2019-03-18, 10:06 | #1 | ||
明明自己做的图很小,比如分辨率也就几百像素,或是图层很简单,但保存的PSD文件却非常大,比如看起来应该十几M的图,存出来变成几百M,甚至上G,非常恐怖。PSD尺寸大点倒无所谓,现在硬盘给力。但关键是,在PS中操作这样的PSD图片,发现也很卡顿,但电脑配置不低啊。 到底什么情况?原因就是这个PSD的元数据——超标了,严重超标!!! 使用本贴附件中的 【解决文件异常大的脚本(智能对象需点开单独使用).rar】 下载,解压出一个叫 【解决文件异常大的脚本(智能对象需点开单独使用).JSX】 的文件 然后在PS中,打开感觉不对劲的PSD文件,然后使用 文件-脚本-浏览,找到这个 JSX文件,确定,然后稍等一会(这个过程时间长短,主要看你这PSD文件的元数据大小,还有电脑的配置,一般在清理过程中,PSD是没办法操作的无响应状态)然后保存下,看看PSD是不是变的很小了。 绝对有效,我曾经把一个上G的文件,保存为几十M大小。 可以自己试试,先打开一个觉得不正常的PSD,点击 文件-文件简介-原始数据,看看这个页面中的代码多不多,正常的一个PSD文件,这里的元数据应该很少的,但出问题的元数据将会非常庞大。这个脚本就是用来清理这个位置数据的哦 【我可以保证】这个操作,对于PSD文件没有任何损伤,不会破坏图片任何内容。 【最后再说个小窍门哦:可以把这个加载脚本的过程,录成一个PS的动作,这样,以后只要点击一下按钮就可以执行该功能,就不用每次都要加载了】 |
