旧 2006-07-30, 19:02     #1
周末阳光 周末阳光 当前离线
级别:19 | 在线时长:445小时 | 升级还需:35小时级别:19 | 在线时长:445小时 | 升级还需:35小时级别:19 | 在线时长:445小时 | 升级还需:35小时级别:19 | 在线时长:445小时 | 升级还需:35小时
Uid: 17909
注册日期: 2006-06-21, 19:17
年龄: 52
3 个帖子获得 4 次感谢
声望: 10 周末阳光 向着好的方向发展
周末阳光 周末阳光 当前离线
Uid: 17909
年龄: 52
3 个帖子获得 4 次感谢
默认 紫激光CTP——如春天花儿般盛开(转)
紫激光CTP——如春天花儿般盛开
(The Flowers That Bloom in the Spring Are the Violets of CtP)
在最近的文章中,我发现紫激光的品质在不断提升。这主要是由于采用的激光二极管的改善,而激光二极管的改善则是由于电子市场需求所致。目前,紫激光二极管使用的是DVD激光头,而将来则会越来越多地使用games console。这些二极管在不断提高功率、可靠性的同时,其成本却在降低。
与热敏CTP相比,紫激光CTP生产成本、销售成本及运行成本更低,更稳定,同时也可输出与热敏相同品质的版材。
这些激光器被安装在紫激光制版机上,与此同时,版材生产商也在改善紫激光版的品质以及其他各方面的表现。事实上,FUJIFILM宣称其最新的紫激光版的成像质量可完全媲美热敏版材。同时,他们也打算在2007年推出紫激光免化学处理版。
紫激光CTP的所有优点都来源于其更低的生产及销售成本,更好的稳定性,更低的运行成本,而且输出的版材也可完全媲美热敏版。而同时,热敏CTP却没有任何重大发展,看上去似乎已经到了其发展的停滞期。在到目前为止的IPEX上,几乎还没有发布过任何关于热敏CTP设备的新发展,这点就足可窥见一斑。
快速制版
这一点自从我的上一篇文章之后就有一个非常有趣的发展。首先,FUJIFILM通过其子公司FFEI发布了一款新的紫激光CTP设备。FFEI生产高速紫激光设备已经有一段时间了,而他们新发布的CTP系统对商业CTP制版设备而言,又上了一个新的台阶。他们最新的设备在2400DPI下每小时可输出50张以上BI规格的版,而在1200DPI下则可达到70张以上。
而混合加网技术的使用将会使这一切变得更加有趣,而他将会很快取代CO-RES加网技术。CO-RES加网可以低分辨率输出高网线,在1200DPI下可输出175线。
FFEI是目前最大的可见光CTP生产商,从未销售过热敏CTP设备。但是在以后,对已有购买热敏CTP意向的客户,紫激光CTP的表现将更加值得关注。
在这些中间,首当其冲的就是AGFA。AGFA在目前8-P及超大幅面的Avalon热敏CTP上取得了相当大的成功。而这些则是由于采用GLV技术的大功率激光二极管的使用。目前SCREEN的一些设备上也采用了这一技术。在IPEX上AGFA将会发布其紫激光版的Avalon。这款CTP使用单激光头,在采用GLV技术后可产生512束激光。该项技术目前只能用于8-P的Avalon制版机。与热敏版的Avalon相比,紫激光版输出速度相同,售价偏低。
无法承受的热量...
最有趣的就是将来会发生什么。AGFA表示,热敏Avalon已经达到了其输出速度的极限。如果一旦采用了更高功率的热敏二极管,那么其产生的热量对GLV来说就已经太高了,因此就有可能损坏某些元件。
而类似的情形就不会发生在紫激光设备上,AGFA提高成像速度的途径有多达3种。首先,可以使用市场上将要出现的更高功率的激光二极管;其次,在GLV上可增加使用的激光头数量;最后,可使用所有的1024束激光以使输出速度加倍。事实上,紫激光Avalon最终速度是其上版及输出速度能达到多少
到目前为止,从热敏市场进军紫激光行业的第二家公司就是瑞士Swiss的Lüscher(洛桑),他们拥有完美的XPose系统。尽管在美国可能不为大家所熟知,但是他们在欧洲取得了相当大的成功。Lüscher宣布在IPEX上将发布其采用了紫激光技术的XPose,其成像质量与热敏相同。
厂家究竟应该选择什么?
迄今为止,能提供超大幅面紫激光设备的只有Escher-Grad(埃斯科)和Krause(克劳斯)。而传统大幅面CTP一直都是热敏的市场。目前值得期待的是AGFA的Avalon和Lüscher的XPose是否会推出大幅面产品。
这也带来了其他的问题。目前的SCREEN,只能提供2到4P的紫激光CTP,而大幅面的都是热敏。日前他们向笔者表示,SCREEN正在密切关注紫激光技术的发展以及对未来CTP的影响。试想一下,SCREEN会推出8-P或超大幅面的紫激光CTP吗?
很显然,这也带来了Kodak (Creo)日后的动向问题。他们发布了一款新的8-P热敏CTP,Magnus 800。该系统消除了之前Trendsetter 800的各种限制。然而紫激光CTP的发展他们又将如何回应?在版材市场上,Kodak已经发布了针对报业及商业市场的紫激光版。那么多久以后Kodak也会进军紫激光CTP市场?
周末阳光 当前离线
旧 2006-08-05, 10:26   只看该作者   #2
19801216 19801216 当前离线
级别:35 | 在线时长:1379小时 | 升级还需:61小时级别:35 | 在线时长:1379小时 | 升级还需:61小时级别:35 | 在线时长:1379小时 | 升级还需:61小时级别:35 | 在线时长:1379小时 | 升级还需:61小时级别:35 | 在线时长:1379小时 | 升级还需:61小时
Uid: 18919
注册日期: 2006-07-10, 16:30
声望: 10 19801216 向着好的方向发展
Uid: 18919
默认 FW1楼
吹牛不打草稿,就是为了推富士的CTP,还冒充什么专家一样来推动趋势.
19801216 当前离线
旧 2006-08-05, 15:24   只看该作者   #3
周末阳光 周末阳光 当前离线
Uid: 17909
年龄: 52
3 个帖子获得 4 次感谢
周末阳光 周末阳光 当前离线
Uid: 17909
年龄: 52
3 个帖子获得 4 次感谢
呵呵,二楼的兄弟,可以让你先打个草稿,你也推动一下怎么样?
周末阳光 当前离线
旧 2006-08-07, 23:30   只看该作者   #4
kkfun kkfun 当前离线
级别:33 | 在线时长:1263小时 | 升级还需:29小时级别:33 | 在线时长:1263小时 | 升级还需:29小时级别:33 | 在线时长:1263小时 | 升级还需:29小时
Uid: 4177
注册日期: 2005-08-01, 10:45
声望: 10 kkfun 向着好的方向发展
kkfun kkfun 当前离线
Uid: 4177
这篇文章的确是错漏百出
首先,富士也卖热敏CTP的,只是在中国不卖
Swiss的Lüscher的采用了紫激光的XPose是出传统版的,它不是紫激光CTP
在IPEX上,柯达也推出了新的热敏CTP。
没可否认的是热敏CTP就快都了技术的顶峰,要不Creo也不会把自己卖给Kodak。
但是,要知道热敏CTP技术已经非常成熟,就像印刷机一样。。
kkfun 当前离线
旧 2006-08-10, 10:44   只看该作者   #5
mummy35218 mummy35218 当前离线
级别:12 | 在线时长:214小时 | 升级还需:7小时级别:12 | 在线时长:214小时 | 升级还需:7小时级别:12 | 在线时长:214小时 | 升级还需:7小时
Uid: 17877
注册日期: 2006-06-21, 10:20
声望: 10 mummy35218 向着好的方向发展
Uid: 17877
先别看人家的错漏百出,让我们看看你的所谓高见
文章好象只是说FFEI从不做热敏,兄弟估计你不知道FFEI吧(不是FBI)!FFEI其前身是英国是克劳斯菲尔德公司,用过电分机的应该知道,是世界上为数不多的几家电分机生产商.目前所有的FUJI紫激光都是由那里出来.
其次就是洛桑,先饶个弯子,用传统版的好象应该是CTcP吧,洛桑什么时候开始进军这个行业了?银盐倒还是这么回事
另外就是一个逻辑问题,热敏到了顶峰和CREO要卖给KODAK有关系吗?
这篇文章的作者好象是Andrew Tribute,以上只是译文
作者: kkfun
这篇文章的确是错漏百出
mummy35218 当前离线
旧 2006-08-10, 16:35   只看该作者   #6
Uid: 18919
Uid: 18919
默认 答上楼
(其次就是洛桑,先饶个弯子,用传统版的好象应该是CTcP吧,洛桑什么时候开始进军这个行业了),今年在IPEX上,他们就把CTP换成UV的灯,出传统版了!
19801216 当前离线
旧 2006-08-12, 00:39   只看该作者   #7
kkfun kkfun 当前离线
Uid: 4177
kkfun kkfun 当前离线
Uid: 4177
作者: mummy35218
真是好笑
我有讲FFEI有出热敏吗?FFEI是富士收购了英国是克劳斯菲尔德公司而成的子公司,而我讲富士也卖热敏CTP的,而不是方正和富士星光所讲,富士没热敏CTP。文章讲:”FFEI是目前最大的可见光CTP生产商“难道不是错的? 最大的可见光CTP生产商应该是Agfa,agfa 84年就在做可见光CTP,紫激光CTP也是他们发明的,而FFEI只是在02年后才推出他们的紫激光。
无知不是你的错,错就错在不看新闻。洛桑推出的紫激光,可以使用传统版的CTcP是今年IPEX上最大的新闻。
对于一个没逻辑的人,我可以试下和你解释下逻辑问题,热敏到了技术顶峰,也就是讲不会有太多的新产品推出和不会有更多的好处提供给客户,因为现在已经可以满足客户的要求了,而在欧美CTP也有饱和的情况出现,所以,以后要靠卖CTP用的PS版来赚钱了。
不要那个鬼佬名来压我,Andrew Tribute在2000年就讲紫激光CTP是未来,而今天是2006年8月了。大家信Andrew Tribute是因为他在97年说热敏是未来。
kkfun 当前离线
旧 2006-08-14, 21:57   只看该作者   #8
周末阳光 周末阳光 当前离线
Uid: 17909
年龄: 52
3 个帖子获得 4 次感谢
周末阳光 周末阳光 当前离线
Uid: 17909
年龄: 52
3 个帖子获得 4 次感谢
作者: kkfun
这篇文章的确是错漏百出
富士卖热敏CTP始于富士没有推出自己的紫激光设备之前OEM网屏的设备;
Creo卖给Kodak这根热敏CTP要达到顶峰了有必然关系吗?
周末阳光 当前离线
旧 2006-08-16, 22:33   只看该作者   #9
kkfun kkfun 当前离线
Uid: 4177
kkfun kkfun 当前离线
Uid: 4177
作者: 周末阳光
OEM网屏打的是富士还是网屏?现在还是在卖的,因为富士要卖热敏版
讲很多次了,卖版才是这些厂家的核心。
达到顶峰也就不赚钱了,要靠卖版了
kkfun 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-02 07:11.
