求助
施乐C1000卡纸,请老师帮忙解答。
2019-03-12, 21:21
woshilon
Uid: 561417
注册日期: 2017-04-20, 18:59
年龄: 56
168
感谢: 14
5 个帖子获得 5 次感谢
现金: 211金币
资产: 212金币
woshilon
Uid: 561417
年龄: 56
168
感谢: 14
5 个帖子获得 5 次感谢
现金: 211金币
资产: 212金币
施乐C1000卡纸,请老师帮忙解答。
卡纸位置在2a处9点钟方向,300克双面的时候卡纸,每次卡纸定影前面也就是未进定影之前有一张卡纸,目前怀疑是在纸进定位器之前卡纸,有没有老师帮解答一下的。
woshilon
查找 woshilon 发表的帖子
查找 woshilon 发表的更多主题
woshilon
查找 woshilon 发表的帖子
查找 woshilon 发表的更多主题
2019-03-12, 22:49
单车男孩婵
Uid: 409327
注册日期: 2014-06-14, 19:45
417
感谢: 170
49 个帖子获得 57 次感谢
现金: 382金币
资产: 382金币
单车男孩婵
Uid: 409327
417
感谢: 170
49 个帖子获得 57 次感谢
现金: 382金币
资产: 382金币
这个9点钟方向说的好神奇 施乐机器卡纸一般都有代码的 楼主可以提供下卡纸代码吗
单车男孩婵
查找 单车男孩婵 发表的帖子
查找 单车男孩婵 发表的更多主题
单车男孩婵
查找 单车男孩婵 发表的帖子
查找 单车男孩婵 发表的更多主题
2019-03-13, 09:53
woshilon
Uid: 561417
年龄: 56
168
感谢: 14
5 个帖子获得 5 次感谢
现金: 211金币
资产: 212金币
woshilon
Uid: 561417
年龄: 56
168
感谢: 14
5 个帖子获得 5 次感谢
现金: 211金币
资产: 212金币
单车男孩婵
代码是77-108,他们的工程师说是打滑
woshilon
查找 woshilon 发表的帖子
查找 woshilon 发表的更多主题
woshilon
查找 woshilon 发表的帖子
查找 woshilon 发表的更多主题
2019-03-13, 14:15
jhy3051
Uid: 103135
注册日期: 2009-07-03, 15:05
来自: 江苏苏州
521
感谢: 51
79 个帖子获得 91 次感谢
现金: 279金币
资产: 779金币
jhy3051
Uid: 103135
来自: 江苏苏州
521
感谢: 51
79 个帖子获得 91 次感谢
现金: 279金币
资产: 779金币
首先能做的就是处理工程师怀疑的打滑问题,2D和2E两个门打开,把里面的橡胶轮用酒精擦干净,如果是打滑问题这样应该能解决;如果还有问题那有可能2D和2E对应的两个部件内的电机问题,这里面的电机是用橡胶垫悬浮安装的,这个橡胶垫是用胶水与固定片粘合的,比较容易出现脱胶问题。
右列会员因为此帖价值甚高向 jhy3051 表示感谢:
woshilon
(2019-03-13)
jhy3051
查找 jhy3051 发表的帖子
查找 jhy3051 发表的更多主题
jhy3051
查找 jhy3051 发表的帖子
查找 jhy3051 发表的更多主题
2025-12-09 19:49
