旧 2019-03-01, 10:40     #1
1425151700@qq.com 1425151700@qq.com 当前离线
Uid: 502533
注册日期: 2016-03-06, 07:51
现金: 68金币
资产: 68金币
声望: 10 1425151700@qq.com 向着好的方向发展
Uid: 502533
现金: 68金币
资产: 68金币
默认 施乐d125出010-330代码,求助大神
施乐d125出010-330代码,拆下定影器检查,上下辊转动正常,手动合压后,上下辊转不动,求助大神
旧 2019-03-01, 13:24   只看该作者   #2
cysm cysm 当前离线
级别:112 | 在线时长:13217小时 | 升级还需:4小时级别:112 | 在线时长:13217小时 | 升级还需:4小时级别:112 | 在线时长:13217小时 | 升级还需:4小时级别:112 | 在线时长:13217小时 | 升级还需:4小时级别:112 | 在线时长:13217小时 | 升级还需:4小时级别:112 | 在线时长:13217小时 | 升级还需:4小时级别:112 | 在线时长:13217小时 | 升级还需:4小时
Uid: 95054
注册日期: 2009-05-09, 20:12
年龄: 51
感谢: 43
187 个帖子获得 240 次感谢
现金: 2239金币
资产: 2239金币
声望: 10 cysm 向着好的方向发展
cysm cysm 当前离线
Uid: 95054
年龄: 51
感谢: 43
187 个帖子获得 240 次感谢
现金: 2239金币
资产: 2239金币
早几天出了同样的代码,没理它重新开机接着用结果就是轴承爆了导致3根灯管断裂,一般出这个代码是轴承的问题赶快换吧
cysm 当前离线
旧 2019-03-01, 14:33   只看该作者   #3
Uid: 502533
现金: 68金币
资产: 68金币
Uid: 502533
现金: 68金币
资产: 68金币
上辊轴承还是下辊轴承,我的机器出这个代码直接不工作了,一张都印不了
旧 2019-03-01, 15:38   只看该作者   #4
单车男孩婵 的头像
单车男孩婵 单车男孩婵 当前离线
级别:21 | 在线时长:567小时 | 升级还需:5小时级别:21 | 在线时长:567小时 | 升级还需:5小时级别:21 | 在线时长:567小时 | 升级还需:5小时
Uid: 409327
注册日期: 2014-06-14, 19:45
感谢: 170
49 个帖子获得 57 次感谢
现金: 382金币
资产: 382金币
声望: 10 单车男孩婵 向着好的方向发展
单车男孩婵 单车男孩婵 当前离线
单车男孩婵 的头像
Uid: 409327
感谢: 170
49 个帖子获得 57 次感谢
现金: 382金币
资产: 382金币
一般情况下都是热辊轴承抱死了 导致热辊转不动 换热辊轴承就行了
单车男孩婵 当前离线
旧 2019-03-09, 16:18   只看该作者   #5
代晓吒 代晓吒 当前离线
帅哥 级别:6 | 在线时长:67小时 | 升级还需:10小时级别:6 | 在线时长:67小时 | 升级还需:10小时级别:6 | 在线时长:67小时 | 升级还需:10小时
Uid: 562005
注册日期: 2017-04-25, 16:45
来自: 广平
声望: 10 代晓吒 向着好的方向发展
代晓吒 代晓吒 当前离线
Uid: 562005
来自: 广平
声望: 10 代晓吒 向着好的方向发展
作者: 1425151700@qq.com 查看帖子
查看定影电机、齿轮、轴承
010-330 Fusing Unit Motor Fail
参考BSD: CH10.1
检知Fusing Unit Drive Motor 的旋转异常。Motor 动作开始一定时间后,以规定时间的间隔
监测Motor Drive 输出的Lock Up (Fusing Unit Drive Motor Fail) 信号,连续5 次为故障。
注释: . 本故障为Sub System Fail。发生本故障时将会切断C13 +24V。( 请参照BSD CH1.9)
原因/ 处理
1. DC701 进入Fusing Unit 的Nip 调整。咬合Fusing Unit 并保持咬合状态关闭电源。用手
转动Fusing Unit Drive Motor 的旋转器,检查转动时是否有负荷。因有负荷而无法转动
旋转器时, 检查是否有驱动齿轮的磨损、或轴承咬合问题。
2. 检查Fusing Unit Drive Motor (DC330[010-001]) 是否操作不良。(PL 3.2)
3. 若检查没有问题, 请更换MCU PWB。(PL 18.2)
此帖于 2019-03-09 16:38 被 wangyu1314 编辑. 原因: 连续发帖,无逻辑先后,予以合并,请发帖人自行学会多重引用他人的帖子,不要逐个回复,否则管理员手工合并以后会自动扣金币
代晓吒 当前离线
旧 2019-04-29, 18:16   只看该作者   #6
G-JD G-JD 当前离线
帅哥 级别:10 | 在线时长:143小时 | 升级还需:22小时级别:10 | 在线时长:143小时 | 升级还需:22小时级别:10 | 在线时长:143小时 | 升级还需:22小时级别:10 | 在线时长:143小时 | 升级还需:22小时
Uid: 653789
注册日期: 2019-03-07, 17:56
来自: 河南
感谢: 13
现金: 136金币
资产: 136金币
声望: 10 G-JD 向着好的方向发展
G-JD G-JD 当前离线
Uid: 653789
来自: 河南
感谢: 13
现金: 136金币
资产: 136金币
检查后斜齿和直齿轮是否有破损。
G-JD 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-12 03:12.
