旧 2019-01-24, 10:56     #1
hcysl hcysl 当前离线
级别:11 | 在线时长:181小时 | 升级还需:11小时级别:11 | 在线时长:181小时 | 升级还需:11小时级别:11 | 在线时长:181小时 | 升级还需:11小时级别:11 | 在线时长:181小时 | 升级还需:11小时级别:11 | 在线时长:181小时 | 升级还需:11小时
Uid: 647188
注册日期: 2018-12-13, 13:11
现金: 172金币
资产: 172金币
声望: 10 hcysl 向着好的方向发展
hcysl hcysl 当前离线
Uid: 647188
现金: 172金币
资产: 172金币
默认 柯美C654拔掉缺粉传感器插头会不会出啥问题
柯美C654通过料斗里的缺粉传感器检测缺不缺粉,把传感器插头拔掉,不让它知道有没有粉,这样就不会提示缺粉了,颜色淡了就往粉盒里加粉。是不是能减少报错的机率。
不知道这样做有没有什么不良后果。
hcysl 当前离线
旧 2019-01-25, 21:41   只看该作者   #2
gdgpz020 gdgpz020 当前离线
级别:24 | 在线时长:688小时 | 升级还需:37小时级别:24 | 在线时长:688小时 | 升级还需:37小时级别:24 | 在线时长:688小时 | 升级还需:37小时
Uid: 562503
注册日期: 2017-04-29, 20:00
感谢: 101
7 个帖子获得 7 次感谢
现金: 0金币
声望: 10 gdgpz020 向着好的方向发展
Uid: 562503
感谢: 101
7 个帖子获得 7 次感谢
现金: 0金币
如果天天出现淡,是不是要天天加粉,估计你的换铁粉成本比碳粉成本还要高吧,得不偿失。真是高手!!!!!!!!!
gdgpz020 当前离线
旧 2019-01-30, 14:02   只看该作者   #3
hcysl hcysl 当前离线
Uid: 647188
现金: 172金币
资产: 172金币
hcysl hcysl 当前离线
Uid: 647188
现金: 172金币
资产: 172金币
作者: gdgpz020 查看帖子
如果天天出现淡,是不是要天天加粉,估计你的换铁粉成本比碳粉成本还要高吧,得不偿失。真是高手!!!!!!!!!...
铁粉如果不泄漏,应该不会消耗铁粉吧
hcysl 当前离线
旧 2019-01-30, 14:22   只看该作者   #4
sjbxkdl123 sjbxkdl123 当前离线
级别:17 | 在线时长:382小时 | 升级还需:14小时级别:17 | 在线时长:382小时 | 升级还需:14小时
Uid: 266917
注册日期: 2011-11-21, 19:58
现金: 32金币
资产: 32金币
声望: 10 sjbxkdl123 向着好的方向发展
Uid: 266917
现金: 32金币
资产: 32金币
这样做没看出有什么意义,这个机器已经很稳定了
sjbxkdl123 当前离线
旧 2019-01-30, 15:10   只看该作者   #5
hcysl hcysl 当前离线
Uid: 647188
现金: 172金币
资产: 172金币
hcysl hcysl 当前离线
Uid: 647188
现金: 172金币
资产: 172金币
作者: sjbxkdl123 查看帖子
这样做没看出有什么意义,这个机器已经很稳定了...
机器偶尔报C2558代码,不耽误用,就是看着闹心。看手册说如果检测到机器缺粉时,就会额外往显影里多供一些粉,我猜想跟C2558(载体碳粉浓度过高)有关系。拔掉废粉传感器机器就不知道缺粉啦,是不是能更稳定些。
hcysl 当前离线
旧 2019-01-31, 14:26   只看该作者   #6
Uid: 266917
现金: 32金币
资产: 32金币
Uid: 266917
现金: 32金币
资产: 32金币
作者: hcysl 查看帖子
2558是碳粉下太多引起的代码,你把图像调整里面的tcr数据黑色的值增加一个点试试,多半是黑色显影载体过少。和粉混合不均匀引起的代码
sjbxkdl123 当前离线
旧 2019-02-01, 13:07   只看该作者   #7
hcysl hcysl 当前离线
Uid: 647188
现金: 172金币
资产: 172金币
hcysl hcysl 当前离线
Uid: 647188
现金: 172金币
资产: 172金币
作者: sjbxkdl123 查看帖子
2558是碳粉下太多引起的代码,你把图像调整里面的tcr数据黑色的值增加一个点试试,多半是黑色显影载体过少。和粉混合不均匀引起的代码...
这机子不能手动调TCR的数值,看手册必须换新单元才会自动调整TCR,正纠结是载体过多还是过少呢,过完年买点载体加进去试试
hcysl 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-08 15:43.
