◆- 包装 & 软包装 & 标签印刷技术 包装印刷机械;包装印刷流程管理;包装、包装盒、书籍、标签、产品、茶叶、烟包、食品、餐饮、保健品、礼品等设计印刷交流;包装印制交流;包装的运输适性; 包装结构;Esko包装套件及其流程、ArtiosCAD ArtPro Packz IC3D 等包装软件技术的交流,凡是和包装相关的内容都欢迎交流。
旧 2006-08-01, 15:58     #1
tangyunxia tangyunxia 当前离线
级别:7 | 在线时长:94小时 | 升级还需:2小时级别:7 | 在线时长:94小时 | 升级还需:2小时级别:7 | 在线时长:94小时 | 升级还需:2小时级别:7 | 在线时长:94小时 | 升级还需:2小时
Uid: 20073
注册日期: 2006-08-01, 10:21
年龄: 40
现金: -250金币
资产: -250金币
声望: 10 tangyunxia 向着好的方向发展
Uid: 20073
年龄: 40
现金: -250金币
资产: -250金币
默认 拼版与合开
拼版与合开
我们在工作中不会总是做16K、8K 等等正规开数的印刷品,特别是包装盒、小卡片(合格证)等常常是不合开的,这时候就需要我们在拼版的时候注意尽可能把成品放在合适的纸张开度范围内,以节约成本。
1、下面先介绍正规的拼版
以大度16K封面为例:(示范软件:CD8)。根据印刷的需要(比如数量)以及印刷厂设备的限制8K机、4K机、对开机、全张机的不同,我们拼版的时候也要按实际情况进行不同的调整,一般拼8K或4K就足够用了,因为在对开和全开的印刷机上可以用套晒、拼晒,并通过自翻身或正反印来解决。
示范例中出血边均为3mm。 拼8K版(肩并肩),页面尺寸(如图)、出血边(黄色)、净尺寸(兰色)
拼4K版(头对头),页面尺寸(如图)、出血边(黄色)、净尺寸(兰色)
2、单页形式的印刷品
拼版时中间(垂直中线)拼接部分留6毫米出血边,即每个单页四边均留3mm出血(需要切两刀)。
说明:如果你做的印刷品没有出血的图片、底纹,或完全是一色底纹等,可以按1的方法拼版,中间一刀即可。
3、封套的拼版
一般制作的时候,我们习惯把封套连同“舌头”拼在 一起,这种做法比较费纸(有一块空白没有利用),但图案连续性好。
还有一种方法是封面归封面,“舌头”单独做,这样做省纸,但多一道“糊工”,即在成品时多刮一次胶(或多贴一道双面胶带)。图中绿色部分为粘贴部分。
4、包装盒拼版
一般大包装盒(超过8K的)不用拼版,直接交印刷厂套晒就可以了。
下面简单介绍一下小包装的拼版。
尽量在合开的前提下,把拼版工作做到最紧凑,但包装盒牵涉的后道工艺比较多,轧盒(切出边缘并压折痕线)是最关键的,这时需要注意拼版时最近的两个边线间距不小于 3mm,否则在排刀版的时候会很麻烦,以至于影响产品质量。
当你完成拼版后(经客户签样同意),最好能出一份原大的刀版胶片,以方便印刷厂排刀。
5、名片类卡片
可能搞打字复印做名片的盟友有这样的经验,一张名片纸上做 8张名片,然后用切卡机切出来。其实这样做很浪费,我的经验是一张名片纸可以做10张名片(如下图),不用切卡机,如果数量少的话,可以用尺、刀,如果数量很大,就借用印刷厂的切纸机,非常方便,而且很节约。如果只做一、两盒名片,正好又是彩色的,又恰好你手中有个封套要做,那么就把封套的空白处利用起来。
6、吊牌类卡片及不干胶等
很烦人的东西。不过没什么难度,要细心,计算好尺寸。分三类:
(1) 一刀切(不出血),与名片类似,整体最外边缘需要出血;
(2) 两刀切(含出血)
(3) 轧盒、打孔、圆角(需要排刀版,拼法同2)
(4) 混拼类,在需要数量成比例的情况下,可以在合开版面内混拼。
7、下面给用初学CD的朋友推荐一种我常用的边角线绘制方法,非常实用,本来应该发到矢量版块的,但因为和此贴甚有关联,就发在这里了。
(1)选用手绘工具,按Ctrl键,在页面左上角垂直画一直线段(发丝),并改变尺寸为3mm;
(2)Ctrl+A(对齐与分布),D、T、L;[注:在CD9以上版本为Alt+A+A(打开菜单的方式),以下同
(3)改变x坐标为3,并敲击数字键盘+号(键盘最右边)复制一根线;
(4)改变x坐标为6,并将两根线段群组;
(5)再按+键复制,并旋转90度;
分别将x、y轴坐标各减3,一组角线已经完成了,再将这组角线群组并按+键复制,然后水平镜像;
(7)Ctrl+A,D、R,此时不需要用T,图形为水平移动;
全选两组边角线,按+复制后,垂直镜像;
(9)Ctrl+A,D、B,边角线完成。
(10)最后别忘了加CMYK色标
tangyunxia 当前离线
旧 2006-10-08, 17:21   只看该作者   #2
zsjhs22 zsjhs22 当前离线
级别:9 | 在线时长:119小时 | 升级还需:21小时级别:9 | 在线时长:119小时 | 升级还需:21小时级别:9 | 在线时长:119小时 | 升级还需:21小时
Uid: 24806
注册日期: 2006-09-28, 16:34
声望: 10 zsjhs22 向着好的方向发展
Uid: 24806
哈哈
相见恨晚
很有用的
原来好多不明白的地方在这里
谢谢拉
zsjhs22 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-01-04 14:00.
