原创
柯美C6000L 背包服务器 自定义无法调整毫米
2019-07-29, 18:11
13065888969
Uid: 651858
注册日期: 2019-02-15, 10:27
13065888969
Uid: 651858
请大神帮忙看看,小弟的柯美6000打印自定义的时候 无法调整毫米 只能是英寸,自定义点进去 调整到460X320的时,点OK,,还是默认英寸。懂的大神帮忙看看
(4.4 KB, 156 次查看)
13065888969
查找 13065888969 发表的帖子
查找 13065888969 发表的更多主题
13065888969
2019-07-29, 19:28
lqdcwy
Uid: 316104
注册日期: 2012-09-30, 16:09
217
13 个帖子获得 13 次感谢
现金: 28金币
资产: 28金币
lqdcwy
Uid: 316104
217
13 个帖子获得 13 次感谢
现金: 28金币
资产: 28金币
定下面那个CUSTOM里面,就可以改成mm
lqdcwy
查找 lqdcwy 发表的帖子
查找 lqdcwy 发表的更多主题
lqdcwy
查找 lqdcwy 发表的帖子
查找 lqdcwy 发表的更多主题
2019-07-30, 09:17
jhy3051
Uid: 103135
注册日期: 2009-07-03, 15:05
来自: 江苏苏州
521
感谢: 51
79 个帖子获得 91 次感谢
现金: 279金币
资产: 779金币
jhy3051
Uid: 103135
来自: 江苏苏州
521
感谢: 51
79 个帖子获得 91 次感谢
现金: 279金币
资产: 779金币
是Fiery服务吧?应该是在Command Workstation里的设备中心——常规——右下角的Configure(设置),点开后在PDL下面的PS和PCL里面都有Default Paper Size(默认纸张尺寸),估计你的是US(英制),改成Metric(公制),重启服务器。
右列会员因为此帖价值甚高向 jhy3051 表示感谢:
单车男孩婵
(2019-08-14)
jhy3051
查找 jhy3051 发表的帖子
查找 jhy3051 发表的更多主题
jhy3051
查找 jhy3051 发表的帖子
查找 jhy3051 发表的更多主题
2019-07-31, 21:32
复印机浩哥
Uid: 182061
注册日期: 2010-08-29, 20:58
来自: 微信:18616531671
2048
感谢: 83
313 个帖子获得 415 次感谢
: 2
现金: 2590金币
资产: 2590金币
声望: 12
复印机浩哥
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
2048
感谢: 83
313 个帖子获得 415 次感谢
: 2
现金: 2590金币
资产: 2590金币
声望: 12
13065888969
同意二楼的说法你没改成毫米
或者换个驱动试下
复印机浩哥
查找 复印机浩哥 发表的帖子
查找 复印机浩哥 发表的更多主题
复印机浩哥
查找 复印机浩哥 发表的帖子
查找 复印机浩哥 发表的更多主题
2019-08-14, 12:37
13065888969
Uid: 651858
13065888969
Uid: 651858
谢谢谢谢 ,果然设置好了 高手谢谢大神
13065888969
13065888969
2019-08-14, 14:25
jhy3051
Uid: 103135
来自: 江苏苏州
521
感谢: 51
79 个帖子获得 91 次感谢
现金: 279金币
资产: 779金币
jhy3051
Uid: 103135
来自: 江苏苏州
521
感谢: 51
79 个帖子获得 91 次感谢
现金: 279金币
资产: 779金币
13065888969
谢谢谢谢 ,果然设置好了 高手谢谢大神
哪条回复是正确?也不引用,请至少在该条回复最右下方点感谢,否则别人也不知道哪个是正确的。
jhy3051
查找 jhy3051 发表的帖子
查找 jhy3051 发表的更多主题
jhy3051
查找 jhy3051 发表的帖子
查找 jhy3051 发表的更多主题
2019-08-14, 16:29
疯狂的小螺丝
Uid: 172046
注册日期: 2010-07-05, 21:27
3699
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
疯狂的小螺丝
Uid: 172046
3699
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
jhy3051
三楼说的对,是服务器系统设置默认的区域不一样,这个需要改成公制。
要是机器纸盒不能设置毫米,就是机器系统里面设 纸盒设置那边改成毫米就可以了。
略懂一点奥西 柯美 理光高速机维修,相互学习交流指正。
疯狂的小螺丝
查找 疯狂的小螺丝 发表的帖子
查找 疯狂的小螺丝 发表的更多主题
疯狂的小螺丝
查找 疯狂的小螺丝 发表的帖子
查找 疯狂的小螺丝 发表的更多主题
2025-12-08 09:12
