施乐6500纯色块打印,黄色一截颜色打不出来,像附件这样的效果!!
2019-05-17, 14:16
ywf841012
Uid: 606737
注册日期: 2018-03-21, 20:38
52
现金: 130金币
资产: 130金币
ywf841012
Uid: 606737
52
现金: 130金币
资产: 130金币
施乐6500,图片打印,明显下边有一截颜色打不出来(主要是黄色),店里两台同系列的彩机,全套鼓跟另一台机器对换,问题依旧存在,鼓上灯管擦干净问题也不见好,真不知道是什么原因了,望论坛高手不吝赐教,谢谢!
(90.0 KB, 39 次查看)
(133.6 KB, 25 次查看)
ywf841012
查找 ywf841012 发表的帖子
查找 ywf841012 发表的更多主题
ywf841012
查找 ywf841012 发表的帖子
2019-05-17, 15:31
施乐高速复印机
Uid: 401883
注册日期: 2014-05-03, 20:37
77
现金: 133金币
资产: 133金币
施乐高速复印机
Uid: 401883
77
现金: 133金币
资产: 133金币
激光头可能性最大。其次显影器。鼓。你可以先从鼓。显影。激光头的顺序由易入难排除
施乐高速复印机
查找 施乐高速复印机 发表的帖子
查找 施乐高速复印机 发表的更多主题
施乐高速复印机
查找 施乐高速复印机 发表的帖子
查找 施乐高速复印机 发表的更多主题
2019-05-17, 15:53
yzmofey
Uid: 286087
注册日期: 2012-03-08, 16:27
103
现金: 181金币
资产: 181金币
yzmofey
Uid: 286087
103
现金: 181金币
资产: 181金币
从其他三色来看,激光器玻璃似乎脏了
yzmofey
查找 yzmofey 发表的帖子
查找 yzmofey 发表的更多主题
yzmofey
查找 yzmofey 发表的帖子
查找 yzmofey 发表的更多主题
2019-05-18, 09:44
jhy3051
Uid: 103135
注册日期: 2009-07-03, 15:05
来自: 江苏苏州
521
感谢: 51
79 个帖子获得 91 次感谢
现金: 279金币
资产: 779金币
jhy3051
Uid: 103135
来自: 江苏苏州
521
感谢: 51
79 个帖子获得 91 次感谢
现金: 279金币
资产: 779金币
激光出这样的问题的可能性不大,脏了的话颜色还是会出来的,只会淡一些;怀疑是显影仓的拉簧没挂好。
jhy3051
查找 jhy3051 发表的帖子
查找 jhy3051 发表的更多主题
jhy3051
查找 jhy3051 发表的帖子
查找 jhy3051 发表的更多主题
2019-05-18, 10:56
单车男孩婵
Uid: 409327
注册日期: 2014-06-14, 19:45
417
感谢: 170
49 个帖子获得 57 次感谢
现金: 382金币
资产: 382金币
单车男孩婵
Uid: 409327
417
感谢: 170
49 个帖子获得 57 次感谢
现金: 382金币
资产: 382金币
楼上说的有道理,就得看楼主之前有没有动过显影仓了!另外之前遇到过安装套鼓的黄色导轨的卡扣柱子断了好像也会出这种效果 楼主仔细检查下吧
单车男孩婵
查找 单车男孩婵 发表的帖子
查找 单车男孩婵 发表的更多主题
单车男孩婵
查找 单车男孩婵 发表的帖子
查找 单车男孩婵 发表的更多主题
2019-05-18, 20:58
a233168448
Uid: 437780
注册日期: 2014-12-16, 20:35
272
感谢: 18
18 个帖子获得 47 次感谢
现金: 488金币
资产: 488金币
a233168448
Uid: 437780
272
感谢: 18
18 个帖子获得 47 次感谢
现金: 488金币
资产: 488金币
看下显影仓,没颜色这半截子没有载体。如果不是物理原因的话就是该换载体了!
a233168448
查找 a233168448 发表的帖子
查找 a233168448 发表的更多主题
a233168448
查找 a233168448 发表的帖子
2019-05-20, 08:30
ywf841012
Uid: 606737
52
现金: 130金币
资产: 130金币
ywf841012
Uid: 606737
52
现金: 130金币
资产: 130金币
yzmofey
从其他三色来看,激光器玻璃似乎脏了
谢谢各位坛友,问题已解决,就是激光器玻璃脏了,以前一直不知道有那块玻璃,只会搞那个消电灯,用的800原装粉,看来那个粉不能常用,会飘粉!黄色上一截覆了厚厚的一层粉,导致那一截黄色根本打不出来了!
ywf841012
查找 ywf841012 发表的帖子
ywf841012
查找 ywf841012 发表的帖子
2019-05-20, 08:37
thlilin
Uid: 539566
注册日期: 2016-10-23, 23:56
年龄: 54
423
感谢: 98
16 个帖子获得 17 次感谢
现金: 48金币
资产: 48金币
thlilin
Uid: 539566
年龄: 54
423
感谢: 98
16 个帖子获得 17 次感谢
现金: 48金币
资产: 48金币
是激光器冷静脏了,还是通道玻璃条脏了?
thlilin
查找 thlilin 发表的帖子
查找 thlilin 发表的更多主题
thlilin
查找 thlilin 发表的帖子
查找 thlilin 发表的更多主题
2019-05-20, 17:19
ywf841012
Uid: 606737
52
现金: 130金币
资产: 130金币
ywf841012
Uid: 606737
52
现金: 130金币
资产: 130金币
thlilin
是激光器冷静脏了,还是通道玻璃条脏了?
玻璃条脏了!
凑够15个字~~~~~~~~~~~~~~
右列会员因为此帖价值甚高向 ywf841012 表示感谢:
thlilin
(2019-05-20)
ywf841012
查找 ywf841012 发表的帖子
ywf841012
查找 ywf841012 发表的帖子
2019-05-21, 11:24
jhy3051
Uid: 103135
来自: 江苏苏州
521
感谢: 51
79 个帖子获得 91 次感谢
现金: 279金币
资产: 779金币
jhy3051
Uid: 103135
来自: 江苏苏州
521
感谢: 51
79 个帖子获得 91 次感谢
现金: 279金币
资产: 779金币
ywf841012
楼主平时是有多大条啊,应该早就显淡了,要到直接不出色才发现问题。
jhy3051
查找 jhy3051 发表的帖子
查找 jhy3051 发表的更多主题
jhy3051
查找 jhy3051 发表的帖子
查找 jhy3051 发表的更多主题
2025-12-08 11:08
