旧 2019-05-13, 15:31     #1
maimai1230 maimai1230 当前离线
级别:9 | 在线时长:122小时 | 升级还需:18小时级别:9 | 在线时长:122小时 | 升级还需:18小时级别:9 | 在线时长:122小时 | 升级还需:18小时
Uid: 658718
注册日期: 2019-04-22, 11:11
年龄: 31
现金: -50金币
资产: -50金币
声望: 10 maimai1230 向着好的方向发展
Uid: 658718
年龄: 31
现金: -50金币
资产: -50金币
默认 富士星光星光1024喷头 SG1024打印头技术参数
FUJIFILM Dimatix公司推出的StarFireTM星光1024喷头是一款划时代的打印头产品,这源于它的内循环供墨技术、可变墨滴技术、可拆卸修理结构和高密度喷嘴设计,几乎能够满足各种高标准工业喷墨打印需要。
RediJet内循环技术,让打印变得异常轻松。
星光1024喷头采用RediJet内循环技术,通过对喷头内部和喷嘴面板的墨水腔进行持续的墨水循环流动,以延长工作时间,减少停机时间,并且减 少设备启动时间,特别适用于高浓度墨、易沉淀墨和快干墨的应用场合。我们知道在喷墨生产过程中,很容易出现墨水堵头或断线,操作人员不得不暂停生产进行压 墨维护。星光1024喷头RediJet内循环技术以最低的墨水损耗实现最快速便捷的灌墨,可实现16小时超长待机,彻底消除墨水沉淀堵头现象,彻底消除 气泡干扰打印现象,彻底解放打印操作人员工作量,从此,让打印变得异常轻松。
Ver-saDro可变墨滴技术,完美实现过渡打印。
和RediJet技术一样, Ver-saDrop可变墨滴技术同为Dimatix独创,它可以实现真正意义上的墨滴大小的控制和应用,超越了一般灰度打印。采用VersaDrop技 术可随意设置墨滴的组合和大小,进行全灰度喷墨打印,并且完全不影响生产效率。墨滴的灰度级别由与墨水匹配的波形图控制编辑,这意味着喷头对墨水的兼容性 超强,更换墨水不会影响图像效果。通过调整墨滴大小,在同一台机器上不用更换喷头就可以设置多种打印模式。
可修复喷头结构,大幅度降低客户使用成本。
喷头是喷墨打印机的核心部件,是传统意义上的易耗品,但是由于化学侵蚀、供墨系统污染、电子和物理性损害造成的喷头堵孔、墨水系统阻塞、或者喷嘴面 板刮擦不可避免。一般遇到这些情况,使用者不得不更换整个喷头。星光1024的可修复性能,彻底挥别了“堵一个喷孔,换整片喷头”的历史。
作为首款可修复型喷头,星光1024的每个部分(喷嘴面板以及各片喷嘴片等)都可以拆卸、清洗、修复、更换和重新精密定位安装,这大大降低了用户的 整机成本和长期使用成本。同时星光1024喷头内外部具有多个精密校准定位点,拆卸安装精准易操作,减少了喷头修复时的设置和校准成本。
高密度喷嘴设计,实现高速、高精度打印。
星光1024喷头在采用单喷嘴面板结构的基础上高密度排列具有卓越喷墨性能的喷嘴,使其拥有稳定可靠的喷墨打印效果以及超长的使用寿命。每一个星光 1024喷头都拥有1024个独立控制的喷嘴通道,分8行平行排列在单片喷嘴面板上,物理分辨率高达400dpi,而且所有1024个喷嘴既可以独立驱动 喷墨,也可以同时驱动喷墨。在生产线速度方面,星光1024单位时间的出墨量是同类产品的2倍以上,等于将生产速度翻了两番多。
专注工业领域,不断为客户提供更多具有创新价值和富有竞争力的喷头也成为FUJIFILMDi-matix的使命所在。肩负这一使 命,Dimatix非常注重与行业各领域保持合作,从墨水供应商,到电子元件生产商和系统开发商,充分保证墨水的兼容性以及实际应用中的喷射效果,让喷头 的性能发挥到极致。
(⚠警告: 用户发帖严重违规!)
文件类型: jpg 4.jpg (283.2 KB, 8 次查看)
文件类型: jpg 1.jpg (234.6 KB, 3 次查看)
文件类型: jpg 8.jpg (325.2 KB, 4 次查看)
maimai1230 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-05 08:51.
