旧 2019-03-26, 17:07     #1
华晨文印 华晨文印 当前离线
级别:19 | 在线时长:444小时 | 升级还需:36小时级别:19 | 在线时长:444小时 | 升级还需:36小时级别:19 | 在线时长:444小时 | 升级还需:36小时级别:19 | 在线时长:444小时 | 升级还需:36小时
Uid: 391749
注册日期: 2014-03-02, 23:00
6 个帖子获得 11 次感谢
现金: 237金币
资产: 237金币
声望: 10 华晨文印 向着好的方向发展
华晨文印 华晨文印 当前离线
Uid: 391749
6 个帖子获得 11 次感谢
现金: 237金币
资产: 237金币
默认 施乐大风神定影卡纸?077-106
最近不知道是天气原因还是换了上下辊的原因,四台机器五六个定影总是卡纸在定影 分离抓 纸张一边被分离抓勾住 折成扇子
怀疑过压力的问题、分离抓的问题、分离抓组件以及天气,也都做了尝试
全部换成刚购进的纸张,把除湿器开在机器边上,换了三家的全新定影上下组件,换了新的分离抓组件,拆除对应卡纸分离抓,问题依旧,时好时坏,偶尔还皱纸
难道是代用组件的问题?之前用过很多了都不会 就最近两周频繁
华晨文印 当前离线
旧 2019-03-26, 19:15   只看该作者   #2
42857468 42857468 当前离线
级别:31 | 在线时长:1140小时 | 升级还需:12小时级别:31 | 在线时长:1140小时 | 升级还需:12小时级别:31 | 在线时长:1140小时 | 升级还需:12小时级别:31 | 在线时长:1140小时 | 升级还需:12小时级别:31 | 在线时长:1140小时 | 升级还需:12小时级别:31 | 在线时长:1140小时 | 升级还需:12小时级别:31 | 在线时长:1140小时 | 升级还需:12小时
Uid: 526180
注册日期: 2016-07-19, 16:45
感谢: 72
20 个帖子获得 20 次感谢
现金: 568金币
资产: 568金币
声望: 10 42857468 向着好的方向发展
Uid: 526180
感谢: 72
20 个帖子获得 20 次感谢
现金: 568金币
资产: 568金币
买几个温湿度器放店里,比人的感觉准!不是说越干就越好,温度湿度都要适合才行!你几台机器都这样真的要查一下使用环境了!
42857468 当前离线
旧 2019-03-26, 22:29   只看该作者   #3
刺客小强 刺客小强 当前离线
级别:4 | 在线时长:42小时 | 升级还需:3小时
Uid: 655645
注册日期: 2019-03-23, 22:30
13 个帖子获得 13 次感谢
现金: 136金币
资产: 136金币
声望: 10 刺客小强 向着好的方向发展
刺客小强 刺客小强 当前离线
Uid: 655645
13 个帖子获得 13 次感谢
现金: 136金币
资产: 136金币
你看看转印带有没有跑偏,或者前门连锁用纸塞住,打印的时候看看转印带有没有转不动的情况。
还有你卡纸打的是什么文件?纯文字的还是带图片的?你看看是不是覆盖率一高就卡纸。
此帖于 2019-03-27 11:03 被 修施乐的海贼 编辑.
刺客小强 当前离线
旧 2019-03-26, 22:54   只看该作者   #4
单车男孩婵 的头像
单车男孩婵 单车男孩婵 当前离线
级别:21 | 在线时长:567小时 | 升级还需:5小时级别:21 | 在线时长:567小时 | 升级还需:5小时级别:21 | 在线时长:567小时 | 升级还需:5小时
Uid: 409327
注册日期: 2014-06-14, 19:45
感谢: 170
49 个帖子获得 57 次感谢
现金: 382金币
资产: 382金币
声望: 10 单车男孩婵 向着好的方向发展
单车男孩婵 单车男孩婵 当前离线
单车男孩婵 的头像
Uid: 409327
感谢: 170
49 个帖子获得 57 次感谢
现金: 382金币
资产: 382金币
作者: 华晨文印 查看帖子
卡纸问题可小 首先卡分离爪的话一般都会把纸张卡成扇子状 如果纸没有折扇子那就检查定影热辊齿轮 斜齿 直齿 转印带 在就是定影出口传感器了
单车男孩婵 当前离线
旧 2019-03-26, 23:38   只看该作者   #5
华晨文印 华晨文印 当前离线
Uid: 391749
6 个帖子获得 11 次感谢
现金: 237金币
资产: 237金币
华晨文印 华晨文印 当前离线
Uid: 391749
6 个帖子获得 11 次感谢
现金: 237金币
资产: 237金币
作者: 42857468 查看帖子
还有这东西,可以提供下比较适宜的数据吗
作者: 刺客小强 查看帖子
转印带肯定是看过的,转印应该可以排除
作者: 刺客小强 查看帖子
这个也是有考虑过的,有时候白纸都卡
作者: 单车男孩婵 查看帖子
就是卡成扇子状,之前遇到这样的换分离抓妥妥的,这里不仅换了分离抓,连塑料组件也一起换了
华晨文印 当前离线
旧 2019-03-27, 08:10   只看该作者   #6
单车男孩婵 的头像
单车男孩婵 单车男孩婵 当前离线
Uid: 409327
感谢: 170
49 个帖子获得 57 次感谢
现金: 382金币
资产: 382金币
单车男孩婵 单车男孩婵 当前离线
单车男孩婵 的头像
Uid: 409327
感谢: 170
49 个帖子获得 57 次感谢
现金: 382金币
资产: 382金币
作者: 华晨文印 查看帖子
不一定是卡到分离爪了 你可以看看是不是卡在翻转纸路的导向门梳状齿上了 分离爪卡纸的话都有爪子卡过得痕迹的 有可能翻转电磁铁里面脏污了 清洁一下电磁铁 不过位置得装好
单车男孩婵 当前离线
旧 2019-03-27, 08:36   只看该作者   #7
刺客小强 刺客小强 当前离线
Uid: 655645
13 个帖子获得 13 次感谢
现金: 136金币
资产: 136金币
刺客小强 刺客小强 当前离线
Uid: 655645
13 个帖子获得 13 次感谢
现金: 136金币
资产: 136金币
如果有皱纸,就比较有可能是压棍。你现在是每一台机器每一个定影都是这问题,还是只有一台机器不管换哪个定影都是这问题?
刺客小强 当前离线
旧 2019-03-27, 08:42   只看该作者   #8
hesir2000 的头像
hesir2000 hesir2000 当前离线
级别:49 | 在线时长:2646小时 | 升级还需:54小时级别:49 | 在线时长:2646小时 | 升级还需:54小时级别:49 | 在线时长:2646小时 | 升级还需:54小时级别:49 | 在线时长:2646小时 | 升级还需:54小时
Uid: 450344
注册日期: 2015-03-27, 17:05
感谢: 192
133 个帖子获得 166 次感谢
现金: 3317金币
资产: 3322金币
声望: 10 hesir2000 向着好的方向发展
hesir2000 的头像
Uid: 450344
感谢: 192
133 个帖子获得 166 次感谢
现金: 3317金币
资产: 3322金币
作者: 华晨文印 查看帖子
还有这东西,可以提供下比较适宜的数据吗
复印纸包装上写着:本品最适宜湿度为30-40%
hesir2000 当前离线
旧 2019-03-27, 08:56   只看该作者   #9
ychao6008 ychao6008 当前离线
帅哥 级别:8 | 在线时长:114小时 | 升级还需:3小时级别:8 | 在线时长:114小时 | 升级还需:3小时
Uid: 571480
注册日期: 2017-07-06, 10:24
现金: 38金币
资产: 38金币
声望: 10 ychao6008 向着好的方向发展
Uid: 571480
现金: 38金币
资产: 38金币
作者: 刺客小强 查看帖子
我发现只要是打印图片类的覆盖率高的就很容易卡纸,这是什么原因造成的?应该怎么解决呢
ychao6008 当前离线
旧 2019-03-27, 09:36   只看该作者   #10
刺客小强 刺客小强 当前离线
Uid: 655645
13 个帖子获得 13 次感谢
现金: 136金币
资产: 136金币
刺客小强 刺客小强 当前离线
Uid: 655645
13 个帖子获得 13 次感谢
现金: 136金币
资产: 136金币
作者: ychao6008 查看帖子
传感器老化或者脏了,看报错的代码,看纸卡到哪里了,那里的传感器检查,最好对换一下。
刺客小强 当前离线
旧 2019-03-27, 20:18   只看该作者   #11
华晨文印 华晨文印 当前离线
Uid: 391749
6 个帖子获得 11 次感谢
现金: 237金币
资产: 237金币
华晨文印 华晨文印 当前离线
Uid: 391749
6 个帖子获得 11 次感谢
现金: 237金币
资产: 237金币
作者: 刺客小强 查看帖子
可能代用耗材不稳定 这两天又会比较好了
华晨文印 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-09 22:45.
