旧 2019-05-07, 18:52     #1
额滴爪机 额滴爪机 当前离线
Uid: 484890
注册日期: 2015-11-05, 13:05
资产: 18金币
声望: 10 额滴爪机 向着好的方向发展
额滴爪机 额滴爪机 当前离线
Uid: 484890
资产: 18金币
难过 施乐IV3065一直报码092-315
换了鼓芯 鼓芯片 载体 充电都不行
还有什么解决办法么
额滴爪机 当前离线
旧 2019-05-07, 23:10   只看该作者   #2
kmmonster kmmonster 当前离线
级别:30 | 在线时长:1061小时 | 升级还需:24小时级别:30 | 在线时长:1061小时 | 升级还需:24小时级别:30 | 在线时长:1061小时 | 升级还需:24小时级别:30 | 在线时长:1061小时 | 升级还需:24小时级别:30 | 在线时长:1061小时 | 升级还需:24小时级别:30 | 在线时长:1061小时 | 升级还需:24小时
Uid: 526369
注册日期: 2016-07-20, 17:42
25 个帖子获得 62 次感谢
现金: 175金币
资产: 205金币
声望: 10 kmmonster 向着好的方向发展
Uid: 526369
25 个帖子获得 62 次感谢
现金: 175金币
资产: 205金币
废粉回收搅拌杆断掉了,断在废粉废粉下粉口处,导致废粉回收搅拌齿轮偏心卡死。话说,用这个机器一定有很多废鼓的,拆个上盖直接换掉。就好了。我自己都留了6个废鼓,哪里坏了替换很方便。
另外,仔细观察显影仓齿轮组,在接地金属片下面,是裸露的,看是不是载体搅拌杆断了,齿轮也会卡死。如果是显影仓部分齿轮坏了,找废鼓来换显影仓,两个仓的载体调换一下,同时将浓度传感器也调换,这样印刷品质不会因为自动调整出幺蛾子。
应急处置,只适用废粉回收杆断掉。
把上盖拆下来,拆开刮刀,将废粉回收口拆下来,1颗螺丝,2个反扣。地上垫纸,不要直接将废粉清理到垃圾桶,因为断掉的连接头在废粉里面。找出断掉的连接头。然后清理干净废粉仓、废粉回收口的废粉。将废粉回收杆抽出来,断掉后可以抽出来的。将连接头和废粉杆创伤面用酒精擦干净,然后用哥俩好粘,不要企图堆胶加固,堆胶后转不动的。还是报代码。静置30分钟,有条件应该是24小时,然后还原。就可以用了。粘起来的看运气,运气好可以用1万印,运气不好大概就500印。
显影仓爆齿轮或断杆无解,只能准备银子。
以上是我自己遇到的情况,其他故障暂时没遇到会报这个代码。
kmmonster 当前离线
旧 2019-05-08, 02:23   只看该作者   #3
额滴爪机 额滴爪机 当前离线
Uid: 484890
资产: 18金币
额滴爪机 额滴爪机 当前离线
Uid: 484890
资产: 18金币
红心
好的 多谢大神 我明天试下
这台机是在展会上中的,才打了四万。对施乐没什么经验
额滴爪机 当前离线
旧 2019-05-10, 01:20   只看该作者   #4
额滴爪机 额滴爪机 当前离线
Uid: 484890
资产: 18金币
额滴爪机 额滴爪机 当前离线
Uid: 484890
资产: 18金币
作者: kmmonster 查看帖子
应急处置,只适用废粉回收杆断掉。
把上盖拆下来,拆开刮刀,将废粉回收口拆下来,1颗螺丝,2个反扣。地上垫纸,不要直接将废粉清理到垃圾桶,因为断掉的连接头在废粉里面。找出断掉的连接头。然后清理干净废...
我试了还是不行 杆没有断的 最后还是买了两个鼓总成 等到了我在试下吧
额滴爪机 当前离线
旧 2019-05-10, 22:50   只看该作者   #5
Uid: 526369
25 个帖子获得 62 次感谢
现金: 175金币
资产: 205金币
Uid: 526369
25 个帖子获得 62 次感谢
现金: 175金币
资产: 205金币
092-315 ATC Fail
参考BSD: CH9.5, CH9.4
ATC Average Fail 或ATC Amplitude Fail 的连续发生次数已超过临界值。
注释:由于本故障会对系统造成影响, 故障发生时会中止LVPS B3H 的Intlk_+24VDC 输出。
若要检查Intlk_+24VDC, 请先关闭/ 打开电源, 解除故障。
注释:若要解除此故障,请将DC131[752-026] (ATC Fail) 或DC131[752-027] (ATC Fail 连
续次数) 的值归“0”。若未修复成正常状态, 则使用中会再次发生故障。
注释:关闭电源时, 先关闭Power Switch, 再关闭Main Power Switch。
初始行动
参照BSD,检查与对象电子零件相关的连接器是否松脱。
原因/ 处理
1. 关闭/ 打开电源。
2. 安装有墨粉的Toner Cartridge。复印测试稿499T247, 检查浓度的复原。
3. 检查Dispense Motor (DC330[093-002]) 是否操作不良。(PL 8.2)
Dispense Motor 的线圈电阻: 约16 Ω
· MCU PWB J414-A6 Pin 与J414-A7 Pin
4. 关闭电源, 检查MCU PWB J413 到ATC Sensor (Drum Unit) P615 之间的电线是否断线、
短路或接触不良。
5. 检查Developer Unit 内部是否墨粉阻塞。
6. 若无法修复, 则依序更换以下零件。
· Drum Unit (PL 8.1)
· MCU PWB (PL 18.2)
清理鼓单元后要清代码,注意看我标红字部分。因为只操作过两次,没太多印象,前面忘记说了。实在不好意思。
当然换过鼓单元也是要清的。
我第一次遇到,看手册,当看到第6条,真是一背脊的冷汗,尿都要吓出来了。鼓单元就不说了,MCU板故障,还有前面说的排线故障,鼓驱动故障。那就是堆成山的银子啊。
还好我心理素质还行,觉得自己没那么衰。而且直觉告诉我问题是在鼓组件上。
经过排查,第一次是废粉杆断,第二次就是显影仓爆齿轮。
补充说下第5条,显影仓墨粉堵塞。拆开鼓组件,观察显影仓的废粉回收口废粉是否已经齐口,如果齐口,100%废粉已经堵显影了。先清理上盖,开显影仓,将回收口附近的废粉全部清掉,拿出旁边的过滤金属栅网,将上面的杂质清干净,将显影仓里面墨粉混合仓里面的粉倒出少许(其实混合仓里的粉全倒出来都可以,只是会启动机器的自动调整,运气不好会影响印刷质量),然后复原显影仓。如果是原装癌,可以直接把过滤金属栅网扔掉(卡扣也扔掉),反正芯片到了,就换新的组件了。清出来的废粉和倒出来的墨粉用筛子筛一下,倒回粉桶接着用。
这个故障,除电路故障外的原因根源就是鼓驱动负载过大,然后机器自动保护。通俗的说就是鼓组件的任意部分转不动,机器就启动自动保护了。
遇到问题还是要冷静排查,相信直觉。
3065这个机器机体和电路还是相当可靠的。机体结构简单明了,普通用户,拆到只有铁架最多只需要1小时。
唯一的问题就是耗材非常之贵。和这个机器的斗争基本一直围绕耗材部分的组件。
楼主买鼓单元是正确的。根据你的情况,你手上没有废旧配件找到问题也修不好,最终还是只有买鼓单元。你手上有几个旧鼓单元,以后慢慢就轻松了。而且你已经印到4万印了。原装鼓单元也就那个寿命,不要看宣传上什么6万,8万的。实际操作,就是全印20°灰虚线表格,也就只能用5万左右。而且后面到7万的时候你将面临第一次定影维护周期(或者说定影集中故障)。
这个机器的卖点本来就是耗材。机体做得皮实可靠,简单明了,利润点全在耗材上。2万印的墨粉,4万印的鼓单元,7万印的定影。到点就要银子。
熬到30万印以后就麻木了,手上也有足够的废旧替换件。然后可以小修修。银子实在跟不上的时候也可以自己动动脑筋做耗材延寿。延寿是可以做到的,只是自己辛苦一点。
此帖于 2019-05-10 23:39 被 kmmonster 编辑.
kmmonster 当前离线
右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 kmmonster 表示感谢:
施乐高速复印机 (2019-05-12), 额滴爪机 (2019-05-12)
旧 2019-05-12, 20:39   只看该作者   #6
额滴爪机 额滴爪机 当前离线
Uid: 484890
资产: 18金币
额滴爪机 额滴爪机 当前离线
Uid: 484890
资产: 18金币
作者: kmmonster 查看帖子
092-315 ATC Fail
参考BSD: CH9.5, CH9.4
注释:关闭电源时, 先关闭Power ...
今天换上新鼓还是报码,看您的回复终于终于解决了。万分感谢
额滴爪机 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-09 03:50.
