旧 2019-06-19, 14:30     #1
jzang jzang 当前离线
帅哥 级别:7 | 在线时长:92小时 | 升级还需:4小时级别:7 | 在线时长:92小时 | 升级还需:4小时级别:7 | 在线时长:92小时 | 升级还需:4小时级别:7 | 在线时长:92小时 | 升级还需:4小时
Uid: 294472
注册日期: 2012-04-18, 10:20
现金: 90金币
资产: 90金币
声望: 10 jzang 向着好的方向发展
jzang jzang 当前离线
Uid: 294472
现金: 90金币
资产: 90金币
默认 打印PDF文件时,有时候5、6这两个数字会变形?
为何打印PDF文件时,经常发现数字5和6会变成乱码。这到底是什么原因造成的。我知道可以用转曲的方式解决,但真不想每个文件都事先转个曲。请问坛内大咖,能不能从根本上解决掉。
如图:
jzang 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 jzang 表示感谢:
jzg120 (2021-03-12)
旧 2019-06-19, 14:56   只看该作者   #2
jgcopy2008 jgcopy2008 当前离线
Uid: 601099
注册日期: 2018-02-05, 13:26
感谢: 75
203 个帖子获得 235 次感谢
现金: 6512金币
资产: 6517金币
声望: 10 jgcopy2008 向着好的方向发展
Uid: 601099
感谢: 75
203 个帖子获得 235 次感谢
现金: 6512金币
资产: 6517金币
这应该是打印机里没有这个字体,然后还选了使用打印机字体,就会这样,看是什么打印机,有些打印机有字体选项,也可选择不用打印机字体,选描边打出来就没问题了,
jgcopy2008 当前离线
旧 2019-06-19, 15:07   只看该作者   #3
summer_autumn summer_autumn 当前离线
帅哥 级别:24 | 在线时长:723小时 | 升级还需:2小时级别:24 | 在线时长:723小时 | 升级还需:2小时级别:24 | 在线时长:723小时 | 升级还需:2小时
Uid: 385093
注册日期: 2014-01-04, 15:07
26 个帖子获得 28 次感谢
现金: 339金币
资产: 339金币
声望: 10 summer_autumn 向着好的方向发展
Uid: 385093
26 个帖子获得 28 次感谢
现金: 339金币
资产: 339金币
转曲是打印必选项,多几个步骤,少几分担心
summer_autumn 当前离线
旧 2019-06-19, 15:23   只看该作者   #4
Uid: 601099
感谢: 75
203 个帖子获得 235 次感谢
现金: 6512金币
资产: 6517金币
Uid: 601099
感谢: 75
203 个帖子获得 235 次感谢
现金: 6512金币
资产: 6517金币
作者: summer_autumn 查看帖子
哪可不一定,转曲有时候也会乱码,转完格式动了,我就遇到过,有得还转完图片质量降低了。
我现在打印从来不转曲,也不少字什么的,打印机设置好了一样。
jgcopy2008 当前离线
旧 2019-06-19, 15:38   只看该作者   #5
jzang jzang 当前离线
Uid: 294472
现金: 90金币
资产: 90金币
jzang jzang 当前离线
Uid: 294472
现金: 90金币
资产: 90金币
作者: jgcopy2008 查看帖子
我现在打印从来不转曲,也不少字什么的,打印机设置好了一样。...
你说的对,转曲有可能会发生不可预知的问题,所以在数码印刷中,一般能不转曲尽量不要转曲,这是经验之谈。
jzang 当前离线
旧 2019-06-19, 17:07   只看该作者   #6
4800173 的头像
4800173 4800173 当前离线
全球最帅的印前佬
级别:52 | 在线时长:2947小时 | 升级还需:74小时级别:52 | 在线时长:2947小时 | 升级还需:74小时级别:52 | 在线时长:2947小时 | 升级还需:74小时级别:52 | 在线时长:2947小时 | 升级还需:74小时
Uid: 483439
注册日期: 2015-10-27, 18:12
感谢: 49
112 个帖子获得 177 次感谢
现金: 679金币
资产: 679金币
声望: 10 4800173 向着好的方向发展
全球最帅的印前佬
4800173 的头像
Uid: 483439
感谢: 49
112 个帖子获得 177 次感谢
现金: 679金币
资产: 679金币
作者: jzang 查看帖子
版本:Acrobat DC
设置方式:如图
文件类型: png 1.png (70.9 KB, 131 次查看)
文件类型: png 2.png (76.1 KB, 137 次查看)
4800173 当前离线
旧 2019-06-19, 17:53   只看该作者   #7
shi-2000 的头像
shi-2000 shi-2000 当前离线
级别:66 | 在线时长:4726小时 | 升级还需:31小时级别:66 | 在线时长:4726小时 | 升级还需:31小时级别:66 | 在线时长:4726小时 | 升级还需:31小时级别:66 | 在线时长:4726小时 | 升级还需:31小时级别:66 | 在线时长:4726小时 | 升级还需:31小时级别:66 | 在线时长:4726小时 | 升级还需:31小时
Uid: 1114
注册日期: 2004-10-24, 10:37
来自: 中国
感谢: 384
170 个帖子获得 204 次感谢
现金: 0金币
资产: 177金币
声望: 10 shi-2000 向着好的方向发展
shi-2000 的头像
Uid: 1114
来自: 中国
感谢: 384
170 个帖子获得 204 次感谢
现金: 0金币
资产: 177金币
这类word生成的PDF文件,用透明度转曲的方法就这样,用PITSTOP就可以正常转曲。昨天也遇到同样的问题了。
此外,转不转曲,看你习惯怎么做了。
转曲的话,可以保证所见即所得,不转曲的情况下用PCL模式输出,也基本保证不会出问题,就是精度略低些。
用PS模式输出的话,最好还是转曲,因为数码机是不可能包含所有中文字体的,但PS模式精度要高一些,明显文字没有锯齿。
shi-2000 当前离线
旧 2019-06-19, 17:54   只看该作者   #8
jzang jzang 当前离线
Uid: 294472
现金: 90金币
资产: 90金币
jzang jzang 当前离线
Uid: 294472
现金: 90金币
资产: 90金币
作者: 4800173 查看帖子
版本:Acrobat DC
设置方式:如图...
感谢您的指教。我刚刚用同一个文件试了下,真的解决了。但我发现一个现象,就是用这种方式打印,服务器的解析时间明显变长了,可能是服务器在转换吧。以后打印彩图特别多页数也特别多的大文件时,不知道解析时间会不会变的非常非常久。等有空再试试。感谢感谢。
jzang 当前离线
旧 2019-06-19, 18:29   只看该作者   #9
wonduin wonduin 当前离线
级别:46 | 在线时长:2384小时 | 升级还需:13小时级别:46 | 在线时长:2384小时 | 升级还需:13小时级别:46 | 在线时长:2384小时 | 升级还需:13小时级别:46 | 在线时长:2384小时 | 升级还需:13小时级别:46 | 在线时长:2384小时 | 升级还需:13小时级别:46 | 在线时长:2384小时 | 升级还需:13小时级别:46 | 在线时长:2384小时 | 升级还需:13小时
Uid: 404825
注册日期: 2014-05-20, 20:45
35 个帖子获得 36 次感谢
现金: 585金币
资产: 585金币
声望: 10 wonduin 向着好的方向发展
Uid: 404825
35 个帖子获得 36 次感谢
现金: 585金币
资产: 585金币
只是设置问题造成的打印字体替换。
PDF没有必要转曲。
wonduin 当前离线
旧 2019-06-19, 19:12   只看该作者   #10
Uid: 601099
感谢: 75
203 个帖子获得 235 次感谢
现金: 6512金币
资产: 6517金币
Uid: 601099
感谢: 75
203 个帖子获得 235 次感谢
现金: 6512金币
资产: 6517金币
作者: jzang 查看帖子
肯定会慢,当成图片打了,文件会大很多,而且黑字有可能会有点毛边哦。一般的问题都能解决,我一般只有文件有问题,正常打实在打不出来了,才会选这个当图片打印。
jgcopy2008 当前离线
旧 2019-06-19, 19:18   只看该作者   #11
kip3000 kip3000 当前离线
帅哥 级别:18 | 在线时长:424小时 | 升级还需:13小时级别:18 | 在线时长:424小时 | 升级还需:13小时级别:18 | 在线时长:424小时 | 升级还需:13小时
Uid: 281198
注册日期: 2012-02-16, 21:26
7 个帖子获得 27 次感谢
资产: 28金币
声望: 10 kip3000 向着好的方向发展
Uid: 281198
7 个帖子获得 27 次感谢
资产: 28金币
作者: 4800173 查看帖子
版本:Acrobat DC
设置方式:如图
作为图像打印一两张还好,要是大批量的文件客户会说的,首先打出来的精度变低,有些不支持高分辨打印机,字体和图的打的不是很实,打出来就像扫描件的效果,颗粒感很强
kip3000 当前离线
旧 2019-06-19, 19:55   只看该作者   #12
dyzx2008 dyzx2008 当前离线
Uid: 46231
注册日期: 2007-07-03, 13:55
15 个帖子获得 16 次感谢
现金: 811金币
资产: 811金币
声望: 10 dyzx2008 向着好的方向发展
Uid: 46231
15 个帖子获得 16 次感谢
现金: 811金币
资产: 811金币
作者: shi-2000 查看帖子
此外,转不转曲,看你习惯怎么做了。
也有用PITSTOP也转不了的字体,另PS驱动打处理速度要慢很多,文字还是PCL来的快
dyzx2008 当前离线
旧 2019-06-19, 20:00   只看该作者   #13
ZENGZHAOPENG ZENGZHAOPENG 当前离线
级别:19 | 在线时长:445小时 | 升级还需:35小时级别:19 | 在线时长:445小时 | 升级还需:35小时级别:19 | 在线时长:445小时 | 升级还需:35小时级别:19 | 在线时长:445小时 | 升级还需:35小时
Uid: 352106
注册日期: 2013-06-28, 16:52
现金: 15金币
资产: 15金币
声望: 10 ZENGZHAOPENG 向着好的方向发展
Uid: 352106
现金: 15金币
资产: 15金币
pdf版本用10版本就行。 绝对没这个问题。 完全没必要做图像打印,还有其他方法也可以解决这个问题,多琢磨多试
ZENGZHAOPENG 当前离线
旧 2019-06-20, 09:45   只看该作者   #14
cysm cysm 当前离线
级别:112 | 在线时长:13211小时 | 升级还需:10小时级别:112 | 在线时长:13211小时 | 升级还需:10小时级别:112 | 在线时长:13211小时 | 升级还需:10小时级别:112 | 在线时长:13211小时 | 升级还需:10小时级别:112 | 在线时长:13211小时 | 升级还需:10小时级别:112 | 在线时长:13211小时 | 升级还需:10小时级别:112 | 在线时长:13211小时 | 升级还需:10小时
Uid: 95054
注册日期: 2009-05-09, 20:12
年龄: 51
感谢: 43
187 个帖子获得 240 次感谢
现金: 2239金币
资产: 2239金币
声望: 10 cysm 向着好的方向发展
cysm cysm 当前离线
Uid: 95054
年龄: 51
感谢: 43
187 个帖子获得 240 次感谢
现金: 2239金币
资产: 2239金币
文字转曲和四色黑转单黑是2个必须的步骤
cysm 当前离线
旧 2019-06-20, 19:11   只看该作者   #15
Uid: 46231
15 个帖子获得 16 次感谢
现金: 811金币
资产: 811金币
Uid: 46231
15 个帖子获得 16 次感谢
现金: 811金币
资产: 811金币
作者: cysm 查看帖子
文字转曲和四色黑转单黑是2个必须的步骤
四色转单黑是用哪个插件,文字转曲那个插件转完还是有转不成功的字体
dyzx2008 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-10 02:39.
