旧 2019-07-04, 19:37     #1
彩荷田田 彩荷田田 当前离线
级别:23 | 在线时长:652小时 | 升级还需:20小时级别:23 | 在线时长:652小时 | 升级还需:20小时级别:23 | 在线时长:652小时 | 升级还需:20小时级别:23 | 在线时长:652小时 | 升级还需:20小时级别:23 | 在线时长:652小时 | 升级还需:20小时
Uid: 660531
注册日期: 2019-05-10, 16:35
21 个帖子获得 21 次感谢
现金: 435金币
资产: 435金币
声望: 10 彩荷田田 向着好的方向发展
彩荷田田 彩荷田田 当前离线
Uid: 660531
21 个帖子获得 21 次感谢
现金: 435金币
资产: 435金币
默认 施乐7855打印淡,并且洋红色还偏色。
施乐7855打印淡,并且洋红色还偏色。第一张使用施乐cm118w打印的感觉颜色还比较正,第二张是用施乐7855打印的,颜色淡,我都调浓了36%.并且洋红色偏色好厉害。
文件类型: jpg DOC004.jpg (1.50 MB, 29 次查看)
文件类型: jpg DOC005.jpg (1.65 MB, 22 次查看)
彩荷田田 当前离线
旧 2019-07-04, 19:41   只看该作者   #2
彩荷田田 彩荷田田 当前离线
Uid: 660531
21 个帖子获得 21 次感谢
现金: 435金币
资产: 435金币
彩荷田田 彩荷田田 当前离线
Uid: 660531
21 个帖子获得 21 次感谢
现金: 435金币
资产: 435金币
大家说是换粉呢还是换载体。这个彩色效果不行啊。
彩荷田田 当前离线
旧 2019-07-04, 22:34   只看该作者   #3
songzongsen songzongsen 当前离线
帅哥 级别:25 | 在线时长:738小时 | 升级还需:42小时级别:25 | 在线时长:738小时 | 升级还需:42小时级别:25 | 在线时长:738小时 | 升级还需:42小时级别:25 | 在线时长:738小时 | 升级还需:42小时
Uid: 569044
注册日期: 2017-06-17, 16:29
来自: 河北衡水
年龄: 36
感谢: 23
24 个帖子获得 30 次感谢
现金: 450金币
资产: 470金币
声望: 10 songzongsen 向着好的方向发展
Uid: 569044
来自: 河北衡水
年龄: 36
感谢: 23
24 个帖子获得 30 次感谢
现金: 450金币
资产: 470金币
首先,工具里面颜色校准做一下,不行的话,对调套鼓试一下,我感觉,维修模式里调啥都不管用
songzongsen 当前离线
旧 2019-07-05, 09:54   只看该作者   #4
彩荷田田 彩荷田田 当前离线
Uid: 660531
21 个帖子获得 21 次感谢
现金: 435金币
资产: 435金币
彩荷田田 彩荷田田 当前离线
Uid: 660531
21 个帖子获得 21 次感谢
现金: 435金币
资产: 435金币
我把洋红色的粉倒出来,用手一摸,发现这粉本来颜色就不正。就跟上面打印的颜色一样的。
彩荷田田 当前离线
旧 2019-07-05, 10:11   只看该作者   #5
彩荷田田 彩荷田田 当前离线
Uid: 660531
21 个帖子获得 21 次感谢
现金: 435金币
资产: 435金币
彩荷田田 彩荷田田 当前离线
Uid: 660531
21 个帖子获得 21 次感谢
现金: 435金币
资产: 435金币
调dc919没用,这个不针对打印输出。dC919 Color Balance Adjustment
Purpose
This procedure enables fine adjustment of the center value of the low density/medium density/high density output balance for each color for copy images.
NOTE:
This procedure has no effect on printing output.
CAUTION
Do not run this procedure unless strongly requested to by the customer.
Ensure that the customer understands that when this procedure is completed, color balance for the Copy function will be permanently altered and can only be reset back to defaults or to previous settings by a CSE.
Refer to ADJ 9.12 for instructions.
彩荷田田 当前离线
旧 2019-07-05, 21:42   只看该作者   #6
zhongwang zhongwang 当前离线
Uid: 665559
注册日期: 2019-07-05, 01:48
声望: 10 zhongwang 向着好的方向发展
Uid: 665559
施乐7855怎么样,想入手一台二手的
zhongwang 当前离线
旧 2019-07-06, 09:52   只看该作者   #7
彩荷田田 彩荷田田 当前离线
Uid: 660531
21 个帖子获得 21 次感谢
现金: 435金币
资产: 435金币
彩荷田田 彩荷田田 当前离线
Uid: 660531
21 个帖子获得 21 次感谢
现金: 435金币
资产: 435金币
作者: zhongwang 查看帖子
施乐7855怎么样,想入手一台二手的
我跟你说几点:1,一般定影器会有问题,温度低的时候不好使。2,这个机子鼓芯寿命短。3、这个机子双面打印对不齐。虽然可以调整,但太繁琐
彩荷田田 当前离线
旧 2019-07-20, 12:35   只看该作者   #8
百叶 百叶 当前离线
级别:8 | 在线时长:107小时 | 升级还需:10小时级别:8 | 在线时长:107小时 | 升级还需:10小时
Uid: 666746
注册日期: 2019-07-19, 09:56
年龄: 38
声望: 10 百叶 向着好的方向发展
百叶 百叶 当前离线
Uid: 666746
年龄: 38
声望: 10 百叶 向着好的方向发展
那肯定是粉的问题,换粉试试。这种机器选好粉很重要
百叶 当前离线
旧 2019-07-20, 15:16   只看该作者   #9
yinshua0371 yinshua0371 当前离线
永久会员
Uid: 518743
注册日期: 2016-06-02, 14:30
感谢: 189
259 个帖子获得 335 次感谢
现金: 333金币
资产: 2333金币
声望: 10 yinshua0371 向着好的方向发展
永久会员
Uid: 518743
感谢: 189
259 个帖子获得 335 次感谢
现金: 333金币
资产: 2333金币
两张图对比的话第一张20%的网呈现不如第二张的好 10%的网在第一张上几乎是看不到了,第二张图的5%网也能稍微看到一些,机型不一样没办法说完全是鼓芯的问题,至少来说第二张所呈现的网点鼓的问题不太大,充电棒的电压低会造成鼓的吸附墨粉能力降低,如果套鼓兑换后依然是这种色则排除充电棒的原因
主要是第二张打出来的颜色整体偏暗,看着不像是粉淡(转印、硒鼓、显影部分的问题) 载体很少会4个颜色都同时出现问题
楼主换下粉试试吧 粉不好的可能性占7成以上,换原装套鼓(或者拆机的原装)也会多少好那么一点点
yinshua0371 当前离线
旧 2019-07-24, 10:09   只看该作者   #10
约取广告 约取广告 当前离线
Uid: 655912
注册日期: 2019-03-26, 15:53
年龄: 32
声望: 10 约取广告 向着好的方向发展
约取广告 约取广告 当前离线
Uid: 655912
年龄: 32
大佬,7855双面调齐怎么弄,我7855弄了几次就是搞不齐。。。
约取广告 当前离线
旧 2019-07-24, 13:23   只看该作者   #11
永久会员
Uid: 518743
感谢: 189
259 个帖子获得 335 次感谢
现金: 333金币
资产: 2333金币
永久会员
Uid: 518743
感谢: 189
259 个帖子获得 335 次感谢
现金: 333金币
资产: 2333金币
作者: 约取广告 查看帖子
例如440乘297的纸打印双面,反面朝右靠2毫米那么在输入纸张上调成438或者439试下,上下的话调297的数,我一直这样整的,7545的机器
yinshua0371 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-09 18:21.
