旧 2019-04-15, 17:45     #1
ywf841012 ywf841012 当前离线
级别:22 | 在线时长:576小时 | 升级还需:45小时级别:22 | 在线时长:576小时 | 升级还需:45小时级别:22 | 在线时长:576小时 | 升级还需:45小时级别:22 | 在线时长:576小时 | 升级还需:45小时
Uid: 606737
注册日期: 2018-03-21, 20:38
现金: 130金币
资产: 130金币
声望: 10 ywf841012 向着好的方向发展
Uid: 606737
现金: 130金币
资产: 130金币
默认 理光7001文字发虚、字体笔划变细变淡或拖影!
理光7001,到手印了可能20来万印吧,除换清洁纸和加粉外好像没换过别的,最后突然出现图上的问题,完全没有头绪,请坛里大仙们不吝赐教,谢谢!
文件类型: jpg 20190415182916215_0001.jpg (595.6 KB, 154 次查看)
文件类型: jpg 20190415182916215_0002.jpg (596.8 KB, 79 次查看)
ywf841012 当前离线
旧 2019-04-15, 17:54   只看该作者   #2
lwz_zhang lwz_zhang 当前离线
帅哥 级别:32 | 在线时长:1158小时 | 升级还需:63小时级别:32 | 在线时长:1158小时 | 升级还需:63小时
Uid: 452094
注册日期: 2015-04-08, 09:03
感谢: 28
7 个帖子获得 7 次感谢
现金: 111金币
资产: 111金币
声望: 10 lwz_zhang 向着好的方向发展
Uid: 452094
感谢: 28
7 个帖子获得 7 次感谢
现金: 111金币
资产: 111金币
我的7001跟你的情况一样,换了原装载体就没事了,现在又印了30来万张,又变谈了一点,做了2801又好了,问了几个师傅,说是显影器估计有问题,反正影响不大凑合用吧。你的情况跟我当初没换载体前一样,如果实在没有解决办法,可以试着换一下载体。
lwz_zhang 当前离线
旧 2019-04-15, 17:59   只看该作者   #3
邹亿辉 邹亿辉 当前离线
帅哥 级别:7 | 在线时长:94小时 | 升级还需:2小时级别:7 | 在线时长:94小时 | 升级还需:2小时级别:7 | 在线时长:94小时 | 升级还需:2小时级别:7 | 在线时长:94小时 | 升级还需:2小时
Uid: 485476
注册日期: 2015-11-08, 21:08
现金: -40金币
资产: -40金币
声望: 10 邹亿辉 向着好的方向发展
邹亿辉 邹亿辉 当前离线
Uid: 485476
现金: -40金币
资产: -40金币
声望: 10 邹亿辉 向着好的方向发展
换载体,转印可能漏电,清节里面的传动棍,看膜紧不紧或换膜
邹亿辉 当前离线
旧 2019-04-15, 18:03   只看该作者   #4
songzongsen songzongsen 当前离线
帅哥 级别:25 | 在线时长:738小时 | 升级还需:42小时级别:25 | 在线时长:738小时 | 升级还需:42小时级别:25 | 在线时长:738小时 | 升级还需:42小时级别:25 | 在线时长:738小时 | 升级还需:42小时
Uid: 569044
注册日期: 2017-06-17, 16:29
来自: 河北衡水
年龄: 36
感谢: 23
24 个帖子获得 30 次感谢
现金: 450金币
资产: 470金币
声望: 10 songzongsen 向着好的方向发展
Uid: 569044
来自: 河北衡水
年龄: 36
感谢: 23
24 个帖子获得 30 次感谢
现金: 450金币
资产: 470金币
和楼上意见一样,换载体,我这个问题出现不止一次,换载体,用一定印量可能还会出,你可以试着调一下充电电压
songzongsen 当前离线
旧 2019-04-15, 18:05   只看该作者   #5
Uid: 606737
现金: 130金币
资产: 130金币
Uid: 606737
现金: 130金币
资产: 130金币
作者: 邹亿辉 查看帖子
这个问题我想到的,昨天把转印里边清干净了,问题没解决,谢谢!
作者: songzongsen 查看帖子
充电电压麻烦怎么调整,谢谢
此帖于 2019-04-15 18:17 被 wangyu1314 编辑. 原因: 请发帖人自行学会多重引用他人的帖子进行回复!否则管理员合并后会自动扣金币!
ywf841012 当前离线
旧 2019-04-17, 01:19   只看该作者   #6
无忌恨谁 无忌恨谁 当前离线
级别:4 | 在线时长:37小时 | 升级还需:8小时
Uid: 653686
注册日期: 2019-03-06, 21:37
现金: 123金币
资产: 123金币
声望: 10 无忌恨谁 向着好的方向发展
无忌恨谁 无忌恨谁 当前离线
Uid: 653686
现金: 123金币
资产: 123金币
20万面,10万张,3毛一张,机器要15000,算上粉,房租,人工真心是泪。旧机比新机挣钱。
无忌恨谁 当前离线
旧 2019-04-21, 09:33   只看该作者   #7
liaolixian848 liaolixian848 当前离线
级别:5 | 在线时长:54小时 | 升级还需:6小时级别:5 | 在线时长:54小时 | 升级还需:6小时
Uid: 564145
注册日期: 2017-05-12, 18:18
年龄: 53
现金: -44金币
资产: -44金币
声望: 10 liaolixian848 向着好的方向发展
Uid: 564145
年龄: 53
现金: -44金币
资产: -44金币
先补粉,再做2801
liaolixian848 当前离线
旧 2019-04-21, 19:01   只看该作者   #8
文化專業印務中心 文化專業印務中心 当前离线
Uid: 655652
注册日期: 2019-03-24, 01:40
感谢: 23
现金: 105金币
资产: 105金币
声望: 10 文化專業印務中心 向着好的方向发展
Uid: 655652
感谢: 23
现金: 105金币
资产: 105金币
作者: ywf841012 查看帖子
兄弟您好~
我是台灣的打印店專任工程員,我店裡也有一部7001,您遇上的問題不嚴重,只是缺少了例行性的保養而已,在我們這的做法,打印20萬頁,載體差不多該換了(我都用原廠TYPE24號載體,台幣賣2400元),然後就是感光鼓機件也會卸下來清潔,如果感光鼓表面沒有嚴重磨損或者綠色表面消失變得有些顯黃,我都會用質地很細緻不會起屑的不織布棉紙沾上三彩排水蠟(也有人說用3M的,但我用三彩習慣了)輕輕擦拭,要是嚴重磨損了就換一個新的吧!我都用副廠凱特牌的,才賣台幣2000元,比原廠便宜一半以上,壽命也能印上個20萬來頁,清潔刮板如果變黃或嚴重疲軟就直接換新了,在台灣一支原廠的感光鼓刮板才賣台幣幾百元,再來就是轉印皮帶的機件也要卸下來清潔,轉印皮帶拆下來後,皮帶座前中後分別有三根金屬棒您一定會看見沾上一層很厚的碳渣,要用甲苯水沾布擦拭(千萬別用金屬騙去刮它),炭渣會導致轉印皮帶轉動不順這樣子會磨損到感光鼓(因為皮帶的轉動與感光鼓必須是要1:1的),如果轉印皮帶顏色由原來的咖啡色變成了黑色或者鬆弛了,那就別再用下去,換一條吧!在台灣一條也才賣2000出頭台幣來著,不算貴的。
以上20萬頁的保養做好之後保證效果槓槓的就像新機器一樣(當然事後的SP數據調教也要做),您遇上的問題基本上就會解決了,要是再深入一點的保修動作,可以加作感光鼓機件上方的高壓網片與高壓細絲的更換與高壓座的清潔(我碰過許多感光鼓莫名其妙被打凹洞就是高壓座不乾淨導致不檔感電擊壞感光鼓表面),這些也花不了多少錢。
理光MP7001打印機耐用度比前代的NEO750/751/752,MP7500都還高,但是每10~20萬頁的保養動作不能省,我用的也是副廠粉,一罐1000克容量賣不到人民幣100元,平均打印A4頁數2萬頁起跳,有時還能到3萬頁,不果打印灰階圖效果就不是很理想,所以要打印灰階圖還是建議用原廠碳粉跟原廠感光鼓,所以我都用來打印文字文件與小吃店點單。
這樣的成本您自己算一頁才多少錢?絕對賺錢的好不,不然施樂也不會一直被市場持續淘汰中是不?所以千萬別懶、千萬別省。
文化專業印務中心 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 文化專業印務中心 表示感谢:
qq1040327651 (2019-10-06)
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-11 12:09.
