题
淡如清风
查找 淡如清风 发表的帖子
查找 淡如清风 发表的更多主题
2019-03-19, 17:02
13
sonymoyuzai
Uid: 655115
注册日期: 2019-03-19, 14:03
年龄: 38
sonymoyuzai
Uid: 655115
年龄: 38
可以考虑冷烫工艺吗,冷烫就不会因为面积大而不实发生
右列会员因为此帖价值甚高向 sonymoyuzai 表示感谢:
JensonK
(2019-10-06)
sonymoyuzai
查找 sonymoyuzai 发表的帖子
查找 sonymoyuzai 发表的更多主题
sonymoyuzai
2019-05-25, 19:32
14
Jeff-zy
Uid: 556472
注册日期: 2017-03-13, 11:58
年龄: 32
Jeff-zy
Uid: 556472
年龄: 32
见解与神相同
如果是哑膜的话,你可以选择圆压平烫金就可以解决这个问题。
膜上烫金一般金料都是可以的,胶水层一般都是ok的
如果是光膜和触感膜,需要调整膜表面的图层,就是减少蜡的成分,带来的新的问题就是表面不耐磨了。
哈哈,希望能帮到你
Jeff-zy
查找 Jeff-zy 发表的帖子
查找 Jeff-zy 发表的更多主题
Jeff-zy
查找 Jeff-zy 发表的帖子
查找 Jeff-zy 发表的更多主题
2019-06-05, 08:45
15
A852123
Uid: 431156
注册日期: 2014-11-04, 01:11
59
1 个帖子获得 2 次感谢
资产: 8金币
A852123
Uid: 431156
59
1 个帖子获得 2 次感谢
资产: 8金币
库尔兹好不好 我不知道,但是我建议你圆压平烫
A852123
查找 A852123 发表的帖子
查找 A852123 发表的更多主题
A852123
查找 A852123 发表的帖子
查找 A852123 发表的更多主题
第 1 页,共 2 页
2025-12-06 15:11
