◆- 数码喷墨UV印刷
◆- 数码喷墨UV印刷
epson 7980 怎么能双面打印的很准
2019-06-01, 21:36
zr64296081
Uid: 601852
注册日期: 2018-02-14, 16:13
年龄: 39
52
6 个帖子获得 10 次感谢
现金: 108金币
资产: 158金币
zr64296081
Uid: 601852
年龄: 39
52
6 个帖子获得 10 次感谢
现金: 108金币
资产: 158金币
本人打印学徒 ,我经常要打印350g白卡双面但是总是有时候无法打印准位置
想向大家请教下该怎么设置。
(349.7 KB, 188 次查看)
zr64296081
查找 zr64296081 发表的帖子
查找 zr64296081 发表的更多主题
zr64296081
查找 zr64296081 发表的帖子
2019-06-01, 21:57
我的天
菜鸟会员
Uid: 50245
注册日期: 2007-08-23, 12:31
926
感谢: 930
71 个帖子获得 79 次感谢
现金: 163金币
资产: 595金币
我的天
菜鸟会员
Uid: 50245
926
感谢: 930
71 个帖子获得 79 次感谢
现金: 163金币
资产: 595金币
我不知道你用的什么打印软件,我们用的EFI,图像上边和左边到纸张边缘的距离都可以设置,(我们机器默认顶部会留2cm的空白),再根据打出来的图,测量一下图到纸边的距离,数值都出来了,背面就可以算到图像怎么放了。
我的天
查找 我的天 发表的帖子
查找 我的天 发表的更多主题
我的天
查找 我的天 发表的帖子
查找 我的天 发表的更多主题
2019-06-01, 22:50
地平线
Uid: 195779
注册日期: 2010-11-22, 15:59
1100
感谢: 30
81 个帖子获得 164 次感谢
地平线
Uid: 195779
1100
感谢: 30
81 个帖子获得 164 次感谢
按单张纸上纸,机器单张上时前面有挡板,横向就是水平的,然后走纸方向对准防尘板上的0刻度线,正反面都这样装,打印时居中打印,妥了
地平线
查找 地平线 发表的帖子
查找 地平线 发表的更多主题
地平线
查找 地平线 发表的帖子
查找 地平线 发表的更多主题
2019-06-03, 09:00
lcdmans
Uid: 51352
注册日期: 2007-09-01, 10:06
864
感谢: 157
82 个帖子获得 107 次感谢
现金: 87金币
资产: 173金币
lcdmans
Uid: 51352
864
感谢: 157
82 个帖子获得 107 次感谢
现金: 87金币
资产: 173金币
EFI正面打出来,量右边的白边位数值就是打反面的偏移位置
lcdmans
查找 lcdmans 发表的帖子
查找 lcdmans 发表的更多主题
lcdmans
查找 lcdmans 发表的帖子
查找 lcdmans 发表的更多主题
2019-06-25, 09:39
dongwenchao0223
Uid: 167398
注册日期: 2010-06-10, 09:47
441
感谢: 43
28 个帖子获得 31 次感谢
现金: 52金币
资产: 52金币
dongwenchao0223
Uid: 167398
441
感谢: 43
28 个帖子获得 31 次感谢
现金: 52金币
资产: 52金币
我们经常打,前提是先把正面打好的角线用刀点穿,在打印反面的时候,注意看有没有套准,在手动调一下。
dongwenchao0223
查找 dongwenchao0223 发表的帖子
查找 dongwenchao0223 发表的更多主题
dongwenchao0223
2019-06-25, 09:48
1363733531
Uid: 541468
注册日期: 2016-11-07, 16:35
282
感谢: 21
8 个帖子获得 10 次感谢
现金: 343金币
资产: 345金币
1363733531
Uid: 541468
282
感谢: 21
8 个帖子获得 10 次感谢
现金: 343金币
资产: 345金币
看打印误差要求是多少了,要求比较精确的话,首先纸要裁的精确,不能歪,打印的话输入坐标, 比如输入X 0, Y 0,打出来可能是x 1cm,y 1cm,那么你就可以根据这个来判断反面具体的坐标
1363733531
查找 1363733531 发表的帖子
查找 1363733531 发表的更多主题
1363733531
查找 1363733531 发表的帖子
2019-07-09, 12:28
樱井
Uid: 523222
注册日期: 2016-06-30, 19:12
42
现金: 34金币
资产: 174金币
樱井
Uid: 523222
42
现金: 34金币
资产: 174金币
这个机对不太准,可以大体对准,你先用尺子量下纸张大小,把打印文件居中,放纸一定要放平,左右位置也要在固定的位置,一面印好了用尺子量一下左右差距多少,然后在印另一面的时候在打印文件上减去或者加上这个差距的数字。基本就可以对准,误差一个毫米左右
樱井
查找 樱井 发表的帖子
查找 樱井 发表的更多主题
樱井
查找 樱井 发表的帖子
查找 樱井 发表的更多主题
2019-07-15, 23:34
wruiy0509
Uid: 24759
注册日期: 2006-09-28, 12:31
3981
感谢: 79
65 个帖子获得 100 次感谢
: 7
现金: 553金币
资产: 553金币
声望: 18
wruiy0509
Uid: 24759
3981
感谢: 79
65 个帖子获得 100 次感谢
: 7
现金: 553金币
资产: 553金币
声望: 18
对准比较困难,每次打印,留的边跟装纸有一定误差
wruiy0509
查找 wruiy0509 发表的帖子
查找 wruiy0509 发表的更多主题
wruiy0509
查找 wruiy0509 发表的帖子
2025-12-08 14:17
