旧 2019-04-26, 15:37     #1
大川我超厉害 大川我超厉害 当前离线
级别:1 | 在线时长:11小时 | 升级还需:1小时
Uid: 659199
注册日期: 2019-04-26, 15:30
年龄: 30
声望: 10 大川我超厉害 向着好的方向发展
大川我超厉害 大川我超厉害 当前离线
Uid: 659199
年龄: 30
默认 精工SPT510 SEIKOSPT510喷头-精工35PL喷绘机喷头
精工SPT510隔离壁系列工业喷头
高性价比喷头
72mm的喷孔宽度,180DPI/360DPI物理分辨率、12PL/35PL/50P的墨滴大小,能很好的适应各种墨喷应用市场对速度、精度以及色彩的需求
内置温度电压控制模块
喷头内置温度检测模块可实时监控喷头内部的墨水温度,并根据温度的变化自动调节喷头的电压,保证喷墨的稳定性
独创的 TICKLING功能
通过 TICKLING功能,使喷孔表面墨水进行晃动处理,能有效保护喷孔不会因为墨水干燥而产生堵塞。
喷孔表面带不锈钢保护片
在喷孔表面安装了很薄的不锈钢保护板,能有效的保护喷孔不被刮伤,增强喷头的耐用性
稳定的喷墨控制
按需喷墨,喷头内置墨囊,设置简单的液体通路以及内置式过滤网等,多重保证喷孔喷墨的持续稳定
良好的使用口碑经
历了12年的最终用户考验,绝大部分喷头的使用寿命都在3-5年,甚至更长。
技术参数
喷头型号:510-35pl 510-50pl
墨水类型:油性、UV、溶剂
墨滴大小: 35pl 50pl
物理精度:180(dpi)
点火频率:8.29khz 6. 46khz
喷孔宽度:72[mm]
喷射速度:4.2(m/sec)
喷孔加热:内置加热
数据接口:MOLEX
尺寸与重量:126.3×32.9×99.2[mm] 小于220g
1:墨滴大小、点火频率以及喷射速度,取决于供墨系统,
2:离开嘴3mm时属量,
3:需要更换特殊墨囊。
本公司供应精工SPT510 SEIKO SPT510喷头,质量保证,欢迎咨询洽谈。
淘宝店铺: http://printhead.taobao.com
文件类型: jpg 7.jpg (317.1 KB, 0 次查看)
文件类型: jpg 1.jpg (221.7 KB, 0 次查看)
文件类型: jpg 5.jpg (324.2 KB, 0 次查看)
大川我超厉害 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-05 02:05.
