◆- 印刷工艺与材料
★- 印中印后技术交流区
◆- 印刷工艺与材料
求助
ABS圆盖上烫银,一般烫银机的温度设置到多少的啊
2019-08-03, 09:23
gjfxkd
Uid: 667953
注册日期: 2019-08-03, 09:14
gjfxkd
Uid: 667953
因为一款产品需要烫银,目前选了几款烫银纸 一直烫不好,原来没接触过这个工艺。所以想请教下大家,一般这个要选什么什么型号的烫银纸,烫银设备的温度要调到多高,目前是180°。需要在圆盖烫细细的一圈。
gjfxkd
查找 gjfxkd 发表的帖子
查找 gjfxkd 发表的更多主题
gjfxkd
查找 gjfxkd 发表的帖子
查找 gjfxkd 发表的更多主题
2019-08-05, 08:37
bai1234
Uid: 668063
注册日期: 2019-08-05, 08:20
24
现金: 29金币
资产: 29金币
bai1234
Uid: 668063
24
现金: 29金币
资产: 29金币
烫在ABS上,需要选用合适的烫头,最好是能够和盖子完美贴合的,这样受力受热才会均匀,烫金才能烫好,可以选用硬质硅胶烫头,一般烫印温度和底材关系不是特别大,主要是烫金纸的温度,烫金纸温度,平压平80-120度,圆压圆速度高可以110-180度,平压圆90-150度,像你的烫不上的话主要还是金纸的背胶选择,建议用90-120度之间调节压力再测试一下
bai1234
查找 bai1234 发表的帖子
查找 bai1234 发表的更多主题
bai1234
查找 bai1234 发表的帖子
查找 bai1234 发表的更多主题
2019-08-09, 15:51
何自滨
Uid: 668262
注册日期: 2019-08-07, 14:43
何自滨
Uid: 668262
楼主
abs材质,有相对应的电化铝产品,,相对145度就问题不大的
何自滨
查找 何自滨 发表的帖子
查找 何自滨 发表的更多主题
何自滨
查找 何自滨 发表的帖子
查找 何自滨 发表的更多主题
2025-12-07 18:44
