2006-08-07, 14:30 | #1 | ||
高级会员
在下就在此谈一谈条码的基础知识:(EAN码)我国常用的条码标准形式; EAN码具有以下特性: 只能储存数字。 可双向扫瞄处理,即条码可由左至右或由右至左扫瞄。 必须有一检查码,以防读取资料的错误情形发生,位於EAN码中的最右边处。 具有左护线、中线及右护线,以分隔条码上的不同部分与撷取适当的安全空间来处理。 条码长度一定,较欠缺弹性,但经由适当的管道,可使其通用於世界各国。 依结构的不同,可区分为: EAN-13码:由13个数字组成,为EAN的标准编码型式。 EAN- 8码:由8个数字组成,属EAN的简易编码型式。 标准码共13位数,系由「国家代码」3位数,「厂商代码」4位数,「产品代码」5位数,以及「检查码」1位数组成。其排列如下: EAN-13码的结构与编码方式如图 3.1所示,包括: 国家号码由国际商品条码总会授权,我国的「国家号码」为「471」,凡由我国核发的号码,均须冠上「471」为字头,以别於其他国家。 厂商代码由中华民国商品条码策进会核发给申请厂商,占四个码,代表申请厂商的号码。 产品代码占五个码,系代表单项产品的号码,由厂商自由编定。 检查码占一个码,系为防止条码扫瞄器误读的自我检查。 图 3.1 EAN-13码的结构与编码方式 EAN-13码的编码方式如下: 导入值:为EAN-13的最左边第一个数字,即国家代码的第一码,是不用条码符号表示的,其功能仅做为左资料码的编码设定之用。 左护线:为辅助码,不代表任何资料,列印长度较一般资料长,逻辑型态为101,其中1代表细黑,0代表细白。 左资料码:即左护线和中线间的条码部分,共有六个数字资料,其编码方式取决於导入值之大小,规则如表3.1所示: 表 3.1 EAN-13码左资料码编码规则 导入值 编码方式 导入值 编码方式 1 和谐和谐和谐 6 ABBB和谐 2 和谐BABB 7 ABABAB 3 和谐BBAB 8 ABABBA 4 AB和谐BB 9 ABBABA 5 ABB和谐B 表 3.2 EAN-13码左资料码逻辑值 A类编码原则 B类编码原则 字码 值 逻辑值 逻辑值 0 0 0001101 0100111 1 1 0011001 0110011 2 2 0010011 0011011 3 3 0111101 0100001 4 4 0100011 0011101 5 5 0110001 0111001 6 6 0101111 0000101 7 7 0111011 0010001 8 8 0110111 0001001 9 9 0001011 0010111 注: 0为空白,1为线条 中线:为辅助码,作者区分左资料码与右资料码之用。中线长度较一般资料为长,逻辑型态为01010。 右资料码:即位於右护线与中线之间的部份。包括五位数产品代码与一位检查码。其编码方式采为C类编码规则,如表 3.3。 表 3.3 EAN-13码右资料码逻辑值 C类编码原则 字码 值 逻辑值 0 0 1110010 1 1 1100110 2 2 1101100 3 3 1000010 4 4 1011100 5 5 1001110 6 6 1010000 7 7 1000100 8 8 1001000 9 9 1110100 注: 0为空白,1为线条 右护线:为辅助码,列印长度与左护线、中线相同,逻辑型态亦为101。 EAN-13码的检查码的算法与UPC-A码相同,例如假设一EAN-13码各码代号如下: N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 C 检查码之计算步骤如下: C1 = N1+ N3+N5+N7+N9+N11 C2 = (N2+N4+N6+N8+N10+N12)× 3 CC = (C1+C2) 取个位数 C (检查码) = 10 - CC (若值为10,则取0) 表 3.4 各国EAN国家代码 00~09 美国.加拿大 50 英国.爱尔兰 30~37 法国 690~691 中国大陆 40~44 德国 88 韩国 460~469 苏联 885 泰国 471 台湾 888 新加坡 49 日本 955 马来西亚 |
