旧 2006-07-31, 15:04     #1
news news 当前离线
Uid: 6785
注册日期: 2005-10-20, 21:04
感谢: 455
116 个帖子获得 263 次感谢
现金: 122金币
资产: 122金币
声望: 16 news 向着好的方向发展
news news 当前离线
Uid: 6785
感谢: 455
116 个帖子获得 263 次感谢
现金: 122金币
资产: 122金币
默认 怎样提高铜版纸印刷的质量?(转贴)
怎样提高铜版纸印刷的质量?
铜版纸是包装装潢印刷工艺的重要材料,其产品印刷质量如何,很大程度上取决于材料本身特上的优劣,以及操作者对纸的特性所掌握的程度。也就是说,要印好铜版纸产品,必须根据纸的特性,采取相应的工艺技术措施。故认识和了解印刷铜版纸的工艺技术要求十分必要。
铜版纸的品种划分,是根据其工艺上加填料和轧光的不同,一般分为单面光和双面光两种。从涂料性质上又分酪素涂料。所以铜版纸又称涂料纸。由于一些国产铜版纸因工艺上的缺陷,以致容易产生不同程度的脱粉和伸缩变异,特别是单面涂料纸较容易产生卷曲弊病,影响套印的准确度。印刷铜版纸若干艺操作不当,还容易产生粘脏(过底)、粉化、慢干、星色欠光亮等,故应注意以下几个问题。
1、对每一批种的铜版纸,投入使用之前,应对纸的平滑度、酸碱度、吸收性、干燥性、伸缩性以及表面结合强度等一系列涉及印刷适性问题,进行测试分析,尔后根据纸的特性,采取相应的工艺措施,如调整油墨的粘度、流动性、燥性及防粘措施,以实现规范化科学生产,防止印刷不良情况发生;
2、要把好垫版技术和印刷压力调试关,确保印刷墨层均匀和光亮。铜版纸印刷压力应求得均匀又适当,压力过重容易产生掉粉不良情况,且易造成网点印迹不清晰弊病,以及加大印版磨损。反之,则易造成网点印迹不结实,以及盲目加大油墨层来弥补压力不足引起的版面发花,那样,易产生粘脏、慢干、叠印不上等不良后果,故印刷铜版纸压力要均匀,要适当。包衬则采用中性偏硬材料为宜。
3、用铜版纸印刷商标、包装产品,常以淡色作底色,经叠色套印而成。这样印刷右工艺不当,也易产生一些问题而影响质量,所以,在调配底色墨时,应该尽量选用耐热和耐光的油墨,并且冲淡剂最好用亮光浆调配,这样可以将底色放到最后印效果要好,以防止底色先印易磨擦损伤墨层。
4、由于铜版约表面光滑,吸墨能力较差,印刷大版面的实地版时,应尽量做到“深墨薄萤。即把油墨相适当调深些,这样印刷时墨层相应或薄一些,即能符合印刷色相要求,又能减少发生印迹过底的机会,并可防止叠色印不上。此外,由于纸张附着力差,印上去的墨层,有时容易因掉粉而脱色,为此,印第一色可用19号树脂油作调墨油。为使使叠色墨层印得光亮,可在油墨中适当加些亮光油和燥油。
5、铜版纸由于涂料多,印刷过程中经常会遇到脱粉和印品版面呈现黑影现象。有这种情况时,应注意检查装版工艺操作是否,如印版有无垫得偏重情况,因为纸面压力过大的话,很容易将铜版纸表层的涂料粉质压碎,引致脱粉和黑影斑点。另外,还应检查油墨粘稠度是否合适,若印刷油墨层过厚度、过粘,也是造成纸面掉粉而堆积版面的原因之一,有此情况时,应考虑应用辅助材料对油墨加以调整质量,上述质量问题则可得到较好的克服。
6、要把好铜版纸印刷的防粘工艺技术关。铜版纸吸墨性弱,背面又比较光滑,这样印刷受墨量大的版面或多色叠印的,容易产生粘脏问题,故应采取防粘措施加以克服,如采取以亮光油先把适量的防粘剂搅均匀,使之成液体状后加入油墨中再搅匀,印刷时就可收到较好的防粘效果。但防粘剂的用量应注意合理掌握,不能超过4%,以免使油墨乳化、印刷墨层发花以及墨层光泽度下降等不良弊病产生。
总之,印刷铜板纸只要掌握它的特性,以及正确把好印刷在、操作技术关,不仅能提高印刷效率,而且可有效地保证印刷质量
news 当前离线
旧 2006-08-03, 00:00   只看该作者   #2
ruanhj ruanhj 当前离线
级别:37 | 在线时长:1523小时 | 升级还需:73小时级别:37 | 在线时长:1523小时 | 升级还需:73小时级别:37 | 在线时长:1523小时 | 升级还需:73小时级别:37 | 在线时长:1523小时 | 升级还需:73小时
Uid: 12182
注册日期: 2006-02-16, 11:38
来自: 印中
年龄: 52
感谢: 33
5 个帖子获得 5 次感谢
现金: 349金币
资产: 349金币
声望: 10 ruanhj 向着好的方向发展
ruanhj ruanhj 当前离线
Uid: 12182
来自: 印中
年龄: 52
感谢: 33
5 个帖子获得 5 次感谢
现金: 349金币
资产: 349金币
受教了,收藏保存。原来铜版纸印刷有这么多的讲究
ruanhj 当前离线
旧 2006-08-03, 10:35   只看该作者   #3
子衿我心 子衿我心 当前离线
级别:48 | 在线时长:2582小时 | 升级还需:15小时级别:48 | 在线时长:2582小时 | 升级还需:15小时级别:48 | 在线时长:2582小时 | 升级还需:15小时
Uid: 13605
注册日期: 2006-03-21, 08:58
14 个帖子获得 26 次感谢
声望: 10 子衿我心 向着好的方向发展
子衿我心 子衿我心 当前离线
Uid: 13605
14 个帖子获得 26 次感谢
刚开始研究印刷技术,太多东西不懂了。
能不能请问一下?
“19号树脂油”也可以掺在正常四色的油墨里吗?
子衿我心 当前离线
旧 2006-08-03, 12:25   只看该作者   #4
news news 当前离线
Uid: 6785
感谢: 455
116 个帖子获得 263 次感谢
现金: 122金币
资产: 122金币
news news 当前离线
Uid: 6785
感谢: 455
116 个帖子获得 263 次感谢
现金: 122金币
资产: 122金币
作者: 子衿我心
刚开始研究印刷技术,太多东西不懂了。
能不能请问一下?
少量的掺入是可以的,不过平时的工作中很少用到
news 当前离线
旧 2006-08-05, 14:03   只看该作者   #5
goodsr2006 goodsr2006 当前离线
Uid: 20243
注册日期: 2006-08-05, 06:07
声望: 0 goodsr2006 普普通通
Uid: 20243
原来铜版纸印刷有这么多的讲究,看看多发些关于印刷这方面的东西......
goodsr2006 当前离线
旧 2006-08-16, 14:51   只看该作者   #6
龙行天下2006 龙行天下2006 当前离线
级别:8 | 在线时长:97小时 | 升级还需:20小时级别:8 | 在线时长:97小时 | 升级还需:20小时
Uid: 18448
注册日期: 2006-07-01, 21:26
声望: 10 龙行天下2006 普普通通
Uid: 18448
领教了!!看来对铜版纸印刷挺有研究的!!!强顶!!!!!
龙行天下2006 当前离线
旧 2006-08-31, 13:08   只看该作者   #7
ptzy ptzy 当前离线
级别:16 | 在线时长:335小时 | 升级还需:22小时
Uid: 21131
注册日期: 2006-08-27, 17:06
声望: 10 ptzy 向着好的方向发展
ptzy ptzy 当前离线
Uid: 21131
不看不知道,一看不得了,原来铜版纸还有这么多学问.
ptzy 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 13:44.
