旧 2019-03-25, 19:53     #1
cuiwy0603 cuiwy0603 当前离线
Uid: 378749
注册日期: 2013-11-25, 17:17
感谢: 13
107 个帖子获得 151 次感谢
现金: 1987金币
资产: 2092金币
声望: 10 cuiwy0603 向着好的方向发展
Uid: 378749
感谢: 13
107 个帖子获得 151 次感谢
现金: 1987金币
资产: 2092金币
默认 施乐4112错误代码之093-311解决报告
3月份开始,机器打印100多张就报093-311这个可怕的代码,要重新启动机器才可以。
开始不以为然,自己安慰是天气潮湿的原因。(顺便说一下,我用的是原装亚太粉。)
后来报的频繁,隐约感到事情不妙,出问题了。
查了论坛,没有详细的解决方法。只知道是粉、显影、下粉组件的原因。
今天做了一批标书,复印300张左右,可怕的093-311又出现了,重启无果。
只能用彩机复印完成。
完事后要拆机了,先把粉、套鼓拔出来。再卸显影。
显影这个东西,我是摸透了,而且刚换载体不久。我也想,如果是显影的原因。应该打印有问题才对啊,可以打印效果一点问题都没有?
果断排除显影。
那好吧,拆下粉咯。这个东西我从来没有拆过。
拆这个要打开后盖,前面有一个螺丝,后面没有。只有数据线,要拔掉。
拆了之后,一步步打开,倒出来里面的碳粉,仔细观察。
问题一下子被我这样久经沙场的老司机给发现了!
没错,就是图片上的那个门子型弹簧!它。。。它。。。它竟然掉了!
这个屌丝是挂在碳粉搅拌杆上的,而且没有固定只有2个凹槽用弹力来保持悬挂?
它这个东西跟搅拌杆一起转,转一圈会碰到一个铜片。至于它起什么作用,说实话,不知道。
差不多应该是搅拌感应什么的吧,不管那么多,反正你掉下来了,那你就有问题!
仔细擦拭后重新挂上去,再清理了铜片。
至于为什么它会掉?
第一,设计有问题,这个东西是一直在转的。只是靠弹力来保持悬挂在半空,有些危险吧?
第二,碳粉受潮,供粉仓的碳粉很多都结块了,使得它在转的时候阻力变大。
之后把供粉仓的粉塞了一下再放进去。
机器安装完后,不急着开机,先搞卫生,擦地,收拾工具。
之所以这么做,一个是自信,一个是赌气,还有一点点害怕。
开机后没有什么悬念,机器恢复了正常。
好了,以上就是报告。
对了,前几天施乐700报073-222,搜了海贼兄的回复,就是定影后面的金手指(海贼兄这么叫的)的塑料壳子变形了,导致主机跟定位组件接触不好。
把变形的弄直了就好了。
文件类型: jpg 未命名 -1.jpg (221.5 KB, 319 次查看)
cuiwy0603 当前离线
右列 4 位会员因为此帖价值甚高向 cuiwy0603 表示感谢:
42857468 (2019-03-26), juexie (2019-12-31), ufocx (2019-12-18), zhicn_16 (2019-03-26)
旧 2019-03-26, 10:59   只看该作者   #2
michaelsu michaelsu 当前离线
级别:14 | 在线时长:282小时 | 升级还需:3小时级别:14 | 在线时长:282小时 | 升级还需:3小时级别:14 | 在线时长:282小时 | 升级还需:3小时级别:14 | 在线时长:282小时 | 升级还需:3小时级别:14 | 在线时长:282小时 | 升级还需:3小时
Uid: 491839
注册日期: 2015-12-15, 15:22
6 个帖子获得 7 次感谢
现金: 70金币
资产: 70金币
声望: 10 michaelsu 向着好的方向发展
Uid: 491839
6 个帖子获得 7 次感谢
现金: 70金币
资产: 70金币
好贴 虽说没出现过这个问题 但是修机器的过程深有感触 各种小毛病有时候也不是全靠经验还得靠自己的观察能力
michaelsu 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-08 13:35.
