旧 2019-04-16, 08:45     #1
ysr2001ysr ysr2001ysr 当前离线
帅哥 级别:9 | 在线时长:130小时 | 升级还需:10小时级别:9 | 在线时长:130小时 | 升级还需:10小时级别:9 | 在线时长:130小时 | 升级还需:10小时
Uid: 593798
注册日期: 2017-12-17, 14:58
现金: 25金币
资产: 25金币
声望: 10 ysr2001ysr 向着好的方向发展
Uid: 593798
现金: 25金币
资产: 25金币
默认 施乐7855打印黑色图像偏红
求助各位大神!
施乐7855打印黑色图像会偏红,一张纸上面放置多个一样的图片,打印出来就会有几个偏红,且多打印几张,泛红的位置不一致,可能打印第一张,第三、四个位置的图像泛红,第二张纸,又会变成第一、第二个位置泛红,没有规律,图片是CMYK模式,每次打印出来跟原图相差很大,打印其他彩色效果OK,打印纯黑色方块也没问题,只要一打印带有大面积黑色的图片,问题就来了,附上原图和我这边打印出来的效果图,麻烦各位大神指点,感激不尽!
文件类型: jpg 打印效果.jpg (773.8 KB, 16 次查看)
文件类型: jpg 原图.jpg (252.8 KB, 8 次查看)
ysr2001ysr 当前离线
旧 2019-04-16, 11:37   只看该作者   #2
songzongsen songzongsen 当前离线
帅哥 级别:25 | 在线时长:738小时 | 升级还需:42小时级别:25 | 在线时长:738小时 | 升级还需:42小时级别:25 | 在线时长:738小时 | 升级还需:42小时级别:25 | 在线时长:738小时 | 升级还需:42小时
Uid: 569044
注册日期: 2017-06-17, 16:29
来自: 河北衡水
年龄: 36
感谢: 23
24 个帖子获得 30 次感谢
现金: 450金币
资产: 470金币
声望: 10 songzongsen 向着好的方向发展
Uid: 569044
来自: 河北衡水
年龄: 36
感谢: 23
24 个帖子获得 30 次感谢
现金: 450金币
资产: 470金币
我感觉 这7855偏色是个很容易出的问题,我这两台7855,一台颜色正常,另一台偏色,如果你的载体不少的话,我感觉一般是鼓或者充电 的问题,也不是说换了新的鼓或者充电就一定会好,说不准换了哪一支鼓或者充电,颜色就正了,用段时间说不准哪个颜色就又偏了,你说上部分不正常,下面正常,可以看一下载体仓那个磁棍间隙,我这出过间隙一边大一边小的问题,然后一半正常一半不正常
songzongsen 当前离线
旧 2019-04-16, 11:59   只看该作者   #3
liuyun257 的头像
liuyun257 liuyun257 当前离线
级别:45 | 在线时长:2291小时 | 升级还需:9小时级别:45 | 在线时长:2291小时 | 升级还需:9小时级别:45 | 在线时长:2291小时 | 升级还需:9小时级别:45 | 在线时长:2291小时 | 升级还需:9小时级别:45 | 在线时长:2291小时 | 升级还需:9小时级别:45 | 在线时长:2291小时 | 升级还需:9小时
Uid: 651186
注册日期: 2019-01-28, 16:28
感谢: 37
62 个帖子获得 88 次感谢
现金: 1626金币
资产: 1626金币
声望: 10 liuyun257 向着好的方向发展
liuyun257 的头像
Uid: 651186
感谢: 37
62 个帖子获得 88 次感谢
现金: 1626金币
资产: 1626金币
我打了一下,也有点发红。但没那么明显,我觉得问题不大,可以忽略。你仔细查看发红部位的颜色值。这个正常的
liuyun257 当前离线
旧 2019-04-16, 12:01   只看该作者   #4
liuyun257 的头像
Uid: 651186
感谢: 37
62 个帖子获得 88 次感谢
现金: 1626金币
资产: 1626金币
liuyun257 的头像
Uid: 651186
感谢: 37
62 个帖子获得 88 次感谢
现金: 1626金币
资产: 1626金币
另外,换一下好一点的纸,也许就不发红了
liuyun257 当前离线
旧 2019-04-16, 12:19   只看该作者   #5
Uid: 593798
现金: 25金币
资产: 25金币
Uid: 593798
现金: 25金币
资产: 25金币
作者: songzongsen 查看帖子
谢谢你!你说的的问题跟我挺像,甚至一个图片上部分偏红,下部分接近正常。
ysr2001ysr 当前离线
旧 2019-04-16, 12:20   只看该作者   #6
Uid: 593798
现金: 25金币
资产: 25金币
Uid: 593798
现金: 25金币
资产: 25金币
作者: liuyun257 查看帖子
它是没有规律的,一会这里偏红,一会那里偏红,位置都不固定。
ysr2001ysr 当前离线
旧 2019-04-16, 12:23   只看该作者   #7
Uid: 593798
现金: 25金币
资产: 25金币
Uid: 593798
现金: 25金币
资产: 25金币
还有就是,它这个偏红是没有规律的,一张纸哪个位置都会偏红,但不是所有图像全部都偏红,随机的,位置不固定。
ysr2001ysr 当前离线
旧 2019-04-17, 01:13   只看该作者   #8
无忌恨谁 无忌恨谁 当前离线
级别:4 | 在线时长:37小时 | 升级还需:8小时
Uid: 653686
注册日期: 2019-03-06, 21:37
现金: 123金币
资产: 123金币
声望: 10 无忌恨谁 向着好的方向发展
无忌恨谁 无忌恨谁 当前离线
Uid: 653686
现金: 123金币
资产: 123金币
三四位置不就是背面的12吗?这么一说位置就固定了,看下机器透视图,问题出在改了纸路还是双面器?肯定是控制主板不兼容撒。
无忌恨谁 当前离线
旧 2019-04-17, 07:39   只看该作者   #9
Uid: 593798
现金: 25金币
资产: 25金币
Uid: 593798
现金: 25金币
资产: 25金币
作者: 无忌恨谁 查看帖子
我没双面打印,我的意思是比如一张纸上面竖着打印同样的图像5个,打印第一张纸可能是第1个图像偏红,第二张纸又可能是第4个图像偏红,每次偏红的位置都不固定。
ysr2001ysr 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-08 18:11.
