旧 2019-06-13, 13:53     #1
dao7137 dao7137 当前离线
级别:77 | 在线时长:6338小时 | 升级还需:58小时级别:77 | 在线时长:6338小时 | 升级还需:58小时级别:77 | 在线时长:6338小时 | 升级还需:58小时级别:77 | 在线时长:6338小时 | 升级还需:58小时级别:77 | 在线时长:6338小时 | 升级还需:58小时级别:77 | 在线时长:6338小时 | 升级还需:58小时级别:77 | 在线时长:6338小时 | 升级还需:58小时级别:77 | 在线时长:6338小时 | 升级还需:58小时
Uid: 537102
注册日期: 2016-10-05, 21:26
年龄: 48
感谢: 19
6 个帖子获得 8 次感谢
现金: 265金币
资产: 265金币
声望: 10 dao7137 向着好的方向发展
Uid: 537102
年龄: 48
感谢: 19
6 个帖子获得 8 次感谢
现金: 265金币
资产: 265金币
默认 夏普753连续复印机器异响,有人知道是哪个地方出问题了?
夏普753的机子,用得很少。今天连续复印的时候,印了三百多张的时候,机器里面有响声,像是摩擦的声音,暂停一下,复印十多张又开始响起来了,复印质量没得变化,请教下是哪个地方出问题了呢。
文件类型: mp3 备忘录 001.mp3 (279.3 KB, 78 次查看)
dao7137 当前离线
旧 2019-06-13, 21:19   只看该作者   #2
whky whky 当前离线
帅哥 级别:12 | 在线时长:196小时 | 升级还需:25小时级别:12 | 在线时长:196小时 | 升级还需:25小时级别:12 | 在线时长:196小时 | 升级还需:25小时
Uid: 350082
注册日期: 2013-06-15, 20:40
现金: 102金币
资产: 102金币
声望: 10 whky 向着好的方向发展
whky whky 当前离线
Uid: 350082
现金: 102金币
资产: 102金币
是不是某一个轴承抱死了吧?需要现场排查
whky 当前离线
旧 2019-06-14, 00:40   只看该作者   #3
kmmonster kmmonster 当前离线
级别:30 | 在线时长:1061小时 | 升级还需:24小时级别:30 | 在线时长:1061小时 | 升级还需:24小时级别:30 | 在线时长:1061小时 | 升级还需:24小时级别:30 | 在线时长:1061小时 | 升级还需:24小时级别:30 | 在线时长:1061小时 | 升级还需:24小时级别:30 | 在线时长:1061小时 | 升级还需:24小时
Uid: 526369
注册日期: 2016-07-20, 17:42
25 个帖子获得 62 次感谢
现金: 175金币
资产: 205金币
声望: 10 kmmonster 向着好的方向发展
Uid: 526369
25 个帖子获得 62 次感谢
现金: 175金币
资产: 205金币
印刷质量没问题就先不急,先听力排查,至少要知道大概在哪个位置,靠近机器听,机器不会咬人。
首选分页器,听楼主音频像分页器。如果声音在分页器附近最好排查,新建一个任务,单面(为了排除双面器纸路),然后选“不移位”-“中央托盘”。如果输出无声音则肯定是分页器。如果是分页器建议楼主分页器整机更换,FN15/16
基本找不到配件,而且不是高手根本修不了。所以建议整机更换。
如果还有声音,就关电,断开分页器,靠近定影和出纸组件听,声音在左门基本肯定是定影,声音在中央托盘基本肯定是出纸组件。
如果是在定影基本故障在下辊小轴承。更换轴承就行。更换下辊轴承后还在响,检查大小清洁纸,比较有可能是小清洁纸转不动,或大清洁纸跑偏。检查时注意压力海绵辊座子的弹簧还在不在。
如果是在出纸组件,工程就大了,出纸组件相对难拆卸,辊也比较多,如果自己能拆下组件,先看看出纸离合的齿轮好不好,然后清洁并润滑各轴承和轴套。注意有单向轮,拆装要记录。不会弄请维修。
声音在中部最麻烦,鼓驱动,显影驱动,对位驱动都可能。基本可以排除的是副粉仓和粉仓驱动。如果是供粉/废粉部分应该是咔嗒声。声音在中部建议自己不要弄,除非能肯定故障点。然后就这样一直用吧,等机器坏了跳代码就知道是那了。中部这块随便动一个都要大出血。现在换和机器坏了换基本出血都一样,不如等机器坏吧。
声音在下部,基本可以判断是上纸压力辊轴承或轴套变形。需要润滑或更换。但这部分拆卸也有难度。请维修吧。上纸驱动和纸盒可以排除不是这个声音,更像“Duang,Duang”
双面的时候其实最好判断,单面没有声音,双面有那肯定是双面器纸路。这个也请维修吧,单向轮和皮带,离合和齿轮组,自己不容易弄好。
单双面都在左门,那只有转印咯。不过直觉不是在转印。不放心可以彻底清洁转印组件,转印组件是整个机器最好拆的组件,只要会下螺丝就能全部拆开。绝对不建议润滑。这个东西高压加、放电,不要弄得到处都是油,会有幺蛾子。吹干净就好。
直觉上比较像分页器、定影下辊轴承磨铁架、出纸排纸。
kmmonster 当前离线
右列 3 位会员因为此帖价值甚高向 kmmonster 表示感谢:
a633211596177@163. (2019-06-14), dao7137 (2019-06-14), qq917797010 (2020-08-06)
旧 2019-06-14, 08:34   只看该作者   #4
Uid: 537102
年龄: 48
感谢: 19
6 个帖子获得 8 次感谢
现金: 265金币
资产: 265金币
Uid: 537102
年龄: 48
感谢: 19
6 个帖子获得 8 次感谢
现金: 265金币
资产: 265金币
作者: kmmonster 查看帖子
如果是在定影基本故障在下辊小轴承。更换轴承就行。更换下辊轴承后还在响,检查大小清洁纸,比较有可能是小清洁纸转不动,...
十分感谢您这么多的分析。机器没有连接分页器,我怀疑是鼓组件的问题,不知道鼓在连续的使用中温度会升到多高。
dao7137 当前离线
旧 2019-06-14, 08:39   只看该作者   #5
a633211596177@163. a633211596177@163. 当前离线
级别:49 | 在线时长:2633小时 | 升级还需:67小时级别:49 | 在线时长:2633小时 | 升级还需:67小时级别:49 | 在线时长:2633小时 | 升级还需:67小时级别:49 | 在线时长:2633小时 | 升级还需:67小时
Uid: 634739
注册日期: 2018-09-02, 14:48
感谢: 80
28 个帖子获得 34 次感谢
现金: 427金币
资产: 427金币
声望: 10 a633211596177@163. 向着好的方向发展
Uid: 634739
感谢: 80
28 个帖子获得 34 次感谢
现金: 427金币
资产: 427金币
鼓干嘛要升温?二楼说的相当详细了,你要仔细检查人家说的地方肯定能找出原因来。不单是你这个机器,其他牌子也可以参考
旧 2019-06-14, 16:18   只看该作者   #6
Uid: 526369
25 个帖子获得 62 次感谢
现金: 175金币
资产: 205金币
Uid: 526369
25 个帖子获得 62 次感谢
现金: 175金币
资产: 205金币
楼主如果大概判断是在中部,鼓组件本身比较好检查,会转的就只有鼓芯和废粉回收。鼓芯上就只有1个轴承,两个法兰。法兰在转的时候不会动,那检查轴承、红绒布、刮板就好,有旧刮板可以换一下试试。废粉也是手可以转的,但注意方向,反了毛刷会卡坏软刮。
定影的话,用手很难转的,用起子转要注意方向,反了会把铁粉退出来,而且比较难收回去。(用起子转,参看手册换显影的部分,一定注意方向)
另一个重点就是对位了,对位是个组件。用靠下的排纸手柄(下面的绿色大手柄,注意方向)转一下,一边转一边观察对位齿轮是否好。
如果分开排查没声音,手转有时候没声音的,没有速度。基本可以确定要开后盖了。但这个机器开后盖就头大,你开开后面基本所有电机、离合、齿轮组、电磁铁都在电路板的下面或者上面有一堆排线。最好请维修。
物理方法还是不能确定,那只有进维修模式,用06-1,06-2分项测试,具体测试项目参看手册。这个是测试电机、离合、电磁铁、风扇。
楼主还是偏向鼓组件的话,有个偏方,执行44-2,鼓传感器自动调整,类似柯美的伽马矫正。基本就可以确定是不是鼓组件。结合25-1可以判断是不是显影。做25-1的时候鼓和显影都会转。
kmmonster 当前离线
右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 kmmonster 表示感谢:
旧 2019-06-14, 19:53   只看该作者   #7
Uid: 537102
年龄: 48
感谢: 19
6 个帖子获得 8 次感谢
现金: 265金币
资产: 265金币
Uid: 537102
年龄: 48
感谢: 19
6 个帖子获得 8 次感谢
现金: 265金币
资产: 265金币
作者: kmmonster 查看帖子
如果分开排查没声音,手转有时候没声音的,没有速度。基本可以确定要开后盖了。但这个机器开后盖就头大,你开开后面...
感谢感谢!事情这样的,前段时间这机器复印有黑痕,我就把机器墨盒,显影组件,鼓组件取下来清理,第一次拆这个机器,装上当时没什么问题。后来有个人来复印两千多张资料,印到六百多张的时候,机器就像这样开始响了,并且一端有黑灰。停机一分钟,又开始印,印到五六十张的时候又开始异响,一端又有黑灰。就可有拿到另外一台机子上印了。
后来在淘宝上买了块刮板,收到后却是已经被快递压弯了,不能用。再取下鼓来,发现有一端压鼓芯的那个螺丝是松的,真的记不得是原来没有旋紧还是给震松了,多半是忘了旋紧。重新清洁了装上去,就是现在这个样子,印几百张后开始异响,和上次不一样的是没有一段的黑边了。
今天再拆开,鼓芯的一端有一圈被摩擦的痕迹,又看不到
到底和什么摩擦了。只好又装上去,不行就只有换刮板再试试看。
怀疑鼓芯是听这个声音和轻薄的鼓芯有点相符,其它能发这种声音的可能只有出纸组件了吧,但是出纸的轴很细,声音的频率不一样吧,但是现场的,的确是出纸口的声音最大,现在我也不敢肯定了。
dao7137 当前离线
旧 2019-06-15, 09:39   只看该作者   #8
彩荷田田 彩荷田田 当前离线
级别:23 | 在线时长:652小时 | 升级还需:20小时级别:23 | 在线时长:652小时 | 升级还需:20小时级别:23 | 在线时长:652小时 | 升级还需:20小时级别:23 | 在线时长:652小时 | 升级还需:20小时级别:23 | 在线时长:652小时 | 升级还需:20小时
Uid: 660531
注册日期: 2019-05-10, 16:35
21 个帖子获得 21 次感谢
现金: 435金币
资产: 435金币
声望: 10 彩荷田田 向着好的方向发展
彩荷田田 彩荷田田 当前离线
Uid: 660531
21 个帖子获得 21 次感谢
现金: 435金币
资产: 435金币
是不是废粉盒满了?是不是废粉盒满了?
彩荷田田 当前离线
旧 2019-06-15, 13:28   只看该作者   #9
Uid: 537102
年龄: 48
感谢: 19
6 个帖子获得 8 次感谢
现金: 265金币
资产: 265金币
Uid: 537102
年龄: 48
感谢: 19
6 个帖子获得 8 次感谢
现金: 265金币
资产: 265金币
作者: 彩荷田田 查看帖子
是不是废粉盒满了?是不是废粉盒满了?
谢谢,取下粉盒来看了下,没有满,机器也没有提示。
dao7137 当前离线
旧 2019-06-16, 11:12   只看该作者   #10
whky whky 当前离线
Uid: 350082
现金: 102金币
资产: 102金币
whky whky 当前离线
Uid: 350082
现金: 102金币
资产: 102金币
能看出二楼对此类机器维修相当熟悉!赞!建议楼主重点排查定影器轴承。以前遇到过类似问题。
whky 当前离线
旧 2019-06-16, 17:27   只看该作者   #11
全民最大党 全民最大党 当前离线
Uid: 583201
注册日期: 2017-10-08, 21:52
7 个帖子获得 10 次感谢
现金: 77金币
资产: 77金币
声望: 10 全民最大党 向着好的方向发展
全民最大党 全民最大党 当前离线
Uid: 583201
7 个帖子获得 10 次感谢
现金: 77金币
资产: 77金币
这个动静很尖锐 类似金属干磨 90%的可能性 在套鼓
套鼓安装的时候 没到安装到位 请重新拆装一下 注意鼓架左侧那里有一个凹点 一定要把轴承套卡住 固定在那个位置
全民最大党 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 全民最大党 表示感谢:
dao7137 (2019-06-17)
旧 2019-06-16, 17:28   只看该作者   #12
全民最大党 全民最大党 当前离线
Uid: 583201
7 个帖子获得 10 次感谢
现金: 77金币
资产: 77金币
全民最大党 全民最大党 当前离线
Uid: 583201
7 个帖子获得 10 次感谢
现金: 77金币
资产: 77金币
作者: whky 查看帖子
定影器轴承不好 会卡纸的 肯定排除
全民最大党 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-11 13:56.
