旧 2019-02-24, 12:22     #1
ak47king1 ak47king1 当前离线
级别:41 | 在线时长:1855小时 | 升级还需:77小时级别:41 | 在线时长:1855小时 | 升级还需:77小时级别:41 | 在线时长:1855小时 | 升级还需:77小时级别:41 | 在线时长:1855小时 | 升级还需:77小时级别:41 | 在线时长:1855小时 | 升级还需:77小时
Uid: 100395
注册日期: 2009-06-10, 09:24
12 个帖子获得 12 次感谢
现金: 445金币
资产: 445金币
声望: 10 ak47king1 向着好的方向发展
Uid: 100395
12 个帖子获得 12 次感谢
现金: 445金币
资产: 445金币
默认 请教夏普MX-M700U的问题
请教各位高手:我这台夏普MX-M700老是卡纸在进入定影之前,位置见图,纸没有进入定影。请问是什么问题?
ak47king1 当前离线
旧 2019-02-24, 12:23   只看该作者   #2
Uid: 100395
12 个帖子获得 12 次感谢
现金: 445金币
资产: 445金币
Uid: 100395
12 个帖子获得 12 次感谢
现金: 445金币
资产: 445金币
卡纸位置卡纸位置卡纸位置卡纸位置卡纸位置卡纸位置
文件类型: jpg 微信图片_20190224122218.jpg (1.30 MB, 12 次查看)
ak47king1 当前离线
旧 2019-02-24, 23:08   只看该作者   #3
kmmonster kmmonster 当前离线
级别:30 | 在线时长:1061小时 | 升级还需:24小时级别:30 | 在线时长:1061小时 | 升级还需:24小时级别:30 | 在线时长:1061小时 | 升级还需:24小时级别:30 | 在线时长:1061小时 | 升级还需:24小时级别:30 | 在线时长:1061小时 | 升级还需:24小时级别:30 | 在线时长:1061小时 | 升级还需:24小时
Uid: 526369
注册日期: 2016-07-20, 17:42
25 个帖子获得 62 次感谢
现金: 175金币
资产: 205金币
声望: 10 kmmonster 向着好的方向发展
Uid: 526369
25 个帖子获得 62 次感谢
现金: 175金币
资产: 205金币
从卡纸位置看,先转下定影排纸绿手柄,观察定影上下辊是否转动,排纸手柄能转动,并且特别松,建议卸下定影器,认真观察定影驱动齿轮大小轮的齿是否完整。从纸打折的形状看貌似是定影驱动齿轮缺齿,然后打滑,定影辊没有转。更换定影驱动齿轮就好了。
在更换定影驱动齿轮后,再转动排纸手柄,观察定影上下辊是否顺利转动。这时,如果排纸手柄变得很重,建议更换定影上辊大轴承,轴套,下辊小轴承。更换轴承前最好不要用机器了。这个机器定影驱动轮被打坏基本是定影轴承高温下抱死造成的。你貌似看见下辊在转,其实小轴承已经抱死了,这时转其实是下辊带着死掉的小轴承在磨定影铁架。所以建议更换轴承前不要使用机器,铁架被磨坏会影响压力辊平衡。如果更换小轴承时小轴承拿不下来,下辊也需要同时更换。
大概觉得是这个问题。
kmmonster 当前离线
旧 2019-02-25, 10:55   只看该作者   #4
Uid: 100395
12 个帖子获得 12 次感谢
现金: 445金币
资产: 445金币
Uid: 100395
12 个帖子获得 12 次感谢
现金: 445金币
资产: 445金币
作者: kmmonster 查看帖子
在更换定影驱动齿轮后,再转动排纸手柄,观察定影上下辊是否顺利转动。这时,如果排纸手柄变得很重,建议更换定影上辊大轴承,轴套,下辊小轴承。更换轴承前最好不要用机器了。这个机器定影驱动轮被打坏基本是定影轴承高温下抱死造成的。你貌似看见下辊在转,其实小轴承已经抱死了,这时转其实是下辊带着死掉的小轴承在磨定影铁架。所以建议更换轴承前不要使用机器,铁架被磨坏会影响压力辊平衡...
非常感谢,您觉得主要问题还是在定影吗?我搞了个二手定影,买回来装上当时还可以,然后第二天就这样了,包括我自己的定影,装上去也都是这问题
ak47king1 当前离线
旧 2019-02-25, 17:04   只看该作者   #5
无声涅盘 无声涅盘 当前离线
级别:13 | 在线时长:244小时 | 升级还需:8小时级别:13 | 在线时长:244小时 | 升级还需:8小时级别:13 | 在线时长:244小时 | 升级还需:8小时级别:13 | 在线时长:244小时 | 升级还需:8小时
Uid: 632840
注册日期: 2018-08-19, 12:11
16 个帖子获得 17 次感谢
现金: 338金币
资产: 338金币
声望: 10 无声涅盘 向着好的方向发展
无声涅盘 无声涅盘 当前离线
Uid: 632840
16 个帖子获得 17 次感谢
现金: 338金币
资产: 338金币
你得先确定载体下粉参数比可正常,有时参数不对一张都印不了。
无声涅盘 当前离线
旧 2019-02-25, 22:02   只看该作者   #6
Uid: 526369
25 个帖子获得 62 次感谢
现金: 175金币
资产: 205金币
Uid: 526369
25 个帖子获得 62 次感谢
现金: 175金币
资产: 205金币
作者: ak47king1 查看帖子
暂时看不出是定影本身的问题,但你原来的定影安上也这样,基本可以肯定是定影驱动部分故障,也就是我上面说的,定影辊没有转。
拆下定影,好好观察驱动齿轮(这个齿轮组在机器上,我没记错是在定影左上位置。不在定影上),特别看看有没有什么奇怪的粉末掉下来。然后祈祷是齿轮坏了,如果是齿轮坏就是50块能搞定,如果是驱动电机坏,那就惨了。
kmmonster 当前离线
旧 2019-02-26, 16:51   只看该作者   #7
全民最大党 全民最大党 当前离线
Uid: 583201
注册日期: 2017-10-08, 21:52
7 个帖子获得 10 次感谢
现金: 77金币
资产: 77金币
声望: 10 全民最大党 向着好的方向发展
全民最大党 全民最大党 当前离线
Uid: 583201
7 个帖子获得 10 次感谢
现金: 77金币
资产: 77金币
定影器拆下 然后看定影驱动齿轮 在机器的左侧 自己找一下 这个是夏普机器常见的毛病 买齿轮时 可多备一套!
全民最大党 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-10 02:56.
