旧 2019-07-08, 23:11     #1
yinshua0371 yinshua0371 当前离线
永久会员
Uid: 518743
注册日期: 2016-06-02, 14:30
感谢: 188
259 个帖子获得 335 次感谢
现金: 333金币
资产: 2333金币
声望: 10 yinshua0371 向着好的方向发展
永久会员
Uid: 518743
感谢: 188
259 个帖子获得 335 次感谢
现金: 333金币
资产: 2333金币
默认 使用施乐J75的朋友有没有不带大纸柜的,从手送过250铜板卡纸的现象
买机没有大纸柜,一般200克及以下从主机下的3个纸盒过,250的和300的铜板从手送过
从服务器选择纸张里面的(有个标准有个产量模式)产量模式~~图像里面有个亮光模式和标准模式选择的标准模式,也就是把机器的速度保持最快,440乘297毫米的250铜板从手送纸盒走了一半卡住了报代码077-112,一张也过不去
搓纸轮换了全新的,走纸电机倒过了,阻尼轮检查了,搓纸轮边上的检测电眼擦过了都没有解决掉~~把纸张模式里面的产量模式改为标准模式就没任何问题了(打了有100多张不带卡纸的),请教下高手是不是J75的250铜板及以上的克重默认的就不能用产量模式?或者说是某些部件没有检查到位?烦请各大神指点下解决思路
yinshua0371 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-08 20:02.
