旧 2006-08-03, 22:22     #1
news news 当前离线
Uid: 6785
注册日期: 2005-10-20, 21:04
感谢: 455
116 个帖子获得 263 次感谢
现金: 122金币
资产: 122金币
声望: 16 news 向着好的方向发展
news news 当前离线
Uid: 6785
感谢: 455
116 个帖子获得 263 次感谢
现金: 122金币
资产: 122金币
默认 常用油墨术语(转贴)
常用油墨术语
 1.发泡油墨   foaming ink
  这种油墨中含有发泡材料。印件加热处理,即发泡隆起,成为凸出一定高度的印刷品。
  2.隆凸油墨  embossing ink
  能使印迹凸起以求醒目的油墨。
  3.盲文印刷油墨  printing ink for braille
  盲文读物要求字迹凸起较高,以便手读,所用油墨为发泡油墨中的一种。
  4.防霉油墨  fungicidal ink
  能在一定程度上防止霉菌生长的油墨。
  5.芳香油墨  perfumed ink
  具有芳香气味的油墨。
  6.耐油脂油墨  grease proof printing ink
  印刷奶油及其他油脂制品包装的油墨,与油脂接触不渗色不脱落。
  7.耐洗烫油墨  indelible printing ink
  用于织物印刷能耐洗烫不渗色、变色、脱落的油墨。
  8.可洗去油墨  washable printing ink
  用于织物某种标志的印刷,墨迹易于洗去。
  9.金属油墨  metallic printing ink films
  指用金属颜料制成的油墨,如金墨、银墨。
  10.金墨  gold ink(bronze ink)
  印刷后呈黄金光泽的油墨,系由铜合金粉为颜料所制成。
  11.银墨  silive ink
  印刷后呈白银光泽的油墨,系由铝粉为颜料所制成。
  12.珠光墨  pearl lusting printing ink
  采用珠光颜料制成的油墨,印迹具有优美的珍珠光泽。
  13.平光油墨(无光油墨)  mat ink (dull ink)
  印迹反射率极低或完全无光泽的油墨,亦称哑光油墨。
  14.荧光油墨  fluorescent ink
  用荧光颜料制成的油墨,具有将紫外线短波转换为较长的可见光而反射出更耀目色彩的性质。
  15.发光油墨 luminous ink
  用发光颜料制成的油墨,具有受日光或其他光源照射激发后在一个相当时间内发出淡绿色磷光的性质,亦称磷光油墨或夜光油墨。
  16.双色调油墨  double tone ink
  在连结料中含有可溶性染料的油墨,印迹边缘会因可溶性染料渗出的色晕,而呈双重色调。
  17.二片罐油墨  Printing ink for two Piece can tinprinting ink
  适用于铝制二片罐生产线印刷的油墨。
  18.三色版油墨  three colours process ink
  适用于三色版印刷的黄、品红、青三原色成套油墨。 [page]
  19.玻璃油墨  glass printing ink
  可在玻璃上进行印刷并能牢固附着的油墨。
  20.金属箔油墨  printing ink for metal-foil
  可在金属箔上进行印刷并牢固附着的油墨。
  21.软管油墨   collapsible tube printing ink
  适用于金属软管印刷工艺的油墨。
  22.软管滚涂油墨  collapsible tube roller coating
  适用于金属软管滚涂底色的油墨。
  23.印铁滚涂油墨  tin-plate roller coating
  适用于涂锡薄铁皮滚涂底色的油墨。
  24.复写纸油墨  carbon paper ink
  专用于制造复写纸的油墨。
  25.盖销油墨  ink for stamping
  专用于邮票等盖印注销的油墨。
  26.无水胶印油墨  waterless offset ink
  不用润湿水系统来进行印刷的胶版油墨。
  27.凸版转印油墨  letterset printing ink
  系凸版沾墨印在橡皮布上再转印到承印物上的油墨。俗称干胶印油墨。
  28.静电复印油墨  electrostatic printing ink
  适宜于静电复印工艺的具有特殊静电性质的油墨。有干式粉末状态和悬浮液状态两大类别。
  29.干法静电复印色调剂  xerographic toner
  适宜于干法静电复印机用的,极易由于摩擦或感应带静电的有色粉末。其中有单组分和双组分之别。
  30.湿法静电复印油墨液  electrofax liquid toner
  带静电色素颗粒悬浮在某种相对绝缘介质中的液态胶体体系,适宜于湿法静电显影之用。
  31.喷射印刷油墨  jet printing ink
  一种能由于喷墨印刷机的喷墨口与承印物间的电场作用而按要求喷射到承印物上产生图象文字的液体油墨。
  32.石印制版墨  lithographic drawing ink
  亦称石印描版墨、汽水墨、转写墨,对人造大理石版材具有特殊的附着力,可在特殊的汽水纸上描绘成图象文字转移到版材上以制成石印版。也可直接用在石印版上描绘或修版。
  33.落石墨  copyable ink
  亦称晒版显影墨。适用于制好图文的石印版或胶印版上以增加印版上图文部分的牢固度。
  34.(电子元件)标记油墨  electronic coponent marking ink
  在各种塑封后的电子元器件上,用以打印标志的油墨。
  35.导线油墨  wire marking ink
  在导线的绝缘包裹层上打印标志能耐久不脱落的油墨。 [page]
  36.辅助剂  additive
  在制造或使用油墨时,加入少量可以调整油墨至具有某种性质的材料。
  37.调墨油  varnish
  调整油墨的粘度或调度的油料。
  38.防潮油  water proof varnish(moisture proof varnish)
  具有一定的防止潮气渗透性质的印刷用油。
  39.调金油  gold varnish
  用以调和金粉成为金墨,进行印金用的连结料。
  40.冲淡剂  reducer
  透明或半透明助剂,加入油墨中主要起淡化色彩作用。
  41.稀释剂  diluent
  用以降低油墨粘度或稠度的材料。
  42.去粘剂  visecosity reducer
  指加入油墨中能降低粘度或粘性的材料。
  43.防结皮剂  anti-skinning agent
  加入油墨中能防止油墨贮藏或使用时表面结皮的材料。
  44.油墨检验  ink inspect
  用物理或化学的方法判别油墨各种性能的过程。
  45.墨色  masstone
  是指刮在刮样纸上的厚层油墨的颜色。
  46.着色力  tinctorial strength
  表示油墨样品与标样之间颜色浓度的差别。
  47.墨性  the properties of ink
  在油墨工业中习惯把反映到印刷适应性上的许多油墨性质总称为墨性。例如油墨的身骨、流平、丝头等。
  48.身骨  body
  是指油墨的软硬、松紧、稀稠和弹性等。
  49.流平  levelling
  是指油墨流平的速度及流平后接触角的大小。
  50.丝头  stringing
  是指在用小墨刀的头部轻按油墨后拉起,油墨从拉起的小墨刀上流下时所成绵延的细丝。
news 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 15:25.
