旧 2006-08-07, 12:01     #1
lg2417 lg2417 当前离线
级别:18 | 在线时长:435小时 | 升级还需:2小时级别:18 | 在线时长:435小时 | 升级还需:2小时级别:18 | 在线时长:435小时 | 升级还需:2小时
Uid: 12852
注册日期: 2006-03-01, 10:11
声望: 10 lg2417 向着好的方向发展
lg2417 lg2417 当前离线
Uid: 12852
默认 差别化印刷的动向
资料来源:印艺267期/2006年3月 作者:丁一
人缘极佳的6色印刷
至此,清楚地表明6色印刷的阶调和色饱和度都优于四色制版印刷。但是对待肤色要注意。4色制版的场合,肤色是由品红和黄的加网来再现层次。6色印刷的场合,因为增加了橙的加网,所表现的各色之网点分布量变得复杂,虽然色饱和度有所提高,但层次易起变化,出现肤色溃伤的现象。因此,在印前工程中,应仔细应对,这可能是6色印刷的不足之处。
总的来说,6色印刷+230线加网的魅力还是大于四色制版。只是油墨费用要比4色印刷多,收取的工价为4色印刷的1.5倍即可,由于6色印刷所取得的差别化效果好,可以获得较高的附加价值,所以容易与客户建立起良好的人际关系。
因为日本的印刷市场当前能够担负起6色印刷的企业还不够多,经常遇到化妆品方面的印活量特别大,交货期又短时,光靠一家公司完不成任务时,还得联络同等的数家企业来协助完成。为此,日本各地成立了「6色印刷联合会」,一旦遇到紧急任务时,互相协助解决,从而获取市场的高度信任。
三.用水性亮油创造附加价值
德国和日本的印刷市场,利用水性亮油既可创造附加价值,又可获得差别化效应。
1.借助2种亮油获取反差
经过生产实践,兼用水性光泽亮油和OP 无光泽亮油,可以表现出光泽和无光泽的反差,做法是在4色印刷之上,对局部施涂OP 无光泽亮油,再在其上面涂布水性光泽亮油,用红外线进行干燥,OP 无光泽亮油部分的亮油被排斥掉,变成微粒子状,构成无光泽调,没有OP 亮油的部分变成光泽调,从而呈现反差。
根据用途,完全可以不采用柔性版制版的局部制版,便可简单地获得无光泽和光泽的反差效果。由于使用了以丙烯酸树脂为主要成分的水性亮油,故可使用有益于环境的材料。又因为使用水性亮油,使纸张的再生利用容易,借助一次通印(one pass printing)降低了成本,达到交货期短的目的。如今海德堡公司已经出台了附装有水性专用亮油涂布机的6色印刷机。
2.增加1色获得金属色
不少印刷企业已在4色印刷油墨之上套加印银色的方法,以获得金属色表现。做法是银色+4色+水性亮油,由于不再需要复数的金属色,没有必要增加印刷机组和换墨手续,省掉了许多限制。再说,有了水性亮油,既可保护表面,又可给纸面以光泽感。如果采取一次通印,对配色可以立刻作出判断。
3.世界各国的印刷业已经注目于上亮油加工
印刷企业都已体会到,印小批量活,无需提高工价,就能实现特殊的效果,这就是上亮油带来的好处。尤其是欧美各国,使用水性亮油追求附加价值的情况愈来愈显着。有关金属色的需求不限于包装和商标印刷领域,已经拓展到商业印刷领域。
四.差别化印刷的前景
1.正在实现的Hi -Fi 印刷
近年来不少媒体频频介绍高保真印刷(Hi -Fi color)。
Hi -Fi color 从广义上讲,指5色印刷的印刷方式,即4色制版之外,再加一种代表企业标志的专色,或者是为了强调彩色图像追加补色。从狭义上讲,4色CMYK 上增加RGB 各色墨构成7色印刷,亦称super fine color 。为了防止龟纹的出现,通常采用FM 加网。
在日本,采纳HI -Fi color 的企业已相当多,形成了企业群体,效益确实不错。为了更好地衬托亮度和色饱和度,一般都使用8色胶印机来印,在7色之外还可增加一种专色(金、银或深棕色),这样就更能突出印刷效果。受到建筑材料领域和包装领域的欢迎,近来,常为印小面积而又要求有新鲜感的支票、证券、彩票之类的客户青睐。
总之,印刷企业为了谋求差别化和追求高附加价值,Hi -Fi color 的印刷方式是不可缺少的有效手段。(下期续...)
lg2417 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-02 07:15.
