旧 2019-03-28, 17:44     #1
图瑞广告 图瑞广告 当前离线
级别:5 | 在线时长:48小时 | 升级还需:12小时级别:5 | 在线时长:48小时 | 升级还需:12小时
Uid: 582547
注册日期: 2017-09-30, 17:18
声望: 10 图瑞广告 向着好的方向发展
图瑞广告 图瑞广告 当前离线
Uid: 582547
默认 求助!施乐7500报042-326
开机30秒左右就报,尝试741-105,106,109重设0,依然重复报。部件控制042-013显示ON,无法执行,042-200数值一直为O。。。。。求助各位大神要怎么处理了?
图瑞广告 当前离线
旧 2019-03-28, 18:15   只看该作者   #2
ywf841012 ywf841012 当前离线
级别:22 | 在线时长:576小时 | 升级还需:45小时级别:22 | 在线时长:576小时 | 升级还需:45小时级别:22 | 在线时长:576小时 | 升级还需:45小时级别:22 | 在线时长:576小时 | 升级还需:45小时
Uid: 606737
注册日期: 2018-03-21, 20:38
现金: 130金币
资产: 130金币
声望: 10 ywf841012 向着好的方向发展
Uid: 606737
现金: 130金币
资产: 130金币
这个问题,应该是转印带亮片脏了,把带子拆下来,清理干净再装回去,进维修模式把741-105改0,直接关机重启就可以了!
ywf841012 当前离线
旧 2019-03-28, 20:04   只看该作者   #3
刺客小强 刺客小强 当前离线
级别:4 | 在线时长:42小时 | 升级还需:3小时
Uid: 655645
注册日期: 2019-03-23, 22:30
13 个帖子获得 13 次感谢
现金: 136金币
资产: 136金币
声望: 10 刺客小强 向着好的方向发展
刺客小强 刺客小强 当前离线
Uid: 655645
13 个帖子获得 13 次感谢
现金: 136金币
资产: 136金币
老机器出现这种问题,像楼上说的,转印带拆下来先检查亮片,顺便把辊子上的脏用湿抹布擦掉做个清洁。
拆下转印带后,注意一下一转棍是否在放下的位置。我曾经遇到过一个机器因为一转棍抬升无法降落的问题,开机直接报。而且即便把前门打开,大抽屉拉出来,转印带拉出来,开机也是直接报。这个时候手动转动一转棍抬升电机,让它将下去重新开机就好了。
最后一种可能就是你的机器是改过的机器,741-105 106不是对应的执行项。这个可以根据你以前的经验来判断,如果以前转印带跑偏过,这个值改成0就好了,那741-105 106就是正确的;如果这台机器以前没出现过转印带跑偏的现象,那就有可能是值不对,你先按照上面的步骤做,完了还不行,就把IOT初始化了。
刺客小强 当前离线
旧 2019-03-28, 20:05   只看该作者   #4
刺客小强 刺客小强 当前离线
Uid: 655645
13 个帖子获得 13 次感谢
现金: 136金币
资产: 136金币
刺客小强 刺客小强 当前离线
Uid: 655645
13 个帖子获得 13 次感谢
现金: 136金币
资产: 136金币
作者: 刺客小强 查看帖子
最后一种可能就是你的机器是改过的机器,741-105 106不是对应的执行项。这个可以根据你以前的经验来判断,如果以前转印带跑偏过,这个值改成0就好了,那741-105 106就是正确的;如果这台机器以前没出现过转印带跑偏的现象,那就有可能是值不对,你先按照上面的步骤做,...
还有一个可能引起这个问题的物理原理,你检查一下你的转印带架子,以前也遇到过转印带架子,装一转棍的座子破裂导致这样的问题。
刺客小强 当前离线
旧 2019-03-31, 20:23   只看该作者   #5
图瑞广告 图瑞广告 当前离线
Uid: 582547
图瑞广告 图瑞广告 当前离线
Uid: 582547
谢谢各位大神,转印带拆下来之后吧亮片擦完之后问题已经解决了!谢谢各位。
图瑞广告 当前离线
旧 2019-04-01, 21:26   只看该作者   #6
单车男孩婵 的头像
单车男孩婵 单车男孩婵 当前离线
级别:21 | 在线时长:567小时 | 升级还需:5小时级别:21 | 在线时长:567小时 | 升级还需:5小时级别:21 | 在线时长:567小时 | 升级还需:5小时
Uid: 409327
注册日期: 2014-06-14, 19:45
感谢: 170
49 个帖子获得 57 次感谢
现金: 382金币
资产: 382金币
声望: 10 单车男孩婵 向着好的方向发展
单车男孩婵 单车男孩婵 当前离线
单车男孩婵 的头像
Uid: 409327
感谢: 170
49 个帖子获得 57 次感谢
现金: 382金币
资产: 382金币
作者: 图瑞广告 查看帖子
看了你后面发的帖子 有可能就是因为机器漏粉引起的吧 转印带里面粘粉了导致亮片和传感器脏了吧
单车男孩婵 当前离线
旧 2019-04-02, 11:41   只看该作者   #7
图瑞广告 图瑞广告 当前离线
Uid: 582547
图瑞广告 图瑞广告 当前离线
Uid: 582547
作者: 单车男孩婵 查看帖子
看了你后面发的帖子 有可能就是因为机器漏粉引起的吧 转印带里面粘粉了导致亮片和传感器脏了吧...
是的,漏得很严重。这样应当处理那个位置来减轻或者解决这个问题呢?
图瑞广告 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-11 20:35.
