旧 2019-03-21, 16:48     #1
凡尚快印 凡尚快印 当前离线
级别:41 | 在线时长:1926小时 | 升级还需:6小时级别:41 | 在线时长:1926小时 | 升级还需:6小时级别:41 | 在线时长:1926小时 | 升级还需:6小时级别:41 | 在线时长:1926小时 | 升级还需:6小时级别:41 | 在线时长:1926小时 | 升级还需:6小时
Uid: 545789
注册日期: 2016-12-08, 15:58
年龄: 30
感谢: 64
70 个帖子获得 167 次感谢
现金: 248金币
资产: 3648金币
声望: 10 凡尚快印 向着好的方向发展
凡尚快印 凡尚快印 当前离线
Uid: 545789
年龄: 30
感谢: 64
70 个帖子获得 167 次感谢
现金: 248金币
资产: 3648金币
默认 大家一起探讨一下施乐机器PDF文件批量打印的问题
现在的施乐3035机器很不人性化 就打印来讲 有没有批量打印的方法
如图纸 A2 A1 A0混合打印 批量出图 就不用去分页什么的呢
凡尚快印 当前离线
旧 2019-03-21, 17:18   只看该作者   #2
gwf530013617 gwf530013617 当前在线
全幼儿园最帅
帅哥 级别:41 | 在线时长:1925小时 | 升级还需:7小时级别:41 | 在线时长:1925小时 | 升级还需:7小时级别:41 | 在线时长:1925小时 | 升级还需:7小时级别:41 | 在线时长:1925小时 | 升级还需:7小时级别:41 | 在线时长:1925小时 | 升级还需:7小时
Uid: 99784
注册日期: 2009-06-06, 14:47
来自: 垃圾堆旁边
感谢: 54
269 个帖子获得 352 次感谢
现金: 4136金币
资产: 4136金币
声望: 10 gwf530013617 向着好的方向发展
全幼儿园最帅
Uid: 99784
来自: 垃圾堆旁边
感谢: 54
269 个帖子获得 352 次感谢
现金: 4136金币
资产: 4136金币
为什么你们要分页????我一直不明白。难道机器只有一个纸卷。
gwf530013617 当前在线
旧 2019-03-22, 15:06   只看该作者   #3
凡尚快印 凡尚快印 当前离线
Uid: 545789
年龄: 30
感谢: 64
70 个帖子获得 167 次感谢
现金: 248金币
资产: 3648金币
凡尚快印 凡尚快印 当前离线
Uid: 545789
年龄: 30
感谢: 64
70 个帖子获得 167 次感谢
现金: 248金币
资产: 3648金币
作者: gwf530013617 查看帖子
这个?啥意思 大批量的 你如果有折图机就明白了
这是探讨一下有什么好方法而已
凡尚快印 当前离线
旧 2019-03-22, 15:33   只看该作者   #4
全幼儿园最帅
Uid: 99784
来自: 垃圾堆旁边
感谢: 54
269 个帖子获得 352 次感谢
现金: 4136金币
资产: 4136金币
全幼儿园最帅
Uid: 99784
来自: 垃圾堆旁边
感谢: 54
269 个帖子获得 352 次感谢
现金: 4136金币
资产: 4136金币
作者: 凡尚快印 查看帖子
这是探讨一下有什么好方法而已
我什么机都有,多大批量的我都见过。
但是我不明白为什么要分页?按顺序出就好了。
你是想要按相同尺寸分出来然后分别打印吗?
这个没有难点啊?直接分不就好了。
主要是你纸卷少,如果纸卷多两个,完全没必要分,无非就是图签朝前嘛,有什么难点,直接打印就好了。
文件类型: png 微信图片_20190322153617.png (2.2 KB, 193 次查看)
此帖于 2019-03-22 15:52 被 gwf530013617 编辑.
gwf530013617 当前在线
旧 2019-03-23, 17:52   只看该作者   #5
凡尚快印 凡尚快印 当前离线
Uid: 545789
年龄: 30
感谢: 64
70 个帖子获得 167 次感谢
现金: 248金币
资产: 3648金币
凡尚快印 凡尚快印 当前离线
Uid: 545789
年龄: 30
感谢: 64
70 个帖子获得 167 次感谢
现金: 248金币
资产: 3648金币
我什么机都有,多大批量的我都见过。
这个没有难点啊?直接分不就好了。
别吓我 这是某个软件 一W多呢 别秀了 说了是讨论有没有这种方法呢
这软件我也有啊
但我们是讨论其它方法呢
如A1+ A1++ A2+ A2++ A2++++ A0+ A 0+++ A0一起打印
凡尚快印 当前离线
旧 2019-03-23, 21:33   只看该作者   #6
偶阵雨-xc 偶阵雨-xc 当前离线
级别:51 | 在线时长:2843小时 | 升级还需:69小时级别:51 | 在线时长:2843小时 | 升级还需:69小时级别:51 | 在线时长:2843小时 | 升级还需:69小时级别:51 | 在线时长:2843小时 | 升级还需:69小时级别:51 | 在线时长:2843小时 | 升级还需:69小时级别:51 | 在线时长:2843小时 | 升级还需:69小时
Uid: 383321
注册日期: 2013-12-22, 19:16
感谢: 68
116 个帖子获得 323 次感谢
资产: 261金币
声望: 10 偶阵雨-xc 向着好的方向发展
偶阵雨-xc 偶阵雨-xc 当前离线
Uid: 383321
感谢: 68
116 个帖子获得 323 次感谢
资产: 261金币
作者: 凡尚快印 查看帖子
这软件我也有啊
但我们是讨论其它方法呢
1、只有机器支持裁切白边,2、多个纸卷
什么样的混合尺寸都可以一起打印
偶阵雨-xc 当前离线
旧 2019-03-24, 13:31   只看该作者   #7
凡尚快印 凡尚快印 当前离线
Uid: 545789
年龄: 30
感谢: 64
70 个帖子获得 167 次感谢
现金: 248金币
资产: 3648金币
凡尚快印 凡尚快印 当前离线
Uid: 545789
年龄: 30
感谢: 64
70 个帖子获得 167 次感谢
现金: 248金币
资产: 3648金币
作者: 偶阵雨-xc 查看帖子
1、只有机器支持裁切白边,2、多个纸卷
什么样的混合尺寸都可以一起打印
:scorn那你在不用某源的情况下 自动打印一下试试 录个视频或GIF
凡尚快印 当前离线
旧 2019-03-24, 14:08   只看该作者   #8
偶阵雨-xc 偶阵雨-xc 当前离线
Uid: 383321
感谢: 68
116 个帖子获得 323 次感谢
资产: 261金币
偶阵雨-xc 偶阵雨-xc 当前离线
Uid: 383321
感谢: 68
116 个帖子获得 323 次感谢
资产: 261金币
作者: 凡尚快印 查看帖子
不用点源打图,完全没有任何技术难度。
1、拓展白边、添加页边框(完全可以借助PitStop Server 而且PitStopServer2018 处理速比在PDF里面处理快,这个动作也给你分享过的)
2、打印尺寸设置到最大值
3、驱动裁切白边
如果你驱动裁切不了白边就当我没说。
偶阵雨-xc 当前离线
旧 2019-03-25, 11:07   只看该作者   #9
全幼儿园最帅
Uid: 99784
来自: 垃圾堆旁边
感谢: 54
269 个帖子获得 352 次感谢
现金: 4136金币
资产: 4136金币
全幼儿园最帅
Uid: 99784
来自: 垃圾堆旁边
感谢: 54
269 个帖子获得 352 次感谢
现金: 4136金币
资产: 4136金币
作者: 凡尚快印 查看帖子
作者: 偶阵雨-xc 查看帖子
不用点源打图,完全没有任何技术难度。
2、打印尺寸设置到最大值
3、驱动裁切白边
如果你驱动裁切不了白边就当我没说。
其实是个很简单的问题,主要是控制设备的自动出纸方向就行了,
440,620,880的纸,怎么样让他A2用440的纸,A1用620的纸才是重点,
也就是这位兄弟说的白边,但其实不应该是自动切白边。有些是要切,有些是要加的,主要是看设备切换纸张的临界点是哪里,比如A2做成435X625(如果装620的纸,它不给打印,那么一定会用435的纸来打印,那这个问题不就解决了。
不管用什么软件,都是要根据这个机器的设置来的。
不用点源,用Acrobat的裁切爬移同样可以做到,这么简单的东西说要秀我都不好意思,一点技术含量都没有。
录视频就算了吧,我的时间比你宝贵的多,没时间秀。方法已经告诉你了。
此帖于 2019-03-25 11:24 被 gwf530013617 编辑.
gwf530013617 当前在线
旧 2019-03-25, 16:27   只看该作者   #10
凡尚快印 凡尚快印 当前离线
Uid: 545789
年龄: 30
感谢: 64
70 个帖子获得 167 次感谢
现金: 248金币
资产: 3648金币
凡尚快印 凡尚快印 当前离线
Uid: 545789
年龄: 30
感谢: 64
70 个帖子获得 167 次感谢
现金: 248金币
资产: 3648金币
作者: 偶阵雨-xc 查看帖子
不用点源打图,完全没有任何技术难度。
2、打印尺寸设置到最大值
3、驱动裁切白边
如果你驱动裁切不了白边就当我没说。
施乐机器没有这个自动切白边的功能 只有某一类喷墨机器才有吧
施乐3035应该是不支持的吧
HP 4000 XL这类机器是不用讲了 佳能绘图仪机器也是支持裁白边的
但施乐机器是没有切白边功能吧? 所以才需要探讨类似的问题
楼主的两位意思我懂 但是施乐3035本身没有自动去白边的功能(好像)
凡尚快印 当前离线
旧 2019-03-26, 13:25   只看该作者   #11
全幼儿园最帅
Uid: 99784
来自: 垃圾堆旁边
感谢: 54
269 个帖子获得 352 次感谢
现金: 4136金币
资产: 4136金币
全幼儿园最帅
Uid: 99784
来自: 垃圾堆旁边
感谢: 54
269 个帖子获得 352 次感谢
现金: 4136金币
资产: 4136金币
作者: 凡尚快印 查看帖子
施乐3035应该是不支持的吧
绝对有去白的功能。我特意去下载了个驱动看了一下。
勾选图像区域即可,你们公司这个技术能力按这方面看来至少是十年前的水平。
gwf530013617 当前在线
旧 2019-03-26, 17:33   只看该作者   #12
aguwpfcs aguwpfcs 当前离线
级别:31 | 在线时长:1145小时 | 升级还需:7小时级别:31 | 在线时长:1145小时 | 升级还需:7小时级别:31 | 在线时长:1145小时 | 升级还需:7小时级别:31 | 在线时长:1145小时 | 升级还需:7小时级别:31 | 在线时长:1145小时 | 升级还需:7小时级别:31 | 在线时长:1145小时 | 升级还需:7小时级别:31 | 在线时长:1145小时 | 升级还需:7小时
Uid: 395306
注册日期: 2014-03-23, 17:21
感谢: 14
28 个帖子获得 34 次感谢
现金: 113金币
资产: 127金币
声望: 10 aguwpfcs 向着好的方向发展
Uid: 395306
感谢: 14
28 个帖子获得 34 次感谢
现金: 113金币
资产: 127金币
没有去白功能?只是你没发现而已,施乐的都有去白功能,
aguwpfcs 当前离线
旧 2019-03-27, 09:09   只看该作者   #13
凡尚快印 凡尚快印 当前离线
Uid: 545789
年龄: 30
感谢: 64
70 个帖子获得 167 次感谢
现金: 248金币
资产: 3648金币
凡尚快印 凡尚快印 当前离线
Uid: 545789
年龄: 30
感谢: 64
70 个帖子获得 167 次感谢
现金: 248金币
资产: 3648金币
这并不能解决 自动选择纸卷的问题吧 880纸卷 620纸卷 440纸卷
凡尚快印 当前离线
旧 2019-03-27, 14:21   只看该作者   #14
全幼儿园最帅
Uid: 99784
来自: 垃圾堆旁边
感谢: 54
269 个帖子获得 352 次感谢
现金: 4136金币
资产: 4136金币
全幼儿园最帅
Uid: 99784
来自: 垃圾堆旁边
感谢: 54
269 个帖子获得 352 次感谢
现金: 4136金币
资产: 4136金币
作者: 凡尚快印 查看帖子
这个方法是不能解决自动选,但事实是这个机有切白边的功能你从来没用过。
能解决的方法在前面几楼(9#),也可能是因为你没用过,所以被你忽略了。
gwf530013617 当前在线
旧 2019-03-27, 18:42   只看该作者   #15
凡尚快印 凡尚快印 当前离线
Uid: 545789
年龄: 30
感谢: 64
70 个帖子获得 167 次感谢
现金: 248金币
资产: 3648金币
凡尚快印 凡尚快印 当前离线
Uid: 545789
年龄: 30
感谢: 64
70 个帖子获得 167 次感谢
现金: 248金币
资产: 3648金币
这个主要是之前不支持自动选纸的情况下 所以把这些情况忽略掉了
如果它支持自动选择纸张的话 可惜不支持
凡尚快印 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-08 20:44.
