◆- 印刷工艺与材料
★- 印中印后技术交流区
◆- 印刷工艺与材料
大师傅们,有个烫金工艺问题请教一下!
2019-04-01, 10:28
rgb0109
Uid: 156266
注册日期: 2010-04-13, 00:26
839
感谢: 24
67 个帖子获得 75 次感谢
现金: 116金币
资产: 116金币
rgb0109
Uid: 156266
839
感谢: 24
67 个帖子获得 75 次感谢
现金: 116金币
资产: 116金币
大师傅们,有个烫金工艺问题请教一下!
请教一下专业人士! 烫红金,漏空的字 烫出来 有糊字、字周边掉红金现象,怎么样弄好一点?
(3.92 MB, 66 次查看)
rgb0109
查找 rgb0109 发表的帖子
查找 rgb0109 发表的更多主题
rgb0109
查找 rgb0109 发表的帖子
查找 rgb0109 发表的更多主题
2019-04-01, 11:19
HGM
Uid: 636405
注册日期: 2018-09-15, 10:12
114
8 个帖子获得 9 次感谢
现金: 97金币
资产: 97金币
HGM
Uid: 636405
114
8 个帖子获得 9 次感谢
现金: 97金币
资产: 97金币
做铜模,压力不要太大。建议平烫!
HGM
查找 HGM 发表的帖子
查找 HGM 发表的更多主题
HGM
查找 HGM 发表的帖子
查找 HGM 发表的更多主题
2019-04-01, 11:23
只因你
Uid: 400283
注册日期: 2014-04-22, 16:32
218
感谢: 25
19 个帖子获得 20 次感谢
现金: 75金币
资产: 119金币
只因你
Uid: 400283
218
感谢: 25
19 个帖子获得 20 次感谢
现金: 75金币
资产: 119金币
字糊了做烫版时因该留意下把字把细点,字里面空白的区域太小了!
至于掉红金那因该是温度不够没烫实。
只因你
查找 只因你 发表的帖子
查找 只因你 发表的更多主题
只因你
查找 只因你 发表的帖子
查找 只因你 发表的更多主题
2019-04-01, 12:25
staresun
Uid: 70441
注册日期: 2008-06-03, 01:37
88
感谢: 34
16 个帖子获得 17 次感谢
现金: 71金币
资产: 71金币
staresun
Uid: 70441
88
感谢: 34
16 个帖子获得 17 次感谢
现金: 71金币
资产: 71金币
这种阴刻的字是比较难烫,把字弄细一点,往内缩0.05-0.1mm,选好点的金料
还有个办法是做两块板,第一遍烫红金背景,第二遍烫阳刻金字,这样就是稍微改了设计而且成本高了,但效果最好
staresun
查找 staresun 发表的帖子
查找 staresun 发表的更多主题
staresun
查找 staresun 发表的帖子
查找 staresun 发表的更多主题
2019-04-08, 12:06
bloodfoxes
Uid: 258240
注册日期: 2011-10-13, 16:55
70
现金: 20金币
资产: 20金币
bloodfoxes
Uid: 258240
70
现金: 20金币
资产: 20金币
根据底材、表面工艺、烫金面积,选择合适烫金材料很关键...
bloodfoxes
查找 bloodfoxes 发表的帖子
查找 bloodfoxes 发表的更多主题
bloodfoxes
查找 bloodfoxes 发表的帖子
2019-04-29, 11:46
yangfei2018
Uid: 610341
注册日期: 2018-04-11, 11:52
234
15 个帖子获得 24 次感谢
资产: 99金币
yangfei2018
Uid: 610341
234
15 个帖子获得 24 次感谢
资产: 99金币
1.对于糊的问题:首先要检查文字,一些特殊线划要处理的,比如进行粗细调整,内缩或外扩。
2.检查烫印参数与金薄是否匹配。温度、压力、平整度。
3.一定要用材质好的模具,铜模会好一些。(我这不知道你的烫印方式是什么?)
yangfei2018
查找 yangfei2018 发表的帖子
查找 yangfei2018 发表的更多主题
yangfei2018
2019-04-29, 14:43
guise4543
高级会员
Uid: 3113
注册日期: 2005-05-17, 11:33
4309
感谢: 381
150 个帖子获得 361 次感谢
: 3
现金: 325金币
资产: 2325金币
声望: 13
guise4543
高级会员
Uid: 3113
4309
感谢: 381
150 个帖子获得 361 次感谢
: 3
现金: 325金币
资产: 2325金币
声望: 13
烫印版采用电雕版,缕空线条不要太细,小于0.15mm。烫金铝泊要选用做的粘接紧一点的。如果用的是腐蚀版,缕空线条不要小于0.2mm。另外烫印时要注意在能烫印的状态下,使用较小的压力,与合适的温度。
guise4543
查找 guise4543 发表的帖子
查找 guise4543 发表的更多主题
guise4543
查找 guise4543 发表的帖子
2019-04-29, 15:02
成锦荣
Uid: 524706
注册日期: 2016-07-10, 10:14
来自: 安徽安庆太湖县
年龄: 32
98
感谢: 12
9 个帖子获得 9 次感谢
现金: 57金币
资产: 57金币
成锦荣
Uid: 524706
来自: 安徽安庆太湖县
年龄: 32
98
感谢: 12
9 个帖子获得 9 次感谢
现金: 57金币
资产: 57金币
想办法先烫后印看行不行,我们这边有用过这样的方式
成锦荣
查找 成锦荣 发表的帖子
查找 成锦荣 发表的更多主题
成锦荣
查找 成锦荣 发表的帖子
查找 成锦荣 发表的更多主题
2019-04-29, 15:51
441999347
Uid: 281572
注册日期: 2012-02-18, 22:55
来自: 昆明
年龄: 36
77
感谢: 15
现金: 80金币
资产: 80金币
441999347
Uid: 281572
来自: 昆明
年龄: 36
77
感谢: 15
现金: 80金币
资产: 80金币
普通腐蚀版没问题,你这个图字也不小,问题不大,要求高的话上铜版,能不能烫好,主要还得看烫金师傅技术怎么样
(25.8 KB, 3 次查看)
(360.8 KB, 3 次查看)
(31.4 KB, 6 次查看)
441999347
查找 441999347 发表的帖子
查找 441999347 发表的更多主题
441999347
查找 441999347 发表的帖子
2019-04-29, 16:08
cause001
Uid: 553307
注册日期: 2017-02-18, 16:06
179
感谢: 26
5 个帖子获得 5 次感谢
现金: 135金币
资产: 645金币
cause001
Uid: 553307
179
感谢: 26
5 个帖子获得 5 次感谢
现金: 135金币
资产: 645金币
烫金版做厚一点,字稍微细一点点,不过也要看你的纸是不是不点金哦
cause001
查找 cause001 发表的帖子
查找 cause001 发表的更多主题
cause001
查找 cause001 发表的帖子
查找 cause001 发表的更多主题
2019-05-24, 15:25
andylzh
Uid: 660898
注册日期: 2019-05-14, 17:23
21
现金: 25金币
资产: 295金币
andylzh
Uid: 660898
21
现金: 25金币
资产: 295金币
你这是标签还是彩盒呀,标签你难道不可以考虑冷烫工艺么
andylzh
查找 andylzh 发表的帖子
查找 andylzh 发表的更多主题
andylzh
查找 andylzh 发表的帖子
查找 andylzh 发表的更多主题
2025-12-07 13:58
