旧 2019-03-05, 00:20     #1
yinshua0371 yinshua0371 当前离线
永久会员
Uid: 518743
注册日期: 2016-06-02, 14:30
感谢: 188
259 个帖子获得 335 次感谢
现金: 333金币
资产: 2333金币
声望: 10 yinshua0371 向着好的方向发展
永久会员
Uid: 518743
感谢: 188
259 个帖子获得 335 次感谢
现金: 333金币
资产: 2333金币
默认 施乐小彩机7545定影器问题
之前关注社区内有使用7545的朋友说定影器报错误是变压器故障,我的7545有个备用定影器装上去不报错,可以确认是其中一个定影器的故障
7545的定影器之前打印定影膜皱了,能打要求不高的黑白活,之后打230克皮纹封面后开始报定影系统错误,不能复印和打印,淘汰下后来放置了有半年左右,最近闲来无事研究下这个定影器的修理
购买了定影膜+高温布+油,新定影膜装上后装机试还是报错以为是装的问题或者是线头没插好开始二次拆装,问题依旧
向各位大神请教下,定影器有可能出问题的地方有定影膜下的温度感应探头(这个不知道该怎么样检测是否有故障,拆的时候没有发现有断线或者烧糊的现象)
二是在左右两侧各有一个检测探测的部件(其中一个控制定影下辊的抬升还有个在对应侧和定影膜棍是同步转动,这块出现问题的故障应该不大)
三是在插拔电源线侧有个小电路板(应该是保险丝或者电阻,把可以正常用的定影器上的小电路板拆下对换后装机测试还是报错)
仔细检查了下定影器上两根粗线直连加热模块(目前定影器装机后报错也不加热)其余的细线的插口的连接处排查了多遍没发现问题,齿轮和齿轮轴用酒精全部擦过后重新上了高温油,转动灵活。
望了解这类机器定影器的大神指导下还有没哪个部件是容易引起故障的,拆机定影器价格不高1000元就可以搞定,修不好了知道故障点也是一种学习和进步,修好了也能更有成就感
yinshua0371 当前离线
旧 2019-03-05, 10:30   只看该作者   #2
cbldc cbldc 当前离线
级别:26 | 在线时长:800小时 | 升级还需:37小时级别:26 | 在线时长:800小时 | 升级还需:37小时级别:26 | 在线时长:800小时 | 升级还需:37小时级别:26 | 在线时长:800小时 | 升级还需:37小时级别:26 | 在线时长:800小时 | 升级还需:37小时
Uid: 551290
注册日期: 2017-01-29, 23:05
现金: 26金币
资产: 26金币
声望: 10 cbldc 向着好的方向发展
cbldc cbldc 当前离线
Uid: 551290
现金: 26金币
资产: 26金币
我想问下 你的7545打印偏不偏色啊??
cbldc 当前离线
旧 2019-03-06, 12:36   只看该作者   #3
lixuok2010 lixuok2010 当前离线
帅哥 级别:16 | 在线时长:350小时 | 升级还需:7小时
Uid: 154673
注册日期: 2010-04-06, 11:34
9 个帖子获得 9 次感谢
声望: 10 lixuok2010 向着好的方向发展
Uid: 154673
9 个帖子获得 9 次感谢
定影报故障要查看一下,报的是那些代码,不同的代码代表的问题不同!
lixuok2010 当前离线
旧 2019-03-06, 17:50   只看该作者   #4
永久会员
Uid: 518743
感谢: 188
259 个帖子获得 335 次感谢
现金: 333金币
资产: 2333金币
永久会员
Uid: 518743
感谢: 188
259 个帖子获得 335 次感谢
现金: 333金币
资产: 2333金币
作者: cbldc 查看帖子
颜色重的打头2 3张还可以 之后的颜色会变浅
打墨量小的薄纸还算可以,要求不高的交货没问题,最多连续打过8000p 70的双胶 600p200克的铜板 (硒鼓不耐用,现在没有哪卖有遇到好的鼓,基本上平均1万p左右换一下鼓)
yinshua0371 当前离线
旧 2019-03-06, 17:51   只看该作者   #5
永久会员
Uid: 518743
感谢: 188
259 个帖子获得 335 次感谢
现金: 333金币
资产: 2333金币
永久会员
Uid: 518743
感谢: 188
259 个帖子获得 335 次感谢
现金: 333金币
资产: 2333金币
作者: lixuok2010 查看帖子
报310.382.00 谢谢了
yinshua0371 当前离线
旧 2019-03-13, 15:08   只看该作者   #6
Uid: 154673
9 个帖子获得 9 次感谢
Uid: 154673
9 个帖子获得 9 次感谢
310-382 Fuser Thermostat Fault.
lixuok2010 当前离线
旧 2019-03-13, 18:28   只看该作者   #7
乐金 乐金 当前离线
级别:50 | 在线时长:2789小时 | 升级还需:16小时级别:50 | 在线时长:2789小时 | 升级还需:16小时级别:50 | 在线时长:2789小时 | 升级还需:16小时级别:50 | 在线时长:2789小时 | 升级还需:16小时级别:50 | 在线时长:2789小时 | 升级还需:16小时
Uid: 592082
注册日期: 2017-12-06, 18:21
40 个帖子获得 45 次感谢
现金: 858金币
资产: 873金币
声望: 10 乐金 向着好的方向发展
乐金 乐金 当前离线
Uid: 592082
40 个帖子获得 45 次感谢
现金: 858金币
资产: 873金币
声望: 10 乐金 向着好的方向发展
检查一下NVM 744-001的值,如果是1,2,3,4,更改为0。如果是5,更改为0,如果问题还是存在,检查一下定影器连接线的接口。
乐金 当前离线
旧 2019-03-14, 11:24   只看该作者   #8
永久会员
Uid: 518743
感谢: 188
259 个帖子获得 335 次感谢
现金: 333金币
资产: 2333金币
永久会员
Uid: 518743
感谢: 188
259 个帖子获得 335 次感谢
现金: 333金币
资产: 2333金币
作者: 乐金 查看帖子
非常感谢 满足了十五个字 满足了十五个字
yinshua0371 当前离线
旧 2019-04-06, 20:39   只看该作者   #9
永久会员
Uid: 518743
感谢: 188
259 个帖子获得 335 次感谢
现金: 333金币
资产: 2333金币
永久会员
Uid: 518743
感谢: 188
259 个帖子获得 335 次感谢
现金: 333金币
资产: 2333金币
作者: lixuok2010 查看帖子
感谢,这几天不忙,万能表以入手初步怀疑是高温布的探头那里有问题
翻译是恒温器坏了,我在把电阻和恒温器测下试试
yinshua0371 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-08 19:22.
