旧 2019-08-22, 10:45     #1
上海畅昆 的头像
上海畅昆 上海畅昆 当前离线
厂商官方号
级别:19 | 在线时长:450小时 | 升级还需:30小时级别:19 | 在线时长:450小时 | 升级还需:30小时级别:19 | 在线时长:450小时 | 升级还需:30小时级别:19 | 在线时长:450小时 | 升级还需:30小时
Uid: 215361
注册日期: 2011-03-18, 11:17
104 个帖子获得 149 次感谢
现金: 728金币
资产: 728金币
声望: 10 上海畅昆 向着好的方向发展
上海畅昆 上海畅昆 当前离线
厂商官方号
上海畅昆 的头像
Uid: 215361
104 个帖子获得 149 次感谢
现金: 728金币
资产: 728金币
默认 重磅技术问题--柯美彩机一直预热问题解析
故障现象:定影一直加热也不报错,Fuseing top middle temperature 一直在150-160度之间,由TH1检测TS2控制,
带子中央温度【如图1】,标准温度应该在190-200之间【如图2】,控制方式【如图3】
解决方法:更换TS1问题解决
注意:TS温度若升到某一个温度断开,而不是设定温度断开,这时要多加注意,以免判读失误
红外线和贴片传感器区别:两者都属于温度传感器,都是随着温度的变化阻值发生变化,主控板根据阻值来判断温度,贴片传感器主要用于定影带或辊的边缘,而红外线传感器主要用于中间部分,估计是为了节约成本所以边缘用贴片,而中间用红外线而不用贴片传感器,主要是怕取卡纸破坏定影带。
TS温控传感器工作原理:实时检测温度传感器的温度变化,当低于设定温度即导通灯管开始亮,高于设定温度即断开,灯管熄灭。
若TS损坏:要么灯管一直不亮【测量不导通】,要么升到某一个温度即断开【测量在某个温度时断开,冷却后又导通】
其他:估计机器报错温度条件应该在50度以上,在50度以内一般不报错。
注:图片4中的22号半圆装反会引起定影不良
此次问题是对标C1060/C2060/C3070,其他C6500/C7000..基本原理都是一致的。
Good Luck
文件类型: jpg 111.jpg (125.7 KB, 335 次查看)
  • 上海畅昆数码科技有限公司
  • 柯尼卡美能达 生产型设备、耗材配件供应商
  • 原装耗材、急速订货、急速发货-选上海畅昆
  • 电商网站:https://shop66667640.taobao.com
  • 所有备件耗材上海虹口区汶水东路918号3号楼118室发出
  • 合作物流:全国均采用顺丰 支持闪送、跨地区顺风车等。
    满3000/5000德邦/安能包邮,偏远地区除外。
    企业微信号:shanghai-changkun
  • 我们只做柯美,因为专一 所以专业
    如果你觉得,此贴对你有所帮助,请点击感谢按钮。
    Good Luck
上海畅昆 当前离线
右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 上海畅昆 表示感谢:
HPAAA (2019-10-13), yao7707498 (2021-10-10)
旧 2019-08-22, 12:11   只看该作者   #2
shuaishuai2009 shuaishuai2009 当前离线
帅哥 级别:8 | 在线时长:100小时 | 升级还需:17小时级别:8 | 在线时长:100小时 | 升级还需:17小时
Uid: 364695
注册日期: 2013-09-09, 11:14
现金: 64金币
资产: 64金币
声望: 10 shuaishuai2009 向着好的方向发展
Uid: 364695
现金: 64金币
资产: 64金币
优秀大赞一个
shuaishuai2009 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-07-07 00:28.
