旧 2019-07-22, 00:46     #1
毛头小子 毛头小子 当前离线
Uid: 666354
注册日期: 2019-07-15, 02:05
声望: 10 毛头小子 向着好的方向发展
毛头小子 毛头小子 当前离线
Uid: 666354
默认 凹印黑墨过UV油起皱
印刷黑版为腐蚀版,使用黑墨过UV后起皱(如附图),不过UⅤ印刷正常,我们分析认为有3种可能:1.凹版问题;2.黑墨问题;3.UV油问题。
以下为根据分析试验4次的过程:①起皱(溶剂墨版)→②正常(仅改版后)→③起皱(溶剂墨版,因其它原因黑版重制,猜测制版厂使用了第一次的文件,在不同UⅤ油下,试验溶剂墨起皱,水性墨正常,分析认为在此印版工艺及印刷条件下,UV油溶解溶剂黑墨)→④起皱(条、小盒印版更换为水性墨版,水性黑墨和UⅤ油同第3次试验;小盒黑墨起皱,更换为另一种水性黑墨,差异忘记是什么了,黑墨过UV后正常,不起皱;条盒版2种黑墨均不行,起皱)。
本人对制版工艺不熟悉,特来请教一下各位前辈,帮忙分析一下黑墨起皱原因。
文件类型: jpeg B7883017-3C4C-48B5-849E-FF56FF6C8AE8.jpeg (144.8 KB, 8 次查看)
毛头小子 当前离线
旧 2019-07-22, 13:46   只看该作者   #2
晓名于乐 晓名于乐 当前离线
帅哥 级别:32 | 在线时长:1159小时 | 升级还需:62小时级别:32 | 在线时长:1159小时 | 升级还需:62小时
Uid: 474777
注册日期: 2015-09-05, 15:14
感谢: 39
9 个帖子获得 9 次感谢
资产: 102金币
声望: 10 晓名于乐 向着好的方向发展
晓名于乐 晓名于乐 当前离线
Uid: 474777
感谢: 39
9 个帖子获得 9 次感谢
资产: 102金币
我不懂凹印,以下内容转自网络,百度搜索名词凹印黑墨。黑墨溶墨是指相同体系的油墨或光油在与黑墨叠印时,会使黑墨印刷的图文边缘发生虚化现象,而这种虚化现象在刮刀的作用下会被拉长,从而产生废品,特别是光油与黑墨叠印时更易产生黑墨溶墨现象,这是因为光油中与黑墨相同的溶剂会对黑墨产生一定的溶解作用。解决技巧:适当改变黑墨体系,使其与叠印在其上的油墨产生体系上的变化,如采用酯溶性光油和酯溶性黑墨时,可在酯溶性黑墨中按2∶1的比例加入无苯醇溶性黑墨,这样就可使黑墨和光油的体系不同,从而消除黑墨溶墨现象。这种方法同样适用于泛白现象,而且效果非常好。
晓名于乐 当前离线
旧 2019-07-22, 17:43   只看该作者   #3
quyu quyu 当前在线
高级会员
级别:93 | 在线时长:9052小时 | 升级还需:160小时级别:93 | 在线时长:9052小时 | 升级还需:160小时级别:93 | 在线时长:9052小时 | 升级还需:160小时级别:93 | 在线时长:9052小时 | 升级还需:160小时级别:93 | 在线时长:9052小时 | 升级还需:160小时级别:93 | 在线时长:9052小时 | 升级还需:160小时级别:93 | 在线时长:9052小时 | 升级还需:160小时级别:93 | 在线时长:9052小时 | 升级还需:160小时级别:93 | 在线时长:9052小时 | 升级还需:160小时
Uid: 107075
注册日期: 2009-08-10, 12:33
感谢: 1064
359 个帖子获得 447 次感谢
现金: 0金币
资产: 4828金币
声望: 10 quyu 向着好的方向发展
quyu quyu 当前在线
高级会员
Uid: 107075
感谢: 1064
359 个帖子获得 447 次感谢
现金: 0金币
资产: 4828金币
作者: 毛头小子 查看帖子
本人对制版工艺不熟悉,特来请教一下各位前辈...
首先溶剂墨印版和水性墨黑版制版工艺差别很大,不能混用!据描述不过UV印刷正常,过UV出现起皱,橘皮化,说明UV油和印刷黑墨有复溶或反应发生,造成起皱结果!不管是溶剂墨还是水性墨,首先要搞清楚UV和墨的体系!再有印刷后的干燥是否够彻底,黑色没干透的情况下,过UV油容易有问题,水性墨干燥更差!尝试放慢印刷速度试试!制版工艺的问题,你先要把使用的什么工艺提供一下,才好分析
quyu 当前在线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-08 16:30.
