旧 2019-03-14, 23:09     #1
29049218 29049218 当前离线
级别:5 | 在线时长:51小时 | 升级还需:9小时级别:5 | 在线时长:51小时 | 升级还需:9小时
Uid: 205360
注册日期: 2011-01-13, 11:38
感谢: 63
声望: 10 29049218 向着好的方向发展
Uid: 205360
感谢: 63
对眼 施乐7855维修模式里怎么修改能显示中文UI?
实不相瞒,小弟元旦前入手一台二手美版7855,但是近日打印任务通通挂起,复印不影响,扫描没尝试。但是台面电源关掉后机器显示屏一直处于请等待状态,节能灯闪烁,找购买机器的小哥后,给了一升级固件。升级完成后,打印每次有单独一张纸出来显示打印ID内容之类的A4纸,小哥说 admin 1111进入管理员状态设置。小弟一番找寻,发现选项默认关掉了配置页,但是还是打印出配置页。看见有选项恢复软件设置,点了之后机器重启,然后变成英文UI界面。在语言按键下拉菜单无中文简体字样以及china字样。小哥让我拆主板拿去寄修返再生厂,很无奈。
求助如何设置成中文UI界面?
实在不想返厂,一来回半个月的时间都没了!求助大神指点~
29049218 当前离线
旧 2019-03-15, 11:21   只看该作者   #2
liuyun257 的头像
liuyun257 liuyun257 当前离线
级别:45 | 在线时长:2291小时 | 升级还需:9小时级别:45 | 在线时长:2291小时 | 升级还需:9小时级别:45 | 在线时长:2291小时 | 升级还需:9小时级别:45 | 在线时长:2291小时 | 升级还需:9小时级别:45 | 在线时长:2291小时 | 升级还需:9小时级别:45 | 在线时长:2291小时 | 升级还需:9小时
Uid: 651186
注册日期: 2019-01-28, 16:28
感谢: 37
62 个帖子获得 88 次感谢
现金: 1626金币
资产: 1626金币
声望: 10 liuyun257 向着好的方向发展
liuyun257 的头像
Uid: 651186
感谢: 37
62 个帖子获得 88 次感谢
现金: 1626金币
资产: 1626金币
重新开机试试。说不定中文选项就出来了
liuyun257 当前离线
旧 2019-03-15, 15:10   只看该作者   #3
Uid: 205360
感谢: 63
Uid: 205360
感谢: 63
嘀咕
作者: liuyun257 查看帖子
重新开机试试。说不定中文选项就出来了
也进维修模式了,700-164 机器提示未找到相关选项,不知道是7855和其他的施乐机器不一样还是怎么回事,选中语言菜单的第二个语言,关机重启了几次,进入维修模式也不知道动了哪里了,现在无法进入省电待机模式了,郁闷~
29049218 当前离线
旧 2019-03-15, 16:01   只看该作者   #4
乐金 乐金 当前离线
级别:50 | 在线时长:2789小时 | 升级还需:16小时级别:50 | 在线时长:2789小时 | 升级还需:16小时级别:50 | 在线时长:2789小时 | 升级还需:16小时级别:50 | 在线时长:2789小时 | 升级还需:16小时级别:50 | 在线时长:2789小时 | 升级还需:16小时
Uid: 592082
注册日期: 2017-12-06, 18:21
40 个帖子获得 45 次感谢
现金: 858金币
资产: 873金币
声望: 10 乐金 向着好的方向发展
乐金 乐金 当前离线
Uid: 592082
40 个帖子获得 45 次感谢
现金: 858金币
资产: 873金币
声望: 10 乐金 向着好的方向发展
把NVM 616-014 的值改为 2,然后重启。
乐金 当前离线
旧 2019-03-15, 16:44   只看该作者   #5
liuyun257 的头像
Uid: 651186
感谢: 37
62 个帖子获得 88 次感谢
现金: 1626金币
资产: 1626金币
liuyun257 的头像
Uid: 651186
感谢: 37
62 个帖子获得 88 次感谢
现金: 1626金币
资产: 1626金币
我的7855语言菜单有很多种语言,你可以用浏览器访问打印机的ip地址,然后选属性菜单,再点节电 看看
liuyun257 当前离线
旧 2019-03-15, 16:50   只看该作者   #6
liuyun257 的头像
Uid: 651186
感谢: 37
62 个帖子获得 88 次感谢
现金: 1626金币
资产: 1626金币
liuyun257 的头像
Uid: 651186
感谢: 37
62 个帖子获得 88 次感谢
现金: 1626金币
资产: 1626金币
我从维修手册看到这一段,关于nvm 616-014的:
REP 1.11 SBC SD Card
Parts List on PL 35.2
Preparation
1.If possible, go to dC361 and save NVM.
2.If possible, go to GP 13 and Clone Network Configurations.
3.If possible, print a configuration page.
4.If possible, record the Billing Meter contents. Replacing the SBC SD Card will clear the Billing meters. You will need to report this (GP 20).
Removal
CAUTION
Serial number data is stored at three locations:
• MDM NVM PWB
• SBC SD Card
• IIT/IPS PWB.
If these boards are replaced one-at-a-time, the machine will automatically synchronize the data on the new PWB to match the other two. You must install the new PWB, switch on the power, wait for the numbers to synchronize, then switch off the power before replacing any other PWB.:
If the removal/replacement procedure is not followed correctly, or if data corruption causes one of the following faults:
•16-801.19
•22-352
then you must perform dC132 to restore serial numbers/billing data.
NOTE:
When turning the power OFF, turn OFF the Power Switch first and then the Main Power Switch.
1.Press the Job Status button to check that there are no jobs in progress.
2.Switch off the power and disconnect the power cord.
3.Remove the Control Unit. (REP 1.10)
4.Remove the SD Card (Figure 1) by pushing in the card and releasing it to release the latch, then pulling it out after it ejects.
Figure 1 Removing the SD Card
Replacement
NOTE:
When replacing the SD Card the machine will boot up in manufacturing mode. To change to a different mode please see below.
1.Install the SD Card (Figure 1) by pushing it in until it seats.
2.After reassembling the machine, switch on the power and run the install Wizard
a.Enter the UI Diagnostic (CSE) Mode.
b.Select the Adjustments tab, then select dC131 NVM Read/Write.
c.Change 616-014 to a value of 2 and reboot the machine.
3.Perform GP 9
4.Restore NVM (dC361).
5.Report BIlling Meter resets (GP 20).
NOTE:
Enablement of optional features may be lost when the SD Card is replaced. Go to GP 13 and restore Cloned Network Configurations.
liuyun257 当前离线
旧 2019-03-15, 18:09   只看该作者   #7
Uid: 205360
感谢: 63
Uid: 205360
感谢: 63
作者: 乐金 查看帖子
我先试试,等设置完成后 稍等回复您,先谢谢您了
作者: liuyun257 查看帖子
访问WEB 设置的IP 可以查看打印机现在的打印任务、扫描 等其他的设置,就是admin 1111 不管用 ,无法登录上一直弹出,请详细指教下可以吗
作者: 乐金 查看帖子
您说的我已经用了,现在机器正在重启,你说的这个值已经找到,非常感谢您,一会儿启动之后,再给您回复!
此帖于 2019-03-15 18:20 被 wangyu1314 编辑. 原因: 连续发帖,无逻辑先后,予以合并,请发帖人自行学会多重引用他人的帖子,不要逐个回复,否则管理员手工合并以后会自动扣金币
29049218 当前离线
旧 2019-03-15, 18:34   只看该作者   #8
Uid: 205360
感谢: 63
Uid: 205360
感谢: 63
作者: 乐金 查看帖子
重启之后是一个语言选项,我翻到最后没有找到简体中文 就选了默认的英语,然后出现左边是工具右边是人头像的图标 我选择了右边,是纸张、上屏的一些默认设置,然后开机后是显示了英文,下拉菜单如第三张图所示,请问接下来怎么操作?
文件类型: jpg 微信图片_20190315182743.jpg (5.56 MB, 24 次查看)
文件类型: jpg 微信图片_20190315182750.jpg (5.97 MB, 12 次查看)
文件类型: jpg 微信图片_20190315183331.jpg (3.54 MB, 15 次查看)
29049218 当前离线
旧 2019-03-15, 18:55   只看该作者   #9
乐金 乐金 当前离线
Uid: 592082
40 个帖子获得 45 次感谢
现金: 858金币
资产: 873金币
声望: 10 乐金 向着好的方向发展
乐金 乐金 当前离线
Uid: 592082
40 个帖子获得 45 次感谢
现金: 858金币
资产: 873金币
声望: 10 乐金 向着好的方向发展
默认下一步就行了,如果选项没有简体中文,就用英文吧!
要不就叫买家给你发固件升级,但是我没试过,进web,输入机器的IP,功能--机器软件--手动升级看看你固件版本。
最好是寄回去给卖家吧!
乐金 当前离线
旧 2019-03-15, 19:36   只看该作者   #10
Uid: 205360
感谢: 63
Uid: 205360
感谢: 63
作者: 乐金 查看帖子
最好是寄回去给卖家吧!
好的,非常感谢您的讲解指导,在很无助的时候每一次的帮助都很珍贵!再次感谢您!
29049218 当前离线
旧 2019-03-15, 20:44   只看该作者   #11
Uid: 205360
感谢: 63
Uid: 205360
感谢: 63
作者: liuyun257 查看帖子
Preparation
4.If possible, record the Billing Meter contents. Replacing the SBC SD C...
请问现在打印,每次都出现一张这个怎么设置?在WEB界面也关闭了相关选项,很浪费纸,您能指导我设置一下吗?
文件类型: jpg 微信图片_20190315204104.jpg (3.80 MB, 8 次查看)
文件类型: jpg 捕获.JPG (137.7 KB, 52 次查看)
29049218 当前离线
旧 2019-03-15, 21:35   只看该作者   #12
乐金 乐金 当前离线
Uid: 592082
40 个帖子获得 45 次感谢
现金: 858金币
资产: 873金币
声望: 10 乐金 向着好的方向发展
乐金 乐金 当前离线
Uid: 592082
40 个帖子获得 45 次感谢
现金: 858金币
资产: 873金币
声望: 10 乐金 向着好的方向发展
对了,你word打印还是PDF打印?换个编辑软件打印试试会不会出现。
乐金 当前离线
旧 2019-03-16, 11:07   只看该作者   #13
myless myless 当前离线
Uid: 509150
注册日期: 2016-04-10, 15:59
现金: 50金币
资产: 50金币
声望: 10 myless 向着好的方向发展
myless myless 当前离线
Uid: 509150
现金: 50金币
资产: 50金币
1.进入机器的WEB页面(在浏览器里面输入IP地址),属性》账户名admin密码1111》服务》打印》常规》标题页》打印标题页》选择“否”
2.打开打印机驱动首选项》高级》作业ID》选择禁用作业ID
myless 当前离线
旧 2019-03-17, 00:32   只看该作者   #14
andy0120 andy0120 当前离线
帅哥 级别:3 | 在线时长:31小时 | 升级还需:1小时级别:3 | 在线时长:31小时 | 升级还需:1小时级别:3 | 在线时长:31小时 | 升级还需:1小时
Uid: 211363
注册日期: 2011-02-27, 14:45
声望: 10 andy0120 向着好的方向发展
Uid: 211363
听施乐师傅,这些美版机器不行,维修模式都是英文的,,日本机不错,,就是价格高!
andy0120 当前离线
旧 2019-03-19, 00:43   只看该作者   #15
流水人家 流水人家 当前离线
级别:5 | 在线时长:56小时 | 升级还需:4小时级别:5 | 在线时长:56小时 | 升级还需:4小时
Uid: 619066
注册日期: 2018-05-28, 18:25
年龄: 36
现金: 66金币
资产: 66金币
声望: 10 流水人家 向着好的方向发展
流水人家 流水人家 当前离线
Uid: 619066
年龄: 36
现金: 66金币
资产: 66金币
有改版机,是中文的界面 。
一般不要升级, 能用就行了。
流水人家 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-09 20:46.
