◆- 包装 & 软包装 & 标签印刷技术 包装印刷机械;包装印刷流程管理;包装、包装盒、书籍、标签、产品、茶叶、烟包、食品、餐饮、保健品、礼品等设计印刷交流;包装印制交流;包装的运输适性; 包装结构;Esko包装套件及其流程、ArtiosCAD ArtPro Packz IC3D 等包装软件技术的交流,凡是和包装相关的内容都欢迎交流。
旧 2019-03-30, 08:23     #1
重庆&老鬼 重庆&老鬼 当前离线
级别:137 | 在线时长:19546小时 | 升级还需:50小时级别:137 | 在线时长:19546小时 | 升级还需:50小时级别:137 | 在线时长:19546小时 | 升级还需:50小时级别:137 | 在线时长:19546小时 | 升级还需:50小时级别:137 | 在线时长:19546小时 | 升级还需:50小时级别:137 | 在线时长:19546小时 | 升级还需:50小时级别:137 | 在线时长:19546小时 | 升级还需:50小时级别:137 | 在线时长:19546小时 | 升级还需:50小时级别:137 | 在线时长:19546小时 | 升级还需:50小时级别:137 | 在线时长:19546小时 | 升级还需:50小时级别:137 | 在线时长:19546小时 | 升级还需:50小时
Uid: 318829
注册日期: 2012-11-05, 17:29
感谢: 494
690 个帖子获得 1421 次感谢
现金: 7482金币
资产: 7572金币
声望: 10 重庆&老鬼 向着好的方向发展
重庆&老鬼 重庆&老鬼 当前离线
Uid: 318829
感谢: 494
690 个帖子获得 1421 次感谢
现金: 7482金币
资产: 7572金币
默认 Esko Software Platform-March 2019 Update
esko这次三月的软件更新似乎延迟了,Esko官网似乎也看不见什麽消息,不过还是可以从一些端倪看出,这次的18.1会有以下软件更新:Artpro+ 18.1.0,Deskpack for AI 18.1,
Desk pack for PS 18.1.0,Studio 18.1.0,Dynamic contents 18.1.0,Image Engine 18.1,
Automation Engine 18.1,Image Engine for Proof 18.1,Webcenter 18.1,至於Package/Plato 会不会更新就未知,毕竟是属於EOL,另外Studio Store Visualizer会不会出18.1也是未知,Artioscad 18.1不会出现在这次的更新.....
重庆&老鬼 当前离线
右列 3 位会员因为此帖价值甚高向 重庆&老鬼 表示感谢:
caledion (2021-01-29), ei12427 (2019-10-20), ironhuan (2020-08-21)
旧 2019-03-30, 08:26   只看该作者   #2
重庆&老鬼 重庆&老鬼 当前离线
Uid: 318829
感谢: 494
690 个帖子获得 1421 次感谢
现金: 7482金币
资产: 7572金币
重庆&老鬼 重庆&老鬼 当前离线
Uid: 318829
感谢: 494
690 个帖子获得 1421 次感谢
现金: 7482金币
资产: 7572金币
默认 What's New in ArtPro+ 18.1
Below is a list of changes in ArtPro+ 18.1 and a link to the specific page in the documentation.
New functionality:
You can now Warp objects using a Grid created in ArtPro or PackEdge. See Warp
You can now also use CF2 files, either as one-up Structural Designfile or in a Step & Repeat workflow. See:
Working with Structural Design files
Step & Repeat based on an MFG or CF2 file
Trapping: When using Trapping Suggestions, you can choose to include Processing Steps or not. See Trapping Suggestions
Using Clip on Page Box you can clip the selected objects using one of the defined page boxes. See Clip on Page Box
Quality Control: Moiré Detection. See Moiré Detection
You can now add Rich Black. See Rich Black
You can now convert Normalized PDF files to the PDF+ file format. See Convert to PDF+
You can now create a Repeat for Separations Mark. See Repeat for Separations Mark
Improvements:
Action Lists Actions: See Actions
Select Objects by Attribute: you can now select based on Separation, Overprint or Knockout
When selecting Separations, you can use multiple separation names, use wildcards (* or ?), set case sensitivity, and use abbreviated input for process inks (k for black).
Reorder Layers allows you to change the order of the layers by moving the selected layers.
You can use an Update action (Update Barcodes, Update Linked Images, Update Linked Placed Arts or Update Marks) to update the respective object types, e.g. in case of an external change.
The Dimensions tool is now magnetic. See Dimensions
The ArtPro+ installer on Mac now includes a Quick Look for ArtPro files. The installation of this ArtPro Quick Look plugin makes that a preview will be available in Finder for ArtPro files generated with separated preview in ArtPro 18.
It may be necessary to reboot your system before seeing the ArtPro thumbnails in Finder.
The Split Erratic Text Boxes option in Clean has been renamed to Fix Text Box Reflow. This feature has also been optimized so it can, under certain circumstances, keep the text together, with higher editability than before. See Fix Text Box Reflow
The Mark Inspector for Custom, Bearer Bar, Repeating, Repeat for Separations and Cut Marks now contains a preview window of the mark content.
You can now add the screening angle, screening dot shapes and rulings used by a separation as a Variable when creating a text mark with Smart text. See Text Mark
Additional languages available for Convert Outlines to Text. See Convert Outlines to Text
重庆&老鬼 当前离线
旧 2019-03-30, 08:54   只看该作者   #3
重庆&老鬼 重庆&老鬼 当前离线
Uid: 318829
感谢: 494
690 个帖子获得 1421 次感谢
现金: 7482金币
资产: 7572金币
重庆&老鬼 重庆&老鬼 当前离线
Uid: 318829
感谢: 494
690 个帖子获得 1421 次感谢
现金: 7482金币
资产: 7572金币
默认 studio 18.1 what's new
话说这次的deskapck for AI 18.1亮点应该是在studio 18.1部分,其馀应该都是改善部分并没有新增功能,不过在Artpro+ 18.1 beta最後一次更新,我倒是感觉在整个16页A4 or 18页A4都比packZView 5.05版在浏览效能上更快速更具效能.
Changes in Studio 18.1 March,2019
Studio Visualizer
New Features
• You can choose how the lighting environment interacts with the scene when changing the view. There are two options: orbit the camera or spin the model.
• You can import your own lighting environments.
Studio Toolkit for Boxes
New Features
• When changing the board of an ARD file, you can now also change the flute direction of the board.
Studio Toolkit
New Features
• You can now import 3Ds, blend, dxf, fbx, off and stl files in Toolkit
Structural Design Import
Improved Quality
• When importing an ARD file, we no longer import text or lines colored in CMYK. So the ARD layer in Illustrator only contains spot colors [CS01067382]
重庆&老鬼 当前离线
旧 2019-03-30, 13:45   只看该作者   #4
Willburwilde 的头像
Willburwilde Willburwilde 当前离线
VIP会员
级别:37 | 在线时长:1557小时 | 升级还需:39小时级别:37 | 在线时长:1557小时 | 升级还需:39小时级别:37 | 在线时长:1557小时 | 升级还需:39小时级别:37 | 在线时长:1557小时 | 升级还需:39小时
Uid: 366696
注册日期: 2013-09-20, 11:47
感谢: 206
247 个帖子获得 1508 次感谢
现金: 11550金币
资产: 11550金币
声望: 20 Willburwilde 向着好的方向发展
VIP会员
Willburwilde 的头像
Uid: 366696
感谢: 206
247 个帖子获得 1508 次感谢
现金: 11550金币
资产: 11550金币
作者: 重庆&老鬼 查看帖子
Improved Quality
• When importing an ARD file, we no longer import text or lines colored in CMYK. So the ARD layer in Illustrator only contains spot colors [CS01067382]..
Finally yay ffs
Willburwilde 当前离线
旧 2019-04-11, 07:40   只看该作者   #5
重庆&老鬼 重庆&老鬼 当前离线
Uid: 318829
感谢: 494
690 个帖子获得 1421 次感谢
现金: 7482金币
资产: 7572金币
重庆&老鬼 重庆&老鬼 当前离线
Uid: 318829
感谢: 494
690 个帖子获得 1421 次感谢
现金: 7482金币
资产: 7572金币
今天看了东莞印刷展,途经Esko展位,Esko销售员热情招呼,问了他们,2019 march更新何时发表,他们表示下周会发表,好像也不见他们展示artpro+ 18.1,
同事急着走,只好明日再来,反正到13号为止...一趟路下来玩,也不急...
Artpro+ 18.1加入Warp功能,若是与Packz的Warp功能相比,就操作性与功能性跟价位性去比较应该很有的比....
重庆&老鬼 当前离线
旧 2019-04-12, 20:39   只看该作者   #6
重庆&老鬼 重庆&老鬼 当前离线
Uid: 318829
感谢: 494
690 个帖子获得 1421 次感谢
现金: 7482金币
资产: 7572金币
重庆&老鬼 重庆&老鬼 当前离线
Uid: 318829
感谢: 494
690 个帖子获得 1421 次感谢
现金: 7482金币
资产: 7572金币
默认 just do it
[隐藏内容]:
(对不起, 您没有足够的现金购买!)
您的资产 (现金+银行存款) 需要达到 3000 金币才能查看这里的内容。
重庆&老鬼 当前离线
右列 12 位会员因为此帖价值甚高向 重庆&老鬼 表示感谢:
2象弟弟 (2019-07-12), A-J (2019-04-12), aliyeye (2019-10-17), awen1126 (2019-04-14), missortr (2019-04-12), quyu (2019-04-19), r3voluti0 (2019-04-13), suodip (2019-04-12), tzm1018 (2019-04-12), Willburwilde (2019-04-14), wpex (2020-03-28), Zeyback (2019-04-13)
旧 2019-04-12, 23:06   只看该作者   #7
missortr missortr 当前离线
级别:41 | 在线时长:1907小时 | 升级还需:25小时级别:41 | 在线时长:1907小时 | 升级还需:25小时级别:41 | 在线时长:1907小时 | 升级还需:25小时级别:41 | 在线时长:1907小时 | 升级还需:25小时级别:41 | 在线时长:1907小时 | 升级还需:25小时
Uid: 316108
注册日期: 2012-09-30, 20:37
感谢: 21
9 个帖子获得 32 次感谢
声望: 10 missortr 向着好的方向发展
Uid: 316108
感谢: 21
9 个帖子获得 32 次感谢
[隐藏内容]:
(对不起, 您没有足够的现金购买!)
您的资产 (现金+银行存款) 需要达到 3 金币才能查看这里的内容。
1 - April - 2019 (Q1)
[隐藏内容]:
(对不起, 您没有足够的现金购买!)
文件类型: png ap+v18.1.PNG (7.6 KB, 5139 次查看)
文件类型: png NLM18.1.PNG (4.1 KB, 5121 次查看)
missortr 当前离线
右列 3 位会员因为此帖价值甚高向 missortr 表示感谢:
master death (2019-04-13), Willburwilde (2019-04-15), Zeyback (2019-04-13)
旧 2019-04-12, 23:20   只看该作者   #8
重庆&老鬼 重庆&老鬼 当前离线
Uid: 318829
感谢: 494
690 个帖子获得 1421 次感谢
现金: 7482金币
资产: 7572金币
重庆&老鬼 重庆&老鬼 当前离线
Uid: 318829
感谢: 494
690 个帖子获得 1421 次感谢
现金: 7482金币
资产: 7572金币
我发现,esko软件看startup screen已经没什麽,artpro+都是请君入瓮,很简单测试,如果使用後圆形工具盘突然出不来搞失踪,并不是软件不稳定,是故意设计的,
new新的文件,又可以出来,没多久又搞失踪....周而复始...
很简单测试,把barcode每一种新增出来,工具横条每一种工具点选三次,按右键看圆盘工具会不会离家出走?牛刀小试吧....
重庆&老鬼 当前离线
旧 2019-04-13, 13:21   只看该作者   #9
重庆&老鬼 重庆&老鬼 当前离线
Uid: 318829
感谢: 494
690 个帖子获得 1421 次感谢
现金: 7482金币
资产: 7572金币
重庆&老鬼 重庆&老鬼 当前离线
Uid: 318829
感谢: 494
690 个帖子获得 1421 次感谢
现金: 7482金币
资产: 7572金币
谢谢missortr,suodip两位马甲的感谢,资产设三千,未达者都可以看见,果然是高层者的马甲,感谢马甲们
还有其它的download link吗? 有packedge plato 18.0.1 or 18.1的download link吗?
重庆&老鬼 当前离线
旧 2019-04-13, 18:56   只看该作者   #10
Uid: 316108
感谢: 21
9 个帖子获得 32 次感谢
Uid: 316108
感谢: 21
9 个帖子获得 32 次感谢
I have only for now:
[隐藏内容]:
(对不起, 您没有足够的现金购买!)
missortr 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 missortr 表示感谢:
旧 2019-04-14, 19:57   只看该作者   #11
重庆&老鬼 重庆&老鬼 当前离线
Uid: 318829
感谢: 494
690 个帖子获得 1421 次感谢
现金: 7482金币
资产: 7572金币
重庆&老鬼 重庆&老鬼 当前离线
Uid: 318829
感谢: 494
690 个帖子获得 1421 次感谢
现金: 7482金币
资产: 7572金币
默认 看到算赚到...
[隐藏内容]:
(对不起, 您没有足够的现金购买!)
重庆&老鬼 当前离线
右列 7 位会员因为此帖价值甚高向 重庆&老鬼 表示感谢:
A-J (2019-04-14), liguan (2019-04-14), QQ33161288 (2019-04-15), quyu (2019-04-15), tzm1018 (2019-04-14), Willburwilde (2019-04-14), Zeyback (2019-04-15)
旧 2019-04-14, 20:20   只看该作者   #12
liguan 的头像
liguan liguan 当前在线
帅哥 级别:154 | 在线时长:24643小时 | 升级还需:2小时级别:154 | 在线时长:24643小时 | 升级还需:2小时级别:154 | 在线时长:24643小时 | 升级还需:2小时级别:154 | 在线时长:24643小时 | 升级还需:2小时级别:154 | 在线时长:24643小时 | 升级还需:2小时级别:154 | 在线时长:24643小时 | 升级还需:2小时级别:154 | 在线时长:24643小时 | 升级还需:2小时级别:154 | 在线时长:24643小时 | 升级还需:2小时级别:154 | 在线时长:24643小时 | 升级还需:2小时级别:154 | 在线时长:24643小时 | 升级还需:2小时级别:154 | 在线时长:24643小时 | 升级还需:2小时级别:154 | 在线时长:24643小时 | 升级还需:2小时级别:154 | 在线时长:24643小时 | 升级还需:2小时
Uid: 40299
注册日期: 2007-04-14, 10:40
感谢: 212
231 个帖子获得 424 次感谢
现金: 997金币
资产: 6197金币
声望: 10 liguan 向着好的方向发展
liguan liguan 当前在线
liguan 的头像
Uid: 40299
感谢: 212
231 个帖子获得 424 次感谢
现金: 997金币
资产: 6197金币
[隐藏内容]:
(对不起, 您没有足够的现金购买!)
liguan 当前在线
右列 8 位会员因为此帖价值甚高向 liguan 表示感谢:
A-J (2019-04-14), awen1126 (2019-04-14), QQ33161288 (2019-04-15), quyu (2019-04-15), suodip (2019-04-14), tzm1018 (2019-04-15), Willburwilde (2019-04-14), Zeyback (2019-04-15)
旧 2019-04-14, 22:16   只看该作者   #13
重庆&老鬼 重庆&老鬼 当前离线
Uid: 318829
感谢: 494
690 个帖子获得 1421 次感谢
现金: 7482金币
资产: 7572金币
重庆&老鬼 重庆&老鬼 当前离线
Uid: 318829
感谢: 494
690 个帖子获得 1421 次感谢
现金: 7482金币
资产: 7572金币
[隐藏内容]:
(对不起, 您没有足够的现金购买!)
重庆&老鬼 当前离线
旧 2019-04-15, 08:28   只看该作者   #14
Willburwilde 的头像
VIP会员
Uid: 366696
感谢: 206
247 个帖子获得 1508 次感谢
现金: 11550金币
资产: 11550金币
VIP会员
Willburwilde 的头像
Uid: 366696
感谢: 206
247 个帖子获得 1508 次感谢
现金: 11550金币
资产: 11550金币
Willburwilde 当前离线
旧 2019-04-15, 09:37   只看该作者   #15
QQ33161288 的头像
QQ33161288 QQ33161288 当前离线
论坛版主
级别:220 | 在线时长:49563小时 | 升级还需:162小时级别:220 | 在线时长:49563小时 | 升级还需:162小时级别:220 | 在线时长:49563小时 | 升级还需:162小时级别:220 | 在线时长:49563小时 | 升级还需:162小时级别:220 | 在线时长:49563小时 | 升级还需:162小时级别:220 | 在线时长:49563小时 | 升级还需:162小时级别:220 | 在线时长:49563小时 | 升级还需:162小时级别:220 | 在线时长:49563小时 | 升级还需:162小时级别:220 | 在线时长:49563小时 | 升级还需:162小时级别:220 | 在线时长:49563小时 | 升级还需:162小时
Uid: 20342
注册日期: 2006-08-08, 09:54
感谢: 3439
1412 个帖子获得 2985 次感谢
现金: 283金币
资产: 6952金币
声望: 20 QQ33161288 向着好的方向发展
论坛版主
QQ33161288 的头像
Uid: 20342
感谢: 3439
1412 个帖子获得 2985 次感谢
现金: 283金币
资产: 6952金币
作者: 重庆&老鬼 查看帖子
[隐藏内容]
全部都是试用版本,安装包又大。
印前(软件)教学
印前(流程)教学
印前(色彩)教学
印能捷&印能捷EVO、HQRIP和海德堡Prinect,esko流程、GMG & CGS & EFI数码打样类软件,印能捷数据库修复,超强专业印前系统!
更多介绍 http://33161288.lofter.com/
出售金币(100RMB=160金币,最低100起售,量大从优)
印前脚本及插件订制 联系[QQ:33161288]
承接:文件制作,文件修改,文件拼版,输出最终1 bit tiff
QQ33161288 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-01-04 15:05.
