旧 2019-06-23, 21:41     #1
ZENGZHAOPENG ZENGZHAOPENG 当前离线
级别:19 | 在线时长:445小时 | 升级还需:35小时级别:19 | 在线时长:445小时 | 升级还需:35小时级别:19 | 在线时长:445小时 | 升级还需:35小时级别:19 | 在线时长:445小时 | 升级还需:35小时
Uid: 352106
注册日期: 2013-06-28, 16:52
现金: 15金币
资产: 15金币
声望: 10 ZENGZHAOPENG 向着好的方向发展
Uid: 352106
现金: 15金币
资产: 15金币
默认 施乐j75出代码077-220,求大神帮忙分析下纸盒哪里卡纸
出这个代码一直不能弄节能模式,求出过这个代码的同行是怎么解决的
ZENGZHAOPENG 当前离线
旧 2019-06-24, 09:00   只看该作者   #2
zhongyuantuwen zhongyuantuwen 当前离线
级别:47 | 在线时长:2443小时 | 升级还需:53小时级别:47 | 在线时长:2443小时 | 升级还需:53小时级别:47 | 在线时长:2443小时 | 升级还需:53小时级别:47 | 在线时长:2443小时 | 升级还需:53小时级别:47 | 在线时长:2443小时 | 升级还需:53小时级别:47 | 在线时长:2443小时 | 升级还需:53小时级别:47 | 在线时长:2443小时 | 升级还需:53小时级别:47 | 在线时长:2443小时 | 升级还需:53小时
Uid: 368366
注册日期: 2013-09-28, 16:27
25 个帖子获得 25 次感谢
现金: 1847金币
资产: 1847金币
声望: 10 zhongyuantuwen 向着好的方向发展
Uid: 368366
25 个帖子获得 25 次感谢
现金: 1847金币
资产: 1847金币
一开机就出,还是开机使用后才会出?有没有大纸盒?
zhongyuantuwen 当前离线
旧 2019-06-24, 10:13   只看该作者   #3
Uid: 368366
25 个帖子获得 25 次感谢
现金: 1847金币
资产: 1847金币
Uid: 368366
25 个帖子获得 25 次感谢
现金: 1847金币
资产: 1847金币
故障诊断700 Digital Color Press
077-220 Side Shift Home Fail
参考BSD: CH8.10
Side Shift Motor 的操作开始起在规定时间内Side Shift Home Sensor 未On。
初始行动
· 关闭电源, 然后打开。
· 确认是否有异物混入至Regi Unit 内的驱动部。
· 确认Drawer 是否确实推入。
· 确认Regi Unit 与主机的Drawer 连接器( P/J608、 P/J615) 上没有Pin 弯折、混入异
物、烧坏等。
· 重新安装Regi Unit。
· P/J431、 P/J462 确认是否松脱。
步骤
拆下Front Cover 并打开电源。
虚弄Front Cover Interlock Switch。
执行DC330[077-021 Regi Motor:308.133mm/s],确认可听见Regi Motor 的驱动声。
在驱动Regi Motor 的状态执行[077-027Side Shift Motor (Rear/Front)]。 是否听得见Side
Shift Motor (PL 15.2) 的驱动声?
Y N
参照线路网, 确认 J272 与 J462 之间有无断线。 是否无断线且正常通电?
Y N
修复断线的部分。
确认Side Shift Motor 的下列连接器间的电阻值。
· J272-2 与 J272-1 ( 约1.7 Ω )
· J272-2 与 J272-3 ( 约1.7 Ω )
· J272-5 与 J272-4 ( 约1.7 Ω )
· J272-5 与 J272-6 ( 约1.7 Ω )
电阻值是否正常?
Y N
更换Side Shift Motor。(PL 15.2)
测量PH Drive PWB J461-B11 (+) GND (-) 之间的电压。 J461-B11 (+) GND (-) 之间
的电压是否为+5VDC?
Y N
更换PH Drive PWB。(PL 18.2)
参照线路网, 确认至PH Drive PWB 的24VDC 供给电源线有无断线。 是否无断线且正常
通电?
Y N
修复断线的部分。
前进至2.2.2.1 AC Drive PWB/Main LVPS Power FIP。若无法解决, 则依序更换Side
Shift Motor (PL 15.2)、PH Drive PWB (PL 18.2)、MCU PWB (PL 18.1)。
在驱动Side Shift Motor 的状态执行[077-105Side Shift Home Sensor]。
画面的显示是否变化?
Y N
测量IOT PWB J431-A4 (+) GND (-) 之间的电压。 各电压是否为+5VDC?
Y N
参照线路网, 确认至IOT PWB 的5VDC 供给电源线有无断线。 是否无断线且正常通
电?
Y N
修复断线的部分。
参照线路网, 确认 J431 与 J120 之间有无断线。 是否无断线且正常通电?
Y N
修复断线的部分。
依序更换Side Shift Home Sensor (PL 15.2)、IOT PWB (PL 18.1)、MCU PWB (PL
18.1)。
更换MCU PWB (PL 18.1)。
zhongyuantuwen 当前离线
旧 2019-06-24, 10:18   只看该作者   #4
Uid: 352106
现金: 15金币
资产: 15金币
Uid: 352106
现金: 15金币
资产: 15金币
作者: zhongyuantuwen 查看帖子
前几次开机关机没出现。 然后打印几张又出了。 原来把第一支盒抽出来就不会出现。 现在是拿出来也没用一直显示代码。 有大纸盒
ZENGZHAOPENG 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-11 12:08.
