旧 2019-04-25, 16:08     #1
maimai1230 maimai1230 当前离线
级别:9 | 在线时长:122小时 | 升级还需:18小时级别:9 | 在线时长:122小时 | 升级还需:18小时级别:9 | 在线时长:122小时 | 升级还需:18小时
Uid: 658718
注册日期: 2019-04-22, 11:11
年龄: 31
现金: -50金币
资产: -50金币
声望: 10 maimai1230 向着好的方向发展
Uid: 658718
年龄: 31
现金: -50金币
资产: -50金币
默认 理光G5喷头 理光GEN5喷墨打印头
理光G5喷头的使用要求说明
1、喷头介绍时均以水性、颜料墨水为料来说明负压与过滤器精度等问题(喷头说明最大的料子是1micron,过滤器的精度为1-5micron),喷头在使用UV墨水时,除了上述不同问题要求还应该注意哪些问题?
使用如uv墨水等高粘度类型的墨水时,在供墨系统通道中的过滤器等部位产生比较大的压力损失,有可能造成喷墨不良。为此,建议根据需要在至喷头为止的供墨通道中安装加热器以降低墨水黏度,避免压力损失。
2、喷头的安装与拼接时机械安装的要点或指导性要求,如喷头地板的平面度、到材料的距离、X、Y向的加工精度的指导性要求;
X、Y 方向的加工精度是由喷头上的调整定位柱和喷嘴之间的位置关系来判定的。位置精度为±0.008mm
Z方向的喷头安装面的精度为平面度0.01mm以下,故安装喷头的框架的平面度(和喷头安装面接触的面)建议要求为0.01mm以下。
Z方向的喷头安装面(下端面)和喷嘴面的位置精度为±0.1mm。
3、喷头供墨管路的指导性图纸,比如供墨量要求、流速、压力,对某些墨水的特殊建议,比如,管路脱气、对喷头的维护、保持;
1)驱动喷头时,喷嘴面的压力建议保持为-10至-25毫米水柱(mH2O)之间。
2)利用水位差来保证上述负压值时,需要根据喷头驱动条件来考虑墨量和流体速度。
3)供墨压力请以下列数值为准
建议值:2.5psi(17.3kPa),最大值:8psi(55.2kPa)
4)以下为针对常规墨水的建议
一般会考虑在供墨系统中加入脱气过滤器。
混入墨仓内的起泡往往是喷墨不良的原因之一,可通过压墨等方法将其排出。
在喷嘴周围有时会留有残留墨水,建议采用定期刮墨等方法来清除
为防止喷嘴中的墨水变干以及避免黏着尘埃,建议在不打印时安装喷头盖。
4、每一个喷头的两色或四色使用的工程意义,比如现在拿到的资料为4排600dpi全错位的,使用单个喷头使用双色、四色具体使用方法(例如:是不是用双色时订购的喷头应该是双300dpi,每两色是全对齐的?)
该喷头没有双色各列对齐的版本。通常该喷头是在单色600dpi的条件下使用。如果需要使用多色,一般是配合scan方式的打印机构使用,不适合onepass方式的打印机构。
淘宝 https://shop72457517.taobao.com
本公司供应理光G5喷头,理光GEN5喷头,质量保证,欢迎咨询洽谈。
文件类型: jpg 6.jpg (219.1 KB, 5 次查看)
文件类型: jpg 2.jpg (208.5 KB, 3 次查看)
文件类型: jpg 5.jpg (283.6 KB, 2 次查看)
maimai1230 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-05 05:40.
