旧 2006-07-27, 18:10     #1
276574999 276574999 当前离线
级别:29 | 在线时长:972小时 | 升级还需:48小时级别:29 | 在线时长:972小时 | 升级还需:48小时级别:29 | 在线时长:972小时 | 升级还需:48小时级别:29 | 在线时长:972小时 | 升级还需:48小时级别:29 | 在线时长:972小时 | 升级还需:48小时
Uid: 17161
注册日期: 2006-06-07, 21:53
声望: 10 276574999 向着好的方向发展
Uid: 17161
默认 彩色印刷套印精度
彩色制版是一个色彩的分解过程,而彩色印刷是一个色彩的组合过程,这个色彩的组合过程就叫套印。彩色印刷最起码的一条质量要求,就是套印准确,即每一单色图文都在相对应的同一位置上依次叠合,最终使批量的印刷品成为忠实于原稿的复制品。但在生产过程中,由于种种原因,很容易造成产品套印误差超标,使大量的产品因此而成为次品或废品,使企业蒙受很大损失。因此,广大印刷工作者为此而不懈努力,总结出了一些宝贵的经验。为了更好地交流学习,在此对印刷套印精度问题作一探讨。
  一、影响套印精度的因素
  影响套印精度的因素很多,除制版因素造成的胶片误差外,针对印刷中的几个主要方面分述如下:
  1、印版对套印精度的影响
  平版印刷版材,现多为薄而轻的铝材。在印刷过程中,因它的形状或体积的改变会影响套印精度。
  印版的变形大致由两个方面造成,第一是伸拉变形,第二是烘烤变形。伸拉变形是指在校版过程中,由于操作者在装版和拉版时用力不当,人为的造成金属版在滚筒周向上延展(拉长)而造成版面图文变化产生的套印不准。烘烤变形,是指为了提高晒制完的PS版的耐印力而进行烘烤时,由于烘烤不当造成印版的直线尺寸发生变化。大家知道,金属大多有受热膨胀的特性,印版在烤箱内受热达到250摄氏度时,版基就会被烤软,影响版面尺寸的稳定。烤箱内温度不匀或烘烤过度尤甚,严重时会造成废版。
  2、滚筒包衬对套印精度的影响能保证印版、橡皮、压印3滚筒的线速度一致,才能在一定的压力下有效地进行转印。如果印版滚筒包衬过厚,则使滚筒半径相应增大。在角速度相同的情况下,半径增大的滚筒表面线速度即会加快。这样产生的速差不但会造成印版图文的磨损,还会造成版面图文尺寸在前后方向上“压缩”。滚筒包衬过薄,半径相应减少,则滚筒表面线速度变慢,网点会在转印过程被拉长,即会引起图文面积“放大”,造成套印不准。在双色机上,这种现象表面尤为明显。
  3、纸张对套印精度的影响
  在平版印刷中,对套印影响较大的就是纸张,特别是胶版纸。这种因纸张造成的套印不准很难控制。
  纸张的构成主要是纤维。纤维的特性是吸水膨胀,脱水收缩。在胶印过程中,第一色印完再套第二色时,因纸张的伸缩造成的套印不准非常明显。纸张结构强度高、平滑度好、涂层厚、吸水性小的还好一些,对一些结构疏松、施胶轻、吸水性强的纸张就特别严重。
  纸张的伸缩变形因纸张自身受周围环境的温湿度变化影响外,在印刷过程中,还受到滚筒的挤压作用。挤压使纸张从叼口部位向外呈扇面延展,越到拖梢的两边,套印误差越大。这种现象通常称为“甩角”。
  4、机械方面对套印的影响
  印刷纸张在机器上自始至终必须得到机械部件的有效控制、在传输和交接过程中相对位置必须稳定。只有这样,才能满足套印精度的要求,否则套印精度将受到极大影响。影响最大的主要有以下几种情况:一是纸张定位,即机械规矩部件的问题造成套印不准;二是纸张在传递和交接过程中,因交接不稳,造成纸张相对位置发生变化而引起的套印不准。
  另外,纸张从滚筒上剥离时,受到粘附力和剥离张力作用,如果叼纸牙叼力克服不了剥离力时,即会发生纸张抽动,出现小小的位移。这种现像在单机上表现为套印不准,在多色机上表现为重影(虚影)。
  二、套印精度的控制方法
  针对影响套印精度的因素,采取相应的控制办法,以达到套印准确的目的。
  1、对印版的烘烤处理,必须做到烤箱内温度要……
  校版时一定要规范操作,版夹位置居中,印版上正,夹版螺丝紧固。拉版时,顶紧螺丝要松透。只要用力适度,一般都会避免印版拉版变形。
  2、滚筒中心距严格按标准测量,必须做到滚筒轴心线相互水平,包衬计算精确。上好包衬后,做好压力测试。一般采用“打网屏”、“画地图”、“压杠”等办法,确保“压力平”,以满足印刷精度要求。
  3、解决纸张对套印精度的影响,难度较大,相关因素也很多。为了提高纸张的印刷适性,增强它的稳定性,应尽量使印刷环境的温湿度保持相对衡定。同时根据纸张的“滞后效应”,做到纸张的印前处理。通常用的办法是吊晾,纸张通过吊晾,使本身的含水量与空气湿度相对平衡,能减少纸张对环境的的敏感性。
  对要求精度较高的印件,还可以采用对纸张先空印一遍水的办法,使纸张充分吸水受压,让纸张形在套印之前。这样对“甩角”和伸胀效果都较邹,但成本较高。
  4、印刷工艺要求,在保证不干版的情况下,使用最小的水。
  5、机械引起的套印不准,主要是规矩部件的叼牙。对前规的要求是:根据纸张厚薄,正确调整高低位置,并且前规挡纸点的连线与滚筒轴线相平行;对拉远见的要求是:拉纸可靠。各分纸、输纸部件要保证纸张直线运行。各叼纸牙叼力要均匀一致,张闭进间准确,两牙交接纸张时,要有足够的共叼时间,确保对纸张的有效控制,另外各滚筒及牙轴要保证无窜动现象。
  满足以上各项要求,一般情况下可以提高套印精度,达到以控制目的。
276574999 当前离线
旧 2006-07-28, 10:12   只看该作者   #2
性急的鱼 性急的鱼 当前离线
级别:39 | 在线时长:1702小时 | 升级还需:58小时级别:39 | 在线时长:1702小时 | 升级还需:58小时级别:39 | 在线时长:1702小时 | 升级还需:58小时级别:39 | 在线时长:1702小时 | 升级还需:58小时级别:39 | 在线时长:1702小时 | 升级还需:58小时级别:39 | 在线时长:1702小时 | 升级还需:58小时
Uid: 12237
注册日期: 2006-02-17, 09:38
年龄: 51
5 个帖子获得 8 次感谢
声望: 10 性急的鱼 向着好的方向发展
性急的鱼 性急的鱼 当前离线
Uid: 12237
年龄: 51
5 个帖子获得 8 次感谢
非常好,受教了
我觉得套准和机子性能有很大关系
当然,和环境,湿度等也有关系
性急的鱼 当前离线
旧 2006-07-28, 20:08   只看该作者   #3
taohuifen taohuifen 当前离线
级别:6 | 在线时长:67小时 | 升级还需:10小时级别:6 | 在线时长:67小时 | 升级还需:10小时级别:6 | 在线时长:67小时 | 升级还需:10小时
Uid: 19541
注册日期: 2006-07-21, 23:02
声望: 10 taohuifen 向着好的方向发展
Uid: 19541
看了楼主的贴,才知道有时候俺们是多么的怨!!!!套不准时,客户都是冲过来叫俺们重出。
taohuifen 当前离线
旧 2006-08-07, 08:51   只看该作者   #4
ivanchen21 ivanchen21 当前离线
级别:13 | 在线时长:225小时 | 升级还需:27小时级别:13 | 在线时长:225小时 | 升级还需:27小时级别:13 | 在线时长:225小时 | 升级还需:27小时级别:13 | 在线时长:225小时 | 升级还需:27小时
Uid: 19721
注册日期: 2006-07-25, 17:21
声望: 10 ivanchen21 向着好的方向发展
Uid: 19721
提高业务水平,做好套印工作,谢谢楼主指教
ivanchen21 当前离线
旧 2006-08-11, 14:35   只看该作者   #5
LG LG 当前离线
Uid: 20443
注册日期: 2006-08-10, 17:48
声望: 10 LG 向着好的方向发展
LG LG 当前离线
Uid: 20443
声望: 10 LG 向着好的方向发展
我们公司能过到0.1线。效果不可以。不过纸不好的效果就差了。
LG 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-02 02:28.
