旧 2019-03-04, 10:11     #1
氢氧化铜 氢氧化铜 当前离线
级别:44 | 在线时长:2173小时 | 升级还需:32小时级别:44 | 在线时长:2173小时 | 升级还需:32小时级别:44 | 在线时长:2173小时 | 升级还需:32小时级别:44 | 在线时长:2173小时 | 升级还需:32小时级别:44 | 在线时长:2173小时 | 升级还需:32小时
Uid: 553300
注册日期: 2017-02-18, 15:27
感谢: 25
24 个帖子获得 25 次感谢
现金: 172金币
资产: 172金币
声望: 10 氢氧化铜 向着好的方向发展
氢氧化铜 氢氧化铜 当前离线
Uid: 553300
感谢: 25
24 个帖子获得 25 次感谢
现金: 172金币
资产: 172金币
默认 施乐奇怪卡纸077-909,求助大神
代码077-909纸张卡在刚过定影进入翻转器的口子上,对换过翻转器,定影组件,对位组件,整个主架,换过定影前后驱动齿轮,阻尼轮,还是卡这个位置
文件类型: jpg IMG_20190304_094708.jpg (3.75 MB, 28 次查看)
文件类型: jpg IMG_20190304_094724.jpg (3.27 MB, 19 次查看)
氢氧化铜 当前离线
旧 2019-03-04, 15:38   只看该作者   #2
四逝留年 四逝留年 当前离线
级别:26 | 在线时长:824小时 | 升级还需:13小时级别:26 | 在线时长:824小时 | 升级还需:13小时级别:26 | 在线时长:824小时 | 升级还需:13小时级别:26 | 在线时长:824小时 | 升级还需:13小时级别:26 | 在线时长:824小时 | 升级还需:13小时
Uid: 599242
注册日期: 2018-01-21, 01:17
15 个帖子获得 17 次感谢
现金: 405金币
资产: 405金币
声望: 10 四逝留年 向着好的方向发展
四逝留年 四逝留年 当前离线
Uid: 599242
15 个帖子获得 17 次感谢
现金: 405金币
资产: 405金币
很简单,定影出口处的传感器坏了。在定影上面。
四逝留年 当前离线
旧 2019-03-06, 02:21   只看该作者   #3
静水深流 静水深流 当前离线
Uid: 653575
注册日期: 2019-03-05, 23:30
声望: 10 静水深流 向着好的方向发展
静水深流 静水深流 当前离线
Uid: 653575
不会啊,定影组件不是已经更换了吗?应该不是定影上的问题了吧?
静水深流 当前离线
旧 2019-03-06, 10:28   只看该作者   #4
氢氧化铜 氢氧化铜 当前离线
Uid: 553300
感谢: 25
24 个帖子获得 25 次感谢
现金: 172金币
资产: 172金币
氢氧化铜 氢氧化铜 当前离线
Uid: 553300
感谢: 25
24 个帖子获得 25 次感谢
现金: 172金币
资产: 172金币
作者: 四逝留年 查看帖子
楼上审题不清啊,定影组件都对换了怎么会是定影的问题呢
氢氧化铜 当前离线
旧 2019-03-06, 12:29   只看该作者   #5
lixuok2010 lixuok2010 当前离线
帅哥 级别:16 | 在线时长:350小时 | 升级还需:7小时
Uid: 154673
注册日期: 2010-04-06, 11:34
9 个帖子获得 9 次感谢
声望: 10 lixuok2010 向着好的方向发展
Uid: 154673
9 个帖子获得 9 次感谢
是开机就报还是打印的时候一张不过报这个代码?
lixuok2010 当前离线
旧 2019-03-06, 13:04   只看该作者   #6
氢氧化铜 氢氧化铜 当前离线
Uid: 553300
感谢: 25
24 个帖子获得 25 次感谢
现金: 172金币
资产: 172金币
氢氧化铜 氢氧化铜 当前离线
Uid: 553300
感谢: 25
24 个帖子获得 25 次感谢
现金: 172金币
资产: 172金币
作者: lixuok2010 查看帖子
打印的时候,有时能过几张,有时一开始就卡,卡的位置都是相同的
氢氧化铜 当前离线
旧 2019-04-25, 18:54   只看该作者   #7
专注印刷 专注印刷 当前离线
级别:5 | 在线时长:49小时 | 升级还需:11小时级别:5 | 在线时长:49小时 | 升级还需:11小时
Uid: 468390
注册日期: 2015-07-20, 21:59
声望: 10 专注印刷 向着好的方向发展
专注印刷 专注印刷 当前离线
Uid: 468390
现在问题解决了吗??怎么解决的 我也是同样问题
专注印刷 当前离线
旧 2019-04-26, 04:54   只看该作者   #8
施乐高速复印机 施乐高速复印机 当前离线
级别:7 | 在线时长:88小时 | 升级还需:8小时级别:7 | 在线时长:88小时 | 升级还需:8小时级别:7 | 在线时长:88小时 | 升级还需:8小时级别:7 | 在线时长:88小时 | 升级还需:8小时
Uid: 401883
注册日期: 2014-05-03, 20:37
现金: 133金币
资产: 133金币
声望: 10 施乐高速复印机 向着好的方向发展
Uid: 401883
现金: 133金币
资产: 133金币
施乐风神系列吗,师傅修机的时候好像碰到过这样的问题。是单面不卡。双面卡,还是都卡
施乐高速复印机 当前离线
旧 2019-04-27, 00:29   只看该作者   #9
刺客小强 刺客小强 当前离线
级别:4 | 在线时长:42小时 | 升级还需:3小时
Uid: 655645
注册日期: 2019-03-23, 22:30
13 个帖子获得 13 次感谢
现金: 136金币
资产: 136金币
声望: 10 刺客小强 向着好的方向发展
刺客小强 刺客小强 当前离线
Uid: 655645
13 个帖子获得 13 次感谢
现金: 136金币
资产: 136金币
静态卡纸,你试试把电脑上设置成A4,不要设置具体尺寸,然后机器上也设置成A4。如果是A3就电脑和打印机都设置成A3。
刺客小强 当前离线
旧 2019-04-27, 16:55   只看该作者   #10
单车男孩婵 的头像
单车男孩婵 单车男孩婵 当前离线
级别:21 | 在线时长:567小时 | 升级还需:5小时级别:21 | 在线时长:567小时 | 升级还需:5小时级别:21 | 在线时长:567小时 | 升级还需:5小时
Uid: 409327
注册日期: 2014-06-14, 19:45
感谢: 170
49 个帖子获得 57 次感谢
现金: 382金币
资产: 382金币
声望: 10 单车男孩婵 向着好的方向发展
单车男孩婵 单车男孩婵 当前离线
单车男孩婵 的头像
Uid: 409327
感谢: 170
49 个帖子获得 57 次感谢
现金: 382金币
资产: 382金币
之前有师傅在论坛里有回答过的这个问题 楼主可以参考下 报码后测试下下面对应的是那个传感器 好排除问题
机型: DC1100/900 4110 4112 4127
主题:如何查找造成77-909的故障代码
问题 :
机器报77-909时,有时候在DC120、DC122里面查不到故障记录
原因:
软件设计
解决:
查看NVM 742-003(链码)和742-004(故障代码)就可以找到造成77-909的传感器代码
然后查手册 找到对应的故障代码,具体解决
E.g.: If the current value in NVM[742-003] is [77] and the current value in NVM[742-004] is [108], it indicates the cause is DC330[077-108]=IOT Exit Sensor. Turning OFF the power clears the values in NVM[742-003] and NVM[742-004]. The suspected sensors are as follows:
[071-100] Tray 1 Pre Feed Sensor
[072-100] Tray 2 Pre Feed Sensor
[073-100] Tray 3 Pre Feed Sensor
[074-100] Tray 4 Pre Feed Sensor
[010-201] Fuser Exit Sensor
[077-105] Invert In Sensor
[077-106] Invert Path Sensor
[077-100] Trans Path Sensor 1
[077-101] Trans Path Sensor 2
[071-101] Feed Out Sensor 1
[072-101] Feed Out Sensor 2
[073-101] Feed Out Sensor 3
[074-101] Feed Out Sensor 4
[077-103] Pre Regi Sensor
[077-104] Regi Sensor
[077-107] Invert Out Sensor
[077-108] IOT Exit Sensor
[077-109] Dup In Sensor
[077-110] Dup Path Sensor 1
[077-111] Dup Path Sensor 2
[077-112] Dup Out Sensor
[075-100] MSI Pre Feed Sensor
[075-101] MSI Feed Out Sensor
Check the machine inside for pieces of paper.
Signal line from the sensor for a short to the frame
Check if the Sensor actuator improperly returns.
Sensor for light from outside
Check for a drop in the power voltage to the sensor.
单车男孩婵 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 单车男孩婵 表示感谢:
yinshua0371 (2020-08-25)
旧 2019-04-27, 17:33   只看该作者   #11
liuyun257 的头像
liuyun257 liuyun257 当前离线
级别:45 | 在线时长:2291小时 | 升级还需:9小时级别:45 | 在线时长:2291小时 | 升级还需:9小时级别:45 | 在线时长:2291小时 | 升级还需:9小时级别:45 | 在线时长:2291小时 | 升级还需:9小时级别:45 | 在线时长:2291小时 | 升级还需:9小时级别:45 | 在线时长:2291小时 | 升级还需:9小时
Uid: 651186
注册日期: 2019-01-28, 16:28
感谢: 37
62 个帖子获得 88 次感谢
现金: 1626金币
资产: 1626金币
声望: 10 liuyun257 向着好的方向发展
liuyun257 的头像
Uid: 651186
感谢: 37
62 个帖子获得 88 次感谢
现金: 1626金币
资产: 1626金币
有可能是你的纸张尺寸设置不正确
liuyun257 当前离线
旧 2019-04-29, 17:15   只看该作者   #12
G-JD G-JD 当前离线
帅哥 级别:10 | 在线时长:143小时 | 升级还需:22小时级别:10 | 在线时长:143小时 | 升级还需:22小时级别:10 | 在线时长:143小时 | 升级还需:22小时级别:10 | 在线时长:143小时 | 升级还需:22小时
Uid: 653789
注册日期: 2019-03-07, 17:56
来自: 河南
感谢: 13
现金: 136金币
资产: 136金币
声望: 10 G-JD 向着好的方向发展
G-JD G-JD 当前离线
Uid: 653789
来自: 河南
感谢: 13
现金: 136金币
资产: 136金币
请检查某个保险装置,我的4110之前也是这样,具体哪个保险忘记了。可能跟我的情况一样。
G-JD 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-12 05:01.
