◆- 丝网 & 柔版 & 凹印 & 凸印技术
丝网、柔版、凹版、凸版等印刷技术交流区。
★- 印中印后技术交流区
全自动卫星式罗铁轮转机大轮怎么贴?
2019-03-15, 10:10
870624
Uid: 417876
注册日期: 2014-08-06, 13:43
来自: 苏州
870624
Uid: 417876
来自: 苏州
全自动卫星式罗铁轮转机大轮怎么贴?
想在大轮上贴一层可移胶PET,不知道怎么接头,有大神教一下吗
870624
查找 870624 发表的帖子
查找 870624 发表的更多主题
870624
查找 870624 发表的帖子
查找 870624 发表的更多主题
2019-03-20, 13:41
云飞扬2019
Uid: 653870
注册日期: 2019-03-08, 14:01
云飞扬2019
Uid: 653870
这个是要机器厂家打磨的吧,自己贴的不行吧
云飞扬2019
查找 云飞扬2019 发表的帖子
查找 云飞扬2019 发表的更多主题
云飞扬2019
查找 云飞扬2019 发表的帖子
查找 云飞扬2019 发表的更多主题
2019-03-22, 13:46
mchoo
Uid: 655479
注册日期: 2019-03-22, 13:29
mchoo
Uid: 655479
贴完后,保证在接头处两边都要有1-2厘米的长度余量。找一张长与压筒宽度的柔版刮刀(一般厚度为0.2左右),先把刮刀贴在压筒表面,两边PET依次直接贴在刮墨刀上,气泡赶干净 (此时从下往上依次是压筒、刮墨刀、搭接着的两层PET)。再找一把宽与压筒的硬钢尺,美工刀靠着钢尺、刮墨刀做砧板划开PET。取出刮墨刀和多余的PET,两边往中间把气泡赶干净。这样在印刷时,PET的接缝几乎没有影响。材料建议买艾利的两层亮银龙,专门用来贴卫星式凸版中心压筒的。由于UV的老化作用,这层保护膜每个月重新贴一次。
以上全是理论,只是看印刷师傅贴过几回,从未上手实操过。仅供参考!
mchoo
查找 mchoo 发表的帖子
查找 mchoo 发表的更多主题
mchoo
查找 mchoo 发表的帖子
查找 mchoo 发表的更多主题
2025-12-01 03:28
